Formda benzer sorunu, enjektör değişim veya bakımı yapıldıktan sonra yaşayan arkadaşlar oldu. Enjektör yuvalarından kaçırma yapmış. Usta hangi enjektör kablosunu söktü ise o enjektör yuvasında sorun olmalı.
hayırllı ramazanlar aracımla ılgılı bır sıkıntım var tamırcılerden medet bulanmadım yardımcı olursanız sevınırım sorunum su motor sogukken ılk calıstıgında yaklasık ((havanın sogukluguna gore degısıyor ))2 ıle 5 dakıka kadar hareket ettıgımde yada dururken motordan pancak motorunun sesı gıbı ses gelıyor ancak 3 5 dk sonra ses kayboluyor kac tane tamırcıye gıttım care bulamadım en son bı tamırcıye goturdum sesı gıderdı sorunun ne oldugunu sordugumda elektırık aksamı dedı ancak yapıldıktan 2 ay sonra tekrar basladı bı tanıdıgım usta ((alanı farklı)) ıkı tellı sanayıde bı ustaya gosterdı onun demesı ıse 3. bujının kaplosunu cıkarınca sesın gıttıgı ancak arzayı onlarda yapamadı sızce aracın sorunu ne olabılır ????
enjektorden yapan kacırma aracı haltallastırırmı pekı cunku arac ılk aldıgım gıbı degıl devır 4 bıne cıkıyor ancak arac kendını kaldıramıyor bagırıyor sadece hantallık var aracta baskı balatadn degıl tamamıyle cekısıyle alakalı bı durum
Sonuçta motorda ki basınç düştüğü için illaki çekiş düşüklüğü de yapar. Sorun yaşadığınız zamanlarda;
Enjektör bakımı veya değişimi yapıldı mı?
Ayrıca ısıtma buji dipleride kontrol edilmeli. Buji bakım veya değişimi de yapıldı mı?
sozde yapıldı memur olmamdan dalayı tamırdeyken basında duramadım aracı bırakmak zorunda kalıyorum baktık deyıp ıade edıyorlar
İstanbul da RESE oto formdan bakarsanız herkesin tavsiye ettiği bir tamircidir. Sizde güveneceğiniz bir yere kesinlikle götürün yoksa memlekette hertaraf üç kağıtçı usta dolu.
Ahmet bey, nasılsınız,öncelikle yorumuz da yazdığınız için buradan yola çıkıyorum. Eğer 3. buji kablosunu çıkarınca ses gidiyorsa belirli sebepleri olabilir.
1. sebep ; elektrik yeteri kadar gelmediği için yeterli ateşleme yapamaz ve ısınınca elektriğe da az ihtiyaç duyduğu için daha motor daha stabil veya daha sesiz çalışır
2. 3. buji hattında bir kısa devre olabilir, bu yüzden diğerlerine de etkiliyordur ve onların da ateşleme düzenini bozuyordur.
3. ise 3. gömlekteki enjektörde arıza olabilir.
4. bu sıkıntılar belirgin bir şekilde çekiş ve güç düşüklüğüne neden olur.
benim şahsi düşüncem, bu sorunu ya iyi bir elektrikçide yada Fiat üzerine uzmanlaşmış bir tamircide çözebilirsiniz yada yetkili servis de.
sorunuzu çözemezseniz veya İstanbul'daysanız yetkili servis de yardımcı olabilirim.
Konu ORS15 tarafından (11/06/2017 Saat 09:25 ) değiştirilmiştir.
arkadaşım merhaba motorun sesli çalıştığı haldeki videosunu yolla yorum yapalım
punto da hadi neyse de özellikle 1.4 palio varsa sesli çalışan bi kısmı videoyu koy neden olduğunu paylaşalım![]()
