Aşağıdaki linkteki yağ aracınız için uygundur.
https://urun.gittigidiyor.com/otomob...-145818-2357-0
Sa beyler kolay gelsin en başta 2009 model grande punto 1.3 mltject aracım varda soğuk havalarda vites geçişleri zor olmaya başladı takılır gibi sanki ama motor ısınınca düzelir gibi oluyor hangi yağı almam lazım petronas tutela 75-85 bi ton modeli özellği var veya başka yağ öneren varsa tutelaysa hangi modeli vs? teşekkür ederim
mesala bu olurmu kaç litre almam lazım vs?
Konu hakan3457 tarafından (08/02/2018 Saat 17:26 ) değiştirilmiştir.
2 litre almanız yeterli. Yalnız soğuk havada çok sertleşiyorsa vites halatınıda kontrol etmek gerekir.
Birde hatırlatma yapayım şanzıman yağını litre olarak hesaplamayın gram olarak hesaplayın bilginiz olsun. Aracınız 1.3 MJet 75 Hp manuel 5 vites ise 1.7 kg TUTELA CAR
TECHNYX koymanız, Benim gibi 1.3 MJet 95 Hp 5 Vites ise yine TUTELA CAR TECHNYX 1.7 Kg konması gerekiyor. Fakat aracınızı benim gibi doğu anadolu bölgesinde soğuk iklimde kullanıyorsanız TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE öneririm ben TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE koydum çok ama çok memnunum.
Litre olarak değil Kg olarak değerlendirin. 2 Litre yeterli olurmu tam olarak bilmiyorum ölçmenizi tavsiye ederim. Ayrıca 3 Yıl yada 100.000 km de bir değiştirmenizi tavsiye ederim.
Saygılarımla.
hocam şöyle diyiyim vites geçişleri bi yere takılıyor gibi 1-2-3-4 çözemedim sanki böyle kanırttıra kanıttra değilde o kadar ciddi deil ama geçiş yaparken sanki dişlinin yanında 1 cm bi cıkıntı var orada takılıp giriyor gibi valla dediğin gibi vites hatları yağsız olduğundan'da olur 4 vites'de 3000'devirden yukarı cıktığımız zaman garç lama yapıyor ve 5 den vites 4 'e çekerken garçlama yapıyor heralde senkronmeç sıkınıtılı bu cumartesi detaylı baktıracam bakalım hayırlısı olsun yağ almama gerek yok o zaman usta baksın lazımsa bu yağı söylerim.. ufak tefek arızalrda var keçelerden yağ kaçırma fln
