10 sonuçtan 1 ile 10 arası
Konu: Araç seyir halindeyken gaz yememeye başladı.
    Furkan IŞIK
    Furkan13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Araç seyir halindeyken gaz yememeye başladı.
    Merhaba arkadaşlar ben bugün uzun yolda arabami sürerken 160 170 i gördüğüm oldu ama bir yerden sonra araba viteslerde gaz yememeye başladı ve bir kırmızı ışığa geldiğim zaman hic kalkmadı sonra arabayı boşa alıp kenara çektiğim zaman ise 5 dakika geçtikten sonra kara bir duman atıp çalışmaya başladı.Ve şu an hiç bir sıkıntı yok gibi çalışıyor. Bunun nedeni ne olabilir acaba? Araç= Punto 1.3 dynamic, araç sürme konusunda acemiyim bu arada.
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Standart Cevap: Araç seyir halindeyken gaz yememeye başladı.
    Aracı biraz zorlamışsınız..
    Alıntı Furkan13 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    araç dizelse dpf denilen temizleme işlemi yapmış olabilir.
    bu arada araç sürmede acemiyim deyip 160-170 yapmak tehlikeli olmuş. hele bu punto gibi araçlarda.
  6. #4
    Cemil Şen
    Dpf temizliğinde benim bildiğim araçta gaz yememe gibi bir durum olmaz..Sadece motor biraz daha gürültülü çalışır,arka cam rezistansları daha fazla ısınır ve fan sıklıkla devreye girer..(Euro 5 motorlarda Dpf Temizliği)..
  8. #5
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    söylemiş olduğum duman atmayla alakalı idi. diğer konu hakkında bilgim yok. gaz yememe olayı bir çok nedenden olabilir. en bilindik şey ise pislik gelmiş olup geçici olarak bu sıkıntı yaşanmış olabilmesi.
  10. #6
    MURAT ERDOĞAN
    murat26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 96
    Aracını şehir içi kısa mesafede kullanıyorsan ve de devirsiz olarak sürekli kullanıyorsan belli bir zaman sonra egr ve dpf kendini temizleme ihtiyacı duyacak o da nasıl olacak araç belli bir hızda iken hararet normal seviyesine gelip motor ısındığı zaman temizleme işlemine başlayacak işte o zaman aracını stop etme ve aracı biraz sıkıştır el kitapcığında derki 60 km hız 3. viteste 15 dakika veya sistem kendini kapatana kadar yol gidin Dizel araçları malesef biraz sert kullanmak gerekiyor hele hele aracı kısa mesafe kulanıyorsanız ayda bir olsun çevre yoluna çıkıp biraz aracı sıkıştırın ki egr ve dpf deki kurumlar temizlensin
  12. #7
    Furkan IŞIK
    esasında bu yolculuk öncesinde bursa ile balıkesir arasında bir yolculuk yapmıştım yani sürekli kısa mesafede kullanmıyorum arabayı. bu sorunu yaşadığım yoldan geri dönerken ibre en fazla 110u gördü ve herhangi bir problem yaşamadım daha sonrasında arabayı kullanması için amcama verdim ve mudanyaya giderken o da hız yaptıktan sonra aynı problemi yaşamış 2 hafta öncesinde balıkesire giderken de hız yapmıştım ama böyle bir problem yaşamamıştım kocaeliye giderken böyle bir problem yaşadım ve artık zannedersem 140 - 150 yi geçince ibre böyle bir problem yaşanacak gibi duruyor. umarım çok fazla masraf çıkarmaz bu konu.
  13. #8
    mutlu polat
    mtlplt04 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    160 170 ile gittiğiniz için yüksek devir çalıştığından araç kendini dpf temizliğine almış olabilir. motorun sıcak olması gerekiyormuş. eğer normal zamanda değil de çekişten düşme zamanında beyaz duman atıp atmadığına bakarsanız muhtemelen böyle olmuş olabilir. bir de motor fanı gürültülü çalışır.
  14. #9
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Dpf temizlerken araç çekişten düşmez uzun yolda. Şehir içi denk gelirse sadece klima acıkmış gibi kalkışta titretir okadar. Ayrica dpf temizliğinde siyah duman atmiyor beyaz duman atıyor
  15. #10
    Furkan IŞIK
    Arkadaşlar hepinize ilginiz için teşekkür ederim, enjektörlerden biri tıkalıymış enjektörler temizlendi ve şu an herhangi bir problem yok gibi çok şükür. Umarım bir daha sorun olmaz. Yaklaşık 250 - 300 liraya mâl oldu bana.
  1. Seyir halindeyken stop etme
    Hassan66 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/05/2017, 09:15
  2. Fiat Direksiyonun Seyir Halindeyken Sertleşmesi.
    Son Mesaj: 24/01/2016, 05:35
  3. Grande Punto'mdan seyir halindeyken gelen ses ...
    ape tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/11/2013, 23:08
  4. Trafikte seyir halindeyken yaptığımız hatalar !!!
    Misafir046 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 07/03/2013, 07:46
  5. Seyir halindeyken gelen koku
    emjoy's tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/12/2010, 17:59
