15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Vites Donması
    Hazar Aktaş
    hzrakts - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 48
    Standart Vites Donması
    Arkadaşlar hava bikaç gündür malum çok soğuk. Bu sabah aracıma bindim boşa alıp çalıştıracaktım vites resmen buz tutmuş yerinden oynamıyor. Zorla boşa alıp çalıştırdım aracı ısınmasını bekledim düzeldi. Az öncede aynı olayı yaşadım. Araca her bindiğimde aynı sorunu yaşamak zorunda kalcam gibi. Yokmu bunun bi çözümü? Şamzuman yağının donmasından kaynaklanıyo sanırım. Şanzuman yağını falanmı değiştirsem yoksa başka seçenek varmı deneyebileceğimiz
    SALDIRAY A
    Edilen teşekkür: 300
    Viteste bırakırsanız oluyor genelde. Boşta bırakmanızı öneririm.
    Benim de silecek suyu gelmiyor soğuktan borular donmuş sanırım.
    caner eminoğlu
    caner_ege - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 165
    saldıray araç viteste bırakılmak zorundadır sadece el ffreni çekilmez soğuklarda el fireni çekme viteste bırakma sabah gel bak araç 1-2 mahalle aşada := hazal kardeşim el freni çekmem ben aracı viteste bırakırım ankara esertepede oturuyorum aracım ayazın tam ortasında ve şanzuman yağım filan hiç donmaz vitesler sadece normalden biraz daha sert geçiyor ilk başlarda... bence bi şanzuman yağını değiştir derim bizim burda şu an - 10 derece
    bügün silecek suyum donmuş çaydanlıktan sıcak yani ılık su döktüm açtım sonra püskürterek boşalttım onuda boş depoya önce sirke döktüm bir çaybardağı sonra antifiirizli cam suyu -40 yazıyordu ama güvenemedim sirke de döktüm şimdi maşallahı var valla... herkese kazasız belasız sürüşler bu havada.... destan yazdım gene
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    cam suyuna sirke koymayın. asidik yapısı ile donmuş boruyu açabilir ama borunun anasını da ağlatabilir. ek olarak kokusuna dayanılmıyor zaten. Shell'de satılan mavi,PO'da satılan kırmızı antifrizi tavsiye ederim. Hiç donma yaşamazsınız.Hiç su koymadan direk basarsanız zararı olmaz ancak kış bitince mutlaka normal su ya da konsantre cam sıvıları(Sonax,Würth vs.) kullanın.
    Mustafa yıldırım
    KG777 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 180
    Kesinlikle boşta bırakmayın...
    Aracınızı çıkış yönünde doğru ve mümkünse önüne araç konulmayacak şekilde bırakın.
    Park sırasında 1. viteste bırakın. Boşta bırakırsanız sadece 3.ve 4. vites aktif olur.
    1.viteste bırakmanız, 1. ve 2. vitesin kullanılır olmasını sağlar.
    (araç boşa geçmez, yani boş pozisyonunda olduğu yere gelmez, 1ve2 arasına getirdiğinizde ancak boşa almış olursunuz.)
    belirli bir mesafeden sonra vitesler aktifleşecektir.
    Ek olarak, donma sebebi vites tellerinin dışında bulunan kılıfın içerisine su girmesi ve donmasıymış.
    Serviste öyle söylediler.
    Geçici çözüm kılıf içine gress bastırmak.
    Kalıcı çözüm değişim.
    Konu KG777 tarafından (09/01/2015 Saat 11:32 ) değiştirilmiştir.
    Hazar Aktaş
    Edilen teşekkür: 48
    Alıntı KG777 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam yani bu durum çoğumuzun başına geliyor anladığım kadarıyla? Aksi bir durum yok yani? Çoğumuz aracımıza bindiğimizde vitesi oynatmakta zorlanıyoruz yani. Eğer öyleyse soğuktandır diyip geçeceğim. Bende azıcık zorlayarak vitesi boşa alıyorum. Dişliye falan problem yaratırmı? Bir de bu halat fiyatlarına nedir acaba bilginiz varmı?
    Ziya ziya
    Edilen teşekkür: 346
    Halatlar 2 tane.toplam 500 lira.benim de vitesler zor geçiyo,değiştiricem ama çok para
    Sent my iPhone using
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    bu sabah benimde vites donmustu. bosta birakmistim. sadece 3 ve 4 e geciyordu. Sonra rolantide isittim iyice araci. biraz da zorlayinca gecti vieslere.
    Hazar Aktaş
    Edilen teşekkür: 48
    Alıntı fencolic Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam ben bugün uzun yola çıktım 5 veya 6 viteste uzun km gittim yolda giderken dondu vites. Ustamı arayıp sordum bu akşam. Halatlardan olduğunu söyledi
    hazar celik
    hazarcelik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 79
    bende aynı sorunu yaşadım adaş...vites cubuğu çürümüştü onu değiştirdiler yağ falan koyduk halloldu.
    uğur ural
    Edilen teşekkür: 142
    hava sabah -10 dereceydi vites zor oynuyordu ama öyle kaba kuvvet kullanmadan geçiyordu,2011 model evo... motor daha değişik sesle çalışıyordu... bunlar normal bizim araçlarda ama vitesin yerinden oynamaması bi sorun gösteriyor demek..
    Hazar Aktaş
    Edilen teşekkür: 48
    Alıntı hazarcelik Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kaça mal oldu adaş öylece?
    Hazar Aktaş
    Edilen teşekkür: 48
    Alıntı dexter Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    -20 dereceleri görüyor yaşadığım yer hocam. Birde sitenin otoparkı tam açık alan sallanıyor resmen araç o havada o derece rüzgar ve hava var. Ayrıca oynamayacak derecede değil hocam aracın vitesi. İlk araca bindiğimde çok sert oluyor fakat az itekleyip boşa alıyorum çalıştırıp 2 3 dakika bekleyince azıcık yumuşuyor ve biraz sert bir şekilde vites attırılabiliyor yinede. Geriye de 1ede 2yede 3ede 6yada geçiyor az sertte olsa. Atıyorum 1e yavaş yavaş kalkıyorum biraz gittikten sonra iyice yumuşamaya başlıyo. Hararet biraz oynadığında da normale dönüyor vites.
    hazar celik
    Edilen teşekkür: 79
    300e halletmiştim
  15. #15
    Elvan Bey
    hoksi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muş
    Edilen teşekkür: 18
    Muş'ta onca soğuğa rağmen hiç yaşamadım hayret doğrusu.
    Evvelden Bade-i Aşk İle Mestiz
  1. Yakıt donması
    fireman tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 04/02/2013, 11:34
  2. Cam suyunun donması nasıl engellenir?
    yengecbaris tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/10/2012, 14:45
  3. Gösterge donması!!
    burhankutlu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/09/2010, 23:15
  4. Acil Yardım -VITES Mİ DONUYOR- (Zor hareket eden vites neye bağlı olabilir)
    nejatb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2010, 01:27
