TCS veya ASR ...
Merhabalar bu gün antalya donusunde yokuş aşağı keskin bir virajda ortama bir şekilde 4. viteste virajı dönüyordum fren yaptigimda tık tık tık tık şeklinde bir ses geldi frenlerin tutuşunda herhangi bir problem yok .
İnternetten araştırdığımda birkaç yabancı sitede traction kontrol sisteminin işidir yazıyordu. Özellikle puntolarda çok basit kendisi devreye giren bir traction kontrol sistemi olduğu yazıyordu.
Puntolarda böyle bir sistem var mı ? Birkaç yabancı kaynak dışında bir yerde bulamadım punto konusunda.
Diğer sorum traction kontrol değilse ne olabilir ? Birkaç ay önce yine yokuş inisinde direksiyonu çevirip fren yaptigimda aynı şeyi tekrar yapmıştı inip bir iki bakindim aylar sonra tekrar yaptı.
Gelen ses abs değil abs den biraz daha uzun aralikti ve abs gibi arabayı titretmiyor ama tek düze esit aralıklı tık tık tık sesi.
PLK-L01 cihazımdan gönderildi
TCS veya ASR ...
esp var sa esp dir. Limit ustune cıkıyorsunuz dikkat edin
