aracım 162 binde Allaha sukur problem yok sunroofta. en geri kademede 90 km/h a kadar acık sekilde seyahat ediyorum belki daha fazla hızda da birşey olmaz ama ben emin değilim bilen beni de aydınlatırsa sevinirim
bir arkadaşım punto evolarin sunroof motorunda 120-130 binlerden sonra yanma oluyormuş diye duydum asli astari var midir basina boyle bir problem gelen oldu mu hic?
Fc232 kesanli
Aracın km'si ile sunroofun ne alakası var?
SM-G800H cihazımdan gönderildi
benim araçtada var sarnuf 90 km/h den yukarı açık şekilde kullanmamanı tavsiye ederim ben kullandım ayakları kırıldı servise götürdüm serviste yapıldı ve 90 dan yukarı kullanma aşırı baskı olduğu için kırılma olasılığı artıyor dendi
yukarı deyilde içe doğru açılsaymış sarnuflar çok güzel olacakmış
Sanroofların arızalanmasının temel sebebi bakımsızlık ve temizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Ben 2 haftada bir siler temizlerim. Silikon sprey ile yağlarım aracım 5 Yaşında ve 197.000 kmde bu sebeple hurafelere inanmayın aracınıza iyi bakın.
usta bu tarz spreylerin toz vs tuttugu için zararlı oldugunu okumuştum tam emin değilim ama hangisini ne oldugundan hatta birisine sunroofa hiç ellemeyin denmişti sağlıklı calısması acısından. arastırdıysan bizlere de söylermisin hangisi zararlı yada değil ve nereleri temiz tutmalıyız. kütahyada kullandıgımda cok toz oluyor sehrin tozundan bi sıkıntı yaşamak istemem
Dostum ben denizlide ikamet ediyorum. Acayip bir toz var burada malum. Öncelikle wd 40 türevi yağ içerikli sprey kullanma. Silikon spreyde daha az yağ var. Bunuda her yere değil sadece hareketli parçalara tıslatacaksın azıcık. Rayları ve kanallarıda üstübü gibi bir bez ile ayda bir aracı temizlediğinde temizlersin. Zaten sık temizlediğinde pislik tutmuyor. Tavsiyem budur.
Toz kapan çamurlaşan ve çözücü özelliği olan yağlar sunroof halatları ve raylarına zarar verir. Temizleme için genelde kullanılan WD40 çözücü özellikli bir yağdır. Sunroof mekanizmasını temizlemek için kullanılabilir ama fazla nüfus etmeden silinmesi gerekir. Yapılacak temizlikte sunroof için kaucuk maddelere zarar vermeyen yağ çözücüde kullanılabilir. Küçük bir fırca ile gerekli çözme işlemi ardın bir bez ile kurulama işlemi yapıldıktan sonra toz ve su itici özelliği bulunan silikonlu sprey yağlar kullanılabilir. Ancak orjinal yağ bu değildir. Fabrikadan çıkarken lityum bazlı gres yağlardan kullanıyorlar. Lityum katkılı gres yağda sürülebilir. Piyasada genelde sprey silikon greslerde kullanılıyor bunların başındada Tunap mp 107 geliyor. Ama würth silikon spreyde kullanılabilir. Önemli olan silikon spreyi gresin kalıcılığının fazla olması. Piyasada çok dandik silikon spreyler var ilk yıkamada özelliği gidebiliyor. Alırken dikkat etmek gerekir.
Sunroof otonmatik olan ve üste geriye acılan modellerde araç hızı 80-90 geçtiğinde otomatik kapanır. Çükü rüzgarın baskısı mekanizma halatlara ve raya zarar verecektir. Sunroof dan gelen seslerin en başında bu şekilde kullanmaktan geliyor.
Audi-wolswagen skodanın sunroof için kullandığı yağ :https://www.ecstuning.com/b--...60g/g060751a2/
Piyasada kullanılan tunap yağ: https://www.hepsiburada.com/tunap-mp...AaAn6JEALw_wcB
Konu volkan1065 tarafından (14/04/2018 Saat 21:04 ) değiştirilmiştir.
Bende würth kullanıyorum usta. Birde araba 70-80 i geçiyorsa açmayın sunroofu gerek yok bence çok ses yapıyor havalandırma daha iyi seçenek.
tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim ilk yıkamada deneyeceğim.
Cevaplariniz icin tesekkurler bende zaten bozuk zeminli yollar da ve 70 gecen suratlarda acik sekilde kullanmiyorum sunroofu bir ara bende kapanma problemi yasiyordum ama gerekli yaglamalar ve serviste raylarin degisimi ile birdaha bu tarz sorun yasamadim
Fc232 kesanli
