19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Puntomun ışığı sönmüyor
    mert uslan
    mertuslan21 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Puntomun ışığı sönmüyor
    arkadaşlar merhaba benim sorunum şu aracı park edince 'sürücü tarafındaki sis farı' sönmüyor arabayı park edip derse gittim 2 saat sonra geldim ve far hala açıktı eskidende böyle oluyodu bi şekilde kapatıyodum (yeniden park etmek gibi) şimdi ben ne yapabilirim buyrun bunlarda fotolar :
    Arda Yıldız
    YaYa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 39
    Çok ilginç bir hata olmuş sizinkisi
    mert uslan
    ve aşırı ısınıyor şu an arabayı 3 kere farklı pozisyonlarda park ettim ve ışığı söndürmeyi başardım sizce sorun ne olabilir arabanın bilgisayarı mı yoksa sis farında mı problem vardır?
    onur yılmaz
    onur006 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07dll75
    Edilen teşekkür: 5
    hocam bence bi sisleri yakıp aracı bi stop edin gene yanıyormu
    Ana baba duası olursa her şey yolunda gider dediler.....
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Rolede sorun var
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    Alıntı Arrest Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Rolede sorun var
    sisler beyinden çıkıyor satocuğum kontapğı kapatınca sönmesi lazım her türlü rölede sıkıntı olsa.Ha ama şöyle soriyim. sisler fabrika çıkışı mı sonradan takılma mı? eğer fabrika çıkışıysa arıza beyinden kaynaklı olabilir.
    C2105 cihazımdan gönderildi
    mert uslan
    fabrika çıkışı sisler..
    @onur006 dediğini denicem
    olmadı 20000 bakımında röleyi değiştirmelerini söylerim artık
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Alıntı mertuslan21 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bencede sorun rölede. Sis rölesini kontrol ettirin.
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    yeni puntoların projesi yok elimde fakat eskilerin projesine göre sisler akü yanındaki sigorta kutusundaki röleden çalışıyor. Sizin zaten sisiniz sürekli yanıyor. Yanık konumdayken akü yanındaki sigorta kutusunu açıp sıcak röle bakın. Sis sürekli yandığından röle diğerlerine göre biraz daha fazla sıcaktır. eğer böyle bulamazsanız kutu içindeki röleleri tek tek çıkartıp bakın illa birisinde sönmesi lazım. 20k bakımınıza ne kadar var bilemem ama aracı bu şekilde bırakıp sis gece yanarsa sabaha kadar aküyü bitirme durumu var.
    Alıntı cemdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Röle kontakları sürekli kullanımdan dolayı zamanla birbirine yapışıyor, dolayısıyla beyin çıkışı kesse de sisin yanık kalma durumu var. Ama senin dediğin gibi de bodynin çıkışı kesmeme durumu da bu konuda ihtimaller dahilinde. Arkadaş önce röleyi bulup söksün sonra başka röleyle denesin yeni rölede sıkıntı çıkmazsa röle bozuk der 10 20 tl öder geçer, ama senin bahsettiğin gibi body çıkışı gittiyse tamirine helalinden bi 300 tl öder . Umarım sorun rölededir.
    mert uslan
    umarım rölededir arkadaşlar saolun soruna yaptığım tek çözüm park ettikten sonra fara bakmak hala yanıyosa yeniden park etmek ama en kısa zamanda bir elektronikçiye uğrucam
    yeniden park etmeye uğraşmanıza gerek yok direksiyonu sağa sola çevirin yeterli. Ayrıca böyle bir sıkıntınız varsa viraj aydınlatmasını menüden kapatın. En azından sorun çözülene kadar risk almamış olursunuz.
    M.Furkan Çelenli
    Sağa sola dönüşlerde yanıp sönen sislerden mi sizinki?
    Eğer sadece bir tanesi yanıyorsa, sağa sola dönüşlere göre sislere ışık veren röleyi kontrol ettirin.
    Cem Kızılırmak
    Marmarascorpion - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aynı sorunu bende yaşadım, viraj içi aydınlatma açıksa eğer park ederken bu sorun yaşanıyor sebebini bilmiyorum ama çok işime yaramadığı için viraj içi aydınlatmayı kapatmıştım. .
  16. #15
    mert uslan
    Alıntı Marmarascorpion Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen viraj için aydınlatmayı kapattım bir süre öyle idare edicem artık
  17. #16
    Aykut Akın
    aykutakin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Puntomun ışığı sönmüyor
    Abiler ben de sorunu çözdüm. Roleyi değiştirdim ve sorun çözüldü. Ayrıntılı olarak yazıcam. Bizim araçlarda 2 adet sis farı rolesi bulunuyormuş. Sağ sis yani yolcu koltuğu tarafındaki sis farının rolesi kaputtaki sigorta kutusunun içinde. Sol sis farı yani şoför tarafındaki sisin rolesi kaputun içinde akünün önünde net bi şekilde görünüyor. Açıkta kaldığı için pislik su vb şeylere maruz kalıyormuş ve zamanla bozuluyor. Sağ sis farının rolesi sigorta kutusunun içinde olduğu için o temizde kalıyor ve kolay kolay arıza yapmıyormuş. Neden ikisini de sigorta kutusunu koymadılar anlamış değilim. Sol sisin rolesi dışarda olduğu için arızaya daha açık ve genellikle herkesin şikayeti sol sis farının kontak kapansada açık kalması. Bosch marka role aldım 200₺ ye değiştirdim ve sorunum tamamen düzeldi. Eski roleyi söküp götürürseniz yedek parçacılar üzerindeki yazılara bakıp veriyorlar. Özellikle fotoğraf isteyen olursa çekip atabilirim.
  18. Bu mesajı için 2 kişi aykutakin'ye teşekkür etti:
  19. #17
    Tug Adumn
    TugA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tam olarak hangi röleyi satın aldınız? Kurulumu kolay mıydı?
  20. 19/09/2024, 16:47
  21. #18
    Aykut Akın
  22. #19
    Aykut Akın
    Aldığım rolenin linkini bi üst yorumda bıraktım. Parçacıların hepsinde var. Değişimi çok kolay eskiyi sök yeniyi tak . Role akünün önünde kaputu açınca sağ tarafta farın orda göreceksiniz. Vidayla sabitlenmiş şekilde duruyor. Çözemeyen olursa özelden bana numaranızı yazın arayıp anlatırım. İyi günler.
  1. Üçgen içinde sarı ünlem işareti sönmüyor.
    seastar1905 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 12/08/2013, 20:16
  2. Kapı açık göstergesi sönmüyor yardım!
    ceafag tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/08/2013, 15:12
  3. Puntomun T si düştü
    kamilinal tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2011, 11:22
  4. Motor ışığı sönmüyor
    erksev tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/12/2008, 15:35
  5. Yağ & Akü Lambası Sönmüyor...
    HKNZHR tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 07/05/2007, 15:03
