6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: Güçte düşme ve p2296 hatası
    SEDAT SEDAT
    Mali Uzm. satlas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Güçte düşme ve p2296 hatası
    Son bir haftadır.Arabayı çalıştırıyorum,10 metre gidiyorum düz yol.2 vitese geçiyorum.araba sanki birden gaz kesiliyormuş gibi araba güçten düşüyor.devir saatine bakıyorum devirde yükselmiyor devirde düşük oluyor.Sadece 2 vitesde yapıyor ve kalkışlarda oluyor.bir daha yapmıyor.sonra araba kendini topluyor tabi bu sırada arkadan gelen araç beklediği için kuduruyor.
    Neyse ustaya gittim bakım yapalım dedi yası bujileri filitreleri değişti.baskı balata kontrol edildi sorun yok dendi.
    Neyse yola çıktım yine aynı arıza tekrar döndüm usta enjektörler tıkanmış olabilir dedi hep aynı yerden benzin alırım.usta benzin katkısı dene dedi gittim bor power benzin katkısı aldım 100 km yüksek devirde bağırta bağırta gezdim yine olmadı.
    Bugun baktım ufak bir tamirhane geldi bilgisayarla arıza bakıyormuş.neyse girdik içeri bağladı laptopa arabayı ekrana baktığımda auto com programıydı.
    hata ise 2299 bilinmeyen arıza kodu yazıyordu.
    usta türkçe hata kodu listesine baktı Yakıt Basınç Regülatörü 2 Kontrol Devresi Yüksek
    P2296 Yakıt Basın Reg 2 Ctrl Devresi Yüksek
    yazıyordu.
    Usta arızayı siliyorum böyle bir gez yine tekrarlarsa yakıt bilmem nesini değiştiririz dedi
    arıza gezerken yarım saat yapmadı sonra yine aynı sıkıntılar başladı.
    bayramdan sonra kısmetse yine ustanın yolunu tutacağız.
    Burada değişecek parça hangisi arkadaşlar internette bulamadım ?
    SEDAT SEDAT
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Ce: Güçte düşme ve p2296 hatası
    yorum yokmu arkadaşlar benzinlide hangi parça oluyor bu ?
    ramazan s
    07lee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    frp sensörü olabilir yakıt hatıındaki basıncı ölçen valf
    SEDAT SEDAT
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı 07lee Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yakıt pompasımıdır bu ?
    bu parçanın ücretini öğrenemedim internette
    Sık karşılaşılan bir hata değil sanırım çok yorum yapan yok
    erdem kaplan
    FANATİK ERDEM1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 255
    Araba da silkme, kendini ileri atma veya gazdan ayagini cekince birden durma tarzi seyler? Cunku benzer bir durumu yasayan arkadas gaz pedalinin altinda bulunan sensor gibi bir seyden bahsetmisti yanilmiyorsam. Onu gaz pedali a dogru cekince duzeldi demisti. Biraz arastir forumda bulursun hatta fotosunu filanda koymustu.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Verdiğiniz hata kodu dizel araçların hata kodu. Benzinlide böyle bir hata kodu gözükmüyor. Yakıt basıncı yüksek hatası, emme manifoldu üzerinde bulunan, ucuna hortum ya da bakır boru giren bir sensör. Ama dediğim gibi sadece dizel araçlarda bu hatayı gösteriyor. En garanti servise girin 30 40 tl bilgisayara bağlatır sorunun ne olduğunu öğrenir ona göre araca müdehale edersiniz.
  1. Güçte düşme ?
    satlas tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/07/2015, 22:23
  2. T_jet devir düşme problemi
    gececiyiz35 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/05/2014, 02:29
  3. 5. Viteste 2. Vitese Düşme..
    biancoangelo tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/02/2014, 16:21
  4. ECU hatası ?
    henkaten tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/09/2009, 14:31
  5. Gta 4'ün texture hatası çözüldü. (grafik hatası)
    batuhann80 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/03/2009, 15:09
