13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Acil yorum lütfen
    Serhan ÖZUĞURLU
    serhax - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Acil yorum lütfen
    Merhaba arkadaşlar, abiler.
    Bugün kapalı otoparka girerken (40 derece yukarı rampa) sol lastiğin önünde 10cm lik taşı görmedim ve biraz sert üstünden geçtim ve rampa üstündeyken bir anda göstergede direksiyon işareti çıktı. daha sonra arabanın direksiyon taş kesti. kontak kapadım açtım düzeldi sizce city arızası olabilir mi yoksa rampa ve taşın üstünden sert geçmemden yaparmı sarsıntıdan? Araçı aldığımdan beri city modunda kullanıyorum uzun yolda sadece kullanmıyorum. 65000km de
    araç 2013 model punto pop 1.3 dizel
    Değerli yorumlarınız için teşekkürler...
    Standart Cevap: Acil yorum lütfen
    Geçmiş olsun. Bundan sonra kullanırken aracınızı temkinli kullanın.City açık yada kapalı olması arıza yapmasını engellemez. Belli bir hızdan sonra otomatik devre dışı kalır.
    Önden alınan özellikle lastiklerden alınan darbelerde genelde city etkileniyor. Maalesef ucu acık bir konu . Temkinli olarak aracınızı kullanın. Bazen kontak acınca alarm verebilir yada giderken direksiyon sertleşebilir. Aslında servise bir göstermekte faydavar. Eğer serviste hata kodu gözükmez ise herhangi bir değişim yapmazlar.
    Eğer böyle olursa arcınızı kulalnrıken asla tek el değil her zaman iki elinizle sağla tutarark kullanın. aracınızı parkederken lastikler düz olacak şekilde park edin. Lastikleri herhangi bir yere dayamayın. Aracı çalıştırıken direksiyon baskı yapmayın. Tam sap -sol yaparken gaza fazla basıp patilerden kaçının.
    İnş sorun çıkmaz.
  4. 05/11/2016, 11:14
    Serhan bey, arıza bir defaya mahsus geldi gitti bir daha yapmaz diıye bence ihmal etmeden servise götürün. Formda city motordan ses gelme şikayeti ile servise giden bi arkadaşımıza ( bir iki ay önce ) bişey olmaz deyip gönderen servis bir ay sonra aynı arkadaş city arızasını yaşamıştı. Sonra değişim yapılmış.
    EVO fire 1.4 8V LPG
    Edilen teşekkür: 76
    bence o kadar kaygılanmana gerek yok tek tekerlerk taş üstüne cıkınca anlık onlarak açı sensörü vs hatalı okuma yapmış yani tek tekerleğin açısı değiştiği için
    ondan tadbir amaçlı city modu kapamıştır
    ama tabi ki city modu tüm kullanıcılar için her zaman dikkat etmesi gereken bir konu
    Serhan ÖZUĞURLU
    Teşekkürler bilgi için. Aracı eşimde kullanıyor bu sebeple p.tesi direk servise götüreceğim ne olur ne olmaz Allah korusun.
    Servisi aradım sert cisimden geçince yapar dediler ama güvenmedim.
    omer ozenir
    omer ozenir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karabük
    78sc544
    Slm arkadaslar stop edip calistirdiktan sonra duzeliyirsa once sarj dinamosunun aku mars motoru gibilerin kablolarina baktirin bosluk yapiyosa onlarda oluyor basima geldi ordan biliyorum
    omer ozenir
    Karabük
    78sc544
    Slm arkadaslar benim basima bi kaza geldi sag on teker banketten gecti ve koptu tablo koptu amortisor yerinden cikti z rotu tablo rot ayar mili aks istavrozu aks filan cikti hepsi yerdeydi neyse hepaini yaptirdim ama arabayi calistirinca direksiyon kendiligindn sola donuyor ben sag yapiom birakiyorum sola donuyor aci sensoru kaymistir dediler pc baglayip baktilar ondan degil sonra servisi arayip sorduk elk motoru degismesi gerekiyormus direksiyon mafsaliyla komple bi parcaymis servis 3700 dedi parcaci 2350 dedi motor mil mafsal hepsini direkaiyon kutusu bildigin sahin kutusu dedi servia kuru kutu yani hidrolik filan yok elk motor yardimiyla hafifliyormus ama arza lambasi yanmiyor elk motordan olsa yanar servis motor degisecek diyor hic basina gelen oldumu kaza sonucu boyle bisi direkaiyonu tutarsam bisi yok ama biraktigim an sola donuyor tamamen sona kadar
    Öncelikle geçmiş olsun. Direksiyon kendi kendine dönüyor ise büyük ihtimalle City. Motor açı sensörü bozulmuş olmalı. Yoksa direksiyon durduk yere kendiliğinden dönmez. İstanbul da City motor tamiri yapan Hakem direksiyona götürün başka yerlerde üzülmeyin derim. Bu firmayı formdan öğrendiğim. Bi arayıp bilgi alabilirsiniz.
    omer ozenir
    Karabük
    78sc544
    Ben karabukte yasiyorum elk gosterdim pc bagladi bakti duzelmedi biyeri aradi motor dan demis ben servisi aradim motor dedi istanbulda yapiliyor demis elektrikci burda sokturecem zng gonderecem o istanbula gonderecek 1300-1500 e tamir olir demis istanbulda intten baktim 2350 tl yenisi sanirimki aci senaorunde sorun oldu cunku daha once problem yoktu kaza yapinca cekiciye indir bindir direksiyonu cevirmek istedik donmedi
    Parçayı gönderecekleri yerle birebir irtibat kurmanızı tavsiye ederim. Uyanık ustalar aracılık yaparak sizden fazladan ücret almasınlar.
    Uğur Yurt
    LilSaint - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    LG-H850 cihazımdan gönderildi
    İstanbulda hakem direksiyon ile iletişime geçin. Yüksek ihtimal onlarda oraya gönderecekler. Zonguldak ta karabük teki kadar iyi ustamı var. Boşuna araya fazladan kişi sokmayin 600-700 tl tutar. Karabukte kim sökecek ayrıca .
    Konu volkan1065 tarafından (15/11/2016 Saat 00:11 ) değiştirilmiştir.
  1. Arkadaşlar 3,5 cm Yay Alıcam..Yardım ve Yorum Lütfen...
    cnbyrktp tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/06/2013, 21:23
  2. Çok acil bir yorum
    asil tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 24/01/2012, 16:03
  3. 1,2 65 lik kullananlar acil yorum
    krakercocuk tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 29/09/2011, 11:08
  4. İlandaki araç hakkında yorum lütfen
    Backer tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/03/2011, 11:56
  5. bu jantlar hakkında yorum lütfen...
    sel80 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/11/2010, 10:12
