Son bir haftadır.Arabayı çalıştırıyorum,10 metre gidiyorum düz yol.2 vitese geçiyorum.araba sanki birden gaz kesiliyormuş gibi araba güçten düşüyor.devir saatine bakıyorum devirde yükselmiyor devirde düşük oluyor.Sadece 2 vitesde yapıyor ve kalkışlarda oluyor.bir daha yapmıyor.sonra araba kendini topluyor tabi bu sırada arkadan gelen araç beklediği için kuduruyor.
Neyse ustaya gittim bakım yapalım dedi yası bujileri filitreleri değişti.baskı balata kontrol edildi sorun yok dendi.
Neyse yola çıktım yine aynı arıza tekrar döndüm usta enjektörler tıkanmış olabilir dedi hep aynı yerden benzin alırım.usta benzin katkısı dene dedi gittim bor power benzin katkısı aldım 100 km yüksek devirde bağırta bağırta gezdim yine olmadı.
Bugun baktım ufak bir tamirhane geldi bilgisayarla arıza bakıyormuş.neyse girdik içeri bağladı laptopa arabayı ekrana baktığımda auto com programıydı.
hata ise 2299 bilinmeyen arıza kodu yazıyordu.
usta türkçe hata kodu listesine baktı Yakıt Basınç Regülatörü 2 Kontrol Devresi Yüksek
P2296 Yakıt Basın Reg 2 Ctrl Devresi Yüksek
yazıyordu.
Usta arızayı siliyorum böyle bir gez yine tekrarlarsa yakıt bilmem nesini değiştiririz dedi
arıza gezerken yarım saat yapmadı sonra yine aynı sıkıntılar başladı.
bayramdan sonra kısmetse yine ustanın yolunu tutacağız.
Burada değişecek parça hangisi arkadaşlar internette bulamadım ?
