Sayfa 3/4 İlkİlk 1234 SonSon
78 sonuçtan 41 ile 60 arası
Konu: Can bezdiren aydınlatma arıza ışığı
  1. #41
    Yiğit TÜRK
    yigitturk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Standart Cevap: Can bezdiren aydınlatma arıza ışığı
    Sezgin hocam plakalarda led var. paralel ampul yada Modül var mı ?arıza lambası yanmaması için
  2. #42
    Yiğit TÜRK
    Edilen teşekkür: 12
    konuşulmuş bu durum sonradan gördüm. çok ilginç o kadar aydınlatması
  3. #43
    szgnpnt
    Ziyaretçi szgnpnt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı yigitturk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam galiba fotoğraflardan öyle görünüyor led gibi
    HTC One_M8 Eye cihazımdan gönderildi
  4. #44
    szgnpnt
    Dün oto ektirikciye uğradım Adam baktı baktı hepsi yanıyor ışıkların . Sonra arka stoplara tampona plakaya sağlam 5-6 yumruk vurdu arıza ışığı söndü dünden beri arıyorum kapatıyorum uzunlari kısalari açıyorum fren yapıyorum arıza ışığı yanmıyor. Dayak gerekiyormuş )))
  5. #45
    Daha ilk gün söyledim ama, elinizi korkak alıştırmış sınız😃 uzun sürmez tekrardan ışık yanar. Bi daha ki sefere usta yavaş yavaş sırasıyla döverken, sizde ışığın söndüğü yerin tespitini sağlayın.
    Alıntı szgnpnt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bi tane vurdum ama olmadı umarım sorun sokettedir bir de led değiştirmekle uğraşmak olmaz
  7. #46
    szgnpnt
    Umarım bir daha yanmaz
  8. #47
    szgnpnt
    Ve yine şaşırtmadı yaktı arıza ışığını !!!!
  9. #48
  10. #49
    Çağrı BALABAN
    balabancagri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Petrol Yeşil
    Edilen teşekkür: 13
    hocam sorunu çözebildiniz mi? benim de bugün çıktı bu uyarı. sisleri yakıp söndürdüm gitti. ama yakında fırlar yine
  11. #50
    szgnpnt
    Alıntı balabancagri Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Az önce elektirikciye gittim bütün aydınlatma elemanları yanıyor . Adamlar bulamıyor. Bilgisayara bağlayıp baktı. Çıkmadı bişe ama bilgisayara bağlayan çocuk pek anlamıyordu işten. Usta uğraştı açtı kapattı söndü ışık Tamam dedi resetledim felan dedi geveledi ağzında. 5 lira aldı. Dükkandan çıkarken yine yandı ustaya gösterdim açtı kapattı yine söndü gittim. Yolda yine yandı bu sefer çok okkali bi küfür ettim. Arabadan soğudum. Satarsam bu arabayı Bunun yüzünden satacam. Isyan ettim artık
  12. #51
    Pinlere yorum yapan cikmadi mi hic?
  13. #52
    szgnpnt
    Arka stop içinse çırak bi söktü baktı geri taktı soketi çıkardı geri taktı .
  14. #53
    Söyledim ama yapmamış sınız. Geçen ustanızın stopları ve tamponu döverken söndüğünü gördünüz. Aynı işlemi sırası ile yapın ama bir kişide içerde arıza ışığının sönüp sönmediğini tespit etsin. Nerede sönüyorsa o noktada ki lambanın elektrik bağlantılarını söktürün ve kontak spreyi ile temizleyin.
    Benzer sorunu arka sis veya geri vites lambasının soketinde oksitlenme tespit edilmiş.
  16. #54
    szgnpnt
    Hocam ne yapacağımı şaşırdım. Ama kesin olan bir şey var .park lambalarıni yakınc arıza ışığı yanıyor
  17. #55
    O zaman kalacağınız iki tane bağlantı soketi var. Can bus sistemi sadece sol lambalarda var.
    1- Ön sol park lambası ( ancak sorun arkada olduğuna göre) ama yinede bakın.
    2- Sol plaka lambası soket kontrolü.
  18. #56
    szgnpnt
    Hocam geçen çiftini değiştirdim on park lambalarını.arka sol plaka lambası için ne yapmalıyım? Usta vurduğunda söndü ama tesadüf denk gelmiş olabilir
  19. #57
    Olamaz çünkü hata tekrar veriyor. Ampül değişimi ile beraber ayrıca soket temizliği kesinlikle yapın, ampül yuvalarını da sıkılaştırın.
    Arka sol üst led, ampülde yine arıza ışığına sebep olur.
  20. #58
    szgnpnt
    Zafer hocamin yardımı ile plaka ampullerini soktum temizledim yine durum aynı. Far açma kolunda sıkıntı olabilir. Açarken kıp kıp yapıyor video çektim sizler de inceleyin size zahmet
    https://youtu.be/fK_ZBHenghc
  21. #59
    szgnpnt
    Ayrıca arkadaşlar sigortada sıkıntı olabilir mi
  22. #60
    szgnpnt
    Aydinlatma demişken Arkadaşlar bagajimda söyle bir yer gördüm. Sizce buraya ne oluyordur aydınlatma anlamında
  1. Arıza ışığı
    Ozdede tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 24
    Son Mesaj: 24/01/2015, 22:42
  2. 5.vites arıza ışığı
    muratuludag tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/08/2013, 18:04
  3. Arıza ışığı yardım
    ares86 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/01/2012, 13:54
  4. motor arıza ışığı
    Son Mesaj: 10/02/2010, 22:02
  5. Aydınlatma arıza lambasının yanması
    ERDİ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/01/2010, 02:26
