20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Sprey boya ile kapi kolu boyama Fikir edinme!!!
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Karizmatik Sprey boya ile kapi kolu boyama Fikir edinme!!!
    İyi aksamlar siyah olan kapi kollarini cikarip beyaz sprey boya ile boyasam sonuc nasil olurdu acaba?
    Kadir OSAN
    Edilen teşekkür: 342
    Standart Cevap: Sprey boya ile kapi kolu boyama Fikir edinme!!!
    Görünüm olarak iyi olur tabi, ancak işçiliğiniz var ise o işlemi yapınız, yoksa profesyonellerden destek almanızı öneririm.
    Beklenen Şuan Düşünüyorum....
    2009 Fiat Grande Punto Fire Fun
    2006 Opel Vectra 1.6 essentia
    2011 Fiat Grande Punto 1.4 fire active
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    6 ay sonra dökülüyor boya
    ATEŞ ATEŞ
    Pardeleus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    Dostum Merhaba,
    Şöyle Yapıyorsun Sanayide güzel bir boyacıya gidiyorsun punto nun kaputunun içindeki boya kodunu veriyorsun birde plastik astar alıyorsun bu ikisinide spreye bastırıyorsun çiçek gibi oluyor ben bu şekilde ön tamponuma lokal boya yaptım sadece 40 cm den bakınca belli oluyor başka türlü anlaşılmıyor bile, Plastik astarı ve boya yı ayrı ayrı tüplere doldurucaksın. Dökülüyor konusunda plastik astar kullanmamış olabilirler
    sinan turgut
    iyi bi astar atılırsa uzun süre kullanırsın ama basınçlı yıkama makinelerinden kollaman gerek
    Sühan coşkun
    silverback - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    https://forum.grandepuntotr.com/gene...ne-boyama.html eskiden yaptığım bir uygulama. Cep telefonundan girdigim için böyle paylaşmak zorunda kaldim
    Nexus 4 cihazımdan gönderildi
    HALİL h@lil
    Cevaplar icin tesekkur ederim. Ogrenmek istedigim dokulme yapip yapmayacagidi. Bu islemlerden sonra boyanin ustune vernik atacakmiyiz peki
    Sühan coşkun
    Vernik siritabilir hocam. Aracı hala gorurum o zamandan bu yana hala bi dökülme soyulma yok. Vernik atacaksınız son kat boya kurumadan sıkın
    HALİL h@lil
    Alıntı silverback Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Vernigi sorma amacim aracin orjinal boyasi gibi parlar diger turlu sadece boya olcak diger yerler parlak kapi kollari sadece beyaz boya dikkat cekmez mi yoksa bu boyada parlar mi
    Sühan coşkun
    Hocam önce verniksiz deneyin siritirsa verdiği sonradan atın
    HALİL h@lil
    Arkadaslar fotografta gorulen boya uzerindeki dalgalanmalari gideremedim. Dalgalanmadan kastim hafif cukurumsu gibi gorunuyor. Bunu bir turlu gideremedim. Cozumu var midir?
    Zımparalama işlemini nasıl yaptınız. Normal zımpara ilemi yoksa sunger zımpara ilemi.
    Halil önceki konunda söyleyecektim resim atman iyi olmuş. Şuan ki yaptıgın işlemi astar olarak değerlendirip bi güzel ince zımpara ardından tekrar boyarsın. Bizim Ömer cevap verse iyi olurdu ama ben ondan alıntı yapayım.
    Ömer hakkını helal et.....
    Alıntı krk17 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Zımpara 600-800-1200-1500kafii 1500olmasa da olur...
    35tlye kendi rengi sprey boya ve astar ile kapı kollarını ve ayna kapaklarını boyadım kendim 100-150tl isteyen ustalara para yok kusura bakmasınlar...
    HALİL h@lil
    Normal zimpara ile yaptimda uzerine astar cektim sonra boya ama iki kol boyle ikisi duzgun oldu suanda boyada bitti
  16. #15
    ömer türkşanlı
    krk17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 58
    Astar iyice kurusun malum havalar soğuk bekleyin sonra ince zımpara ile aynı seviyeye indirin, sonra keyifle boyayın...
    Hakkım helal olsun ne demek... Amaç paylaşmak.
  18. #16
    Plastik üzerindeki zımpara çiziklerini kapatmak için boyayı biraz fazla sıkmışsınız. Yakından olmuş. Ayrıca tek fıss yerine basıp çekme işlemi yapılmış. Plastik üzerine normal zımpara kullanırsanız astar boya ile çizk derinliği fazla olacağı için kapatma zahmetli olacaktır. Sünger zımpara ile temizlemen lazım. Ondan yok bulaşık süngeride olabilir.
    Önemli olan derin çizikleri almak. Sonrası astar 20 dk kurumaya bırak sonra saç kurutma ile uzaktan kurut soğumasını bekle 1 saat sonra boya kurutma işlemi terkrar sonra tekrar aynı işlem.
  19. #17
    HALİL h@lil
    Volkan abi cok bastirarak zimparalamadim astarla cizikler kayboluyor zaten astar ustune zimpara yapmadim. Tek fis yapmama ragmen boya ara ara puturlu ara ara normal atiyor duzgun olmuyor sanirim boyadan kaynakli sorunum kutu basinci mi az boya mi kalin anlamadim. Simdi bunu duzeltmem gerekiyor nasil olcaksa
  20. #18
    devrim kara
    kara devrim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    06 AZ 7913
    Edilen teşekkür: 35
    yakından ve yoğun sıkmışsın boyayı
  21. #19
    " astar ustune zimpara yapmadim "
    Sorun bulundu .....Astarın görevi dolgu yapmak olduğundan ister istemez pütürlü bir yüzey oluşturur. Bence zımpara yaparak düz bir zemin oluşturdukdan sonra boya yapılsaydı bu görüntü olmazdı.
  22. #20
    HALİL h@lil
    Alıntı kara devrim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    50 cmden siktim spreye bastim hic durmadan gectim aralarda puturlu attigi icin tekrar gectim.
    Astarin ustune bulasik sungerinin yesil tarafiyla biraz surtmek yeterli diye biliyorum. Tekrardan zimparalamayi duymadim hic.
  1. Sprey boya nasıl temizlenir
    gesta0723 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/12/2015, 15:49
  2. Sprey boya nasıl silinir
    gesta0723 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/03/2015, 17:47
  3. sprey boyama hakkında Yardım
    ZAK1980 tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/02/2010, 20:50
  4. Sprey boya
    toyata tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/01/2010, 12:39
Sprey boya ile kapi kolu boyama Fikir edinme!!! Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
