Fena yağa benzemiyor, vites geçişlerinde sıkıntı yoksa sorun yok bence.
Arkadaslar benim araç 1.4 multiair 6 ileri manüel vites şanzıman yağını
Elf trans 75w80 3L koydu usta sizce sorun olur mu kitapçıkta 75w85 diyor ama o zor bulunuyormuş sanırım
3 litre nin hepsini mi koydu?
2 litre anca.. technyx olsa 1.9l gibi
benim şanzımana atf 320 koydu, ama hiç hoşuma gitmedi , tutela ile değiştiricem
Fiat'ın tavsiye ettiği yağdan şaşmamak lazım bence şanzıman konusunda. İnternetten orijinal yağ alınabiliyor ancak süreç biraz uzuyor ona göre tamir ve bakım planı yapabilirsiniz.
Ben o elf in de ok olacagini sanmiyorum..
Nfp de olsa nfj de olsa..
Arkadaşlar İstanbul'da petronas bayisi var, hatta İnternetten de bir site üzerinden satış yapıyor, ben aldım tutela 75w85 koydum.Biraz pahalı diğer markalara göre. isteyen arkadaşlar özelden yazarsa firmanın ismini veririm , burada reklam olmasın diye yazmadım.
Alabildiği kadarını koydu geri kalani taştı zaten 2.250 lt gibi birşey bizimkilerin hacmi.
Elf 75w80 ile değiştikten sonra şanzıman yağım vitesi atarken dişlileri hissetmeye başladım belki yeni yağ olduğu içindir birde hareket halindeyken vites düşürürken 2.vitese atarken baya zor geçiyor
benimde 2 vitese atarken hartt diye ses geliyor, bügün Tutela Matryx 75W-85 sipariş verdim. İnş fark olur.
Konu ORS15 tarafından (09/01/2018 Saat 16:44 ) değiştirilmiştir.
Arenas bey mesaj kutunuz dolu.
Bence de sorun yeni olmasindan ziyade uygun olmamasindan.. zamanla iyilesecegini sanmiyorum,
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...siye-help.html
Bu baslikta sormustunuz ama... Elf i almadan, kagit uzerindeki degerlerden de pek muadil olmadigi az cok belli gibi.. nfp ile nfj bile kendi kendi aralarinda da pek muadil sayilmaz.. belki technyx yerine kullanan olmustur, sorun yasamamistir ya da uzun sureli kullanmamistir ama sizde ilk basta belli etmis..degisimden once bu tip sorunlar var miydi?
orjinali veya uygun bir muadili bulunasiya kadar degistirmemek daha saglikli ve ekonomik.. eski yagi arindirmak zordur da....
Elf i ustada serviste mi vardi ya da siz mi almistiniz?
Konu timbaz tarafından (09/01/2018 Saat 21:29 ) değiştirilmiştir.
Ustada hazır vardı zaten 10 yıllık fiat ustası kendi ozel fiat servisi var ama önceden böyle bi sorunum yoktu şimdi yağı tam anlamıyla hissetmeyi geçtim vitese takarken dişlileri hissediyorum vitesi elimle ittirirken birde 2.vitese takarken çok zorlaniyo vitesi düşürürken yani 2 ye takarken
Sizin biraz daha az koymanız gerek kullanma kılavuzunda 1.4 multiair için 1.65 kg olarak belirtmiş.Tahminen 1.9 litre yeterli olacaktır. Bunun yanında aracınıza uygun yağ konulmamış ve aracınıza 350 gram fazla şanzıman yağı konulmuş.Bence değiştirmelisiniz ve yeterli miktarda yağ koydurmalısınız.
Ustanın Şanzuman yağını fazla koyma şansı yok. Zaten fazla olan yağ taşıp dokülmüştür. Ancak araçta şanzuman yağı değişim sırasında debriyaj setide değiştimi yoksa rutin bakım kapsamındamı değişti.
