17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Karlı zemin ve ASR
    Hakan Durak
    muazzaf vatandaş hakandurak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 57
    Teknik Konu Karlı zemin ve ASR
    Arkadaşlar karlı zeminde aracın patinaja kaldığı zamanlarda ASR'nin kapatılması gerektiğini bir yerde okumuştum bu konu hakkında bilgisi olan görüşü olan varsa ve paylaşırsa sevinirim ...
    Tarık .
    tyilgin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 248
    Tam tersine kapatılmaması gerekiyor.
    Edit : ASR (Acceleration Slip Regulation) anti patinaj sistemi değilmiydi, ben yanlışmı biliyorum.. ?
    Konu tyilgin tarafından (17/01/2012 Saat 12:31 ) değiştirilmiştir.
    kıvanç çiftçi
    since1453 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 220
    Hakan bey ben sadece 1 kez kullandım asr yi haftasonu yakaciğa epey kar yağdi.araç rampada bayılınca gaza yüklendim patinaja başliyinca motor adeta kendini frenledi yokuşta asılı kaldım uygun bir gaz ayarında şans esri savrulmadan çıktım.Ben standart bir araç kullanıcısıyım teknik kısmından pek anlamam ama analdiğim kadarıyla kitapçikta ki asr yi karda kapayın demesinin nedeni benim gibi yokuşta asılı kalmayın araç tırmanabilsin
    Tabi ki kontrolsuz gaz aracı savurup riske sokarmı aracı bilmiyorum ?
    forumdaki USTALARIMIZ bilgi verirse süper olur
    ismail sezer
    Taykel sezerism - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    17 NH 501
    Edilen teşekkür: 94
    Teknik Konu
    Arkadaşlar asr ' yi kapatmayın.Karlı yoıllarda Amaç zaten arabanın kaymasını engellemek değil mi ?
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    zemin karlı veya buzlu ise kalkış yapacaksanız asr açıkçiken araç tabir yerindeyse asılı kalıyorsa yani asr devreye girip patenajı algılayıp gaz kesiyorsa hareket edemezsiniz
    bunu engellemek için kalkış sırasında dik yokuşlarda asr yi devre dışı bırakmak gerekir
    standart olarak ilerlerken açık olmasında fayda var fakat dur kalk yapılacaksa gerektiğinde asr devre dışı bırakılmalıdır
    bu kitapçıktada bu şekilde belirtilmiştir
  8. Bu mesajı için 9 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  9. #6
    ismail sezer
    17 NH 501
    Edilen teşekkür: 94
    Teknik Konu
    Arkadaşlar ASR Arabanın patinaj yapmasını enegllemek değilmi? Sizin yaşadığınızı 2 gün önce yaşadım Karlı yolda ilerlerken ve baş yukarı tekerleklerden bir tanesi patinaj yapacak yada yapıyor açık belli fakat diğer teker onun açığını kaptıyor . Bence kayan teker duruyor, Tutunan teker yavaş ta olsa yol alıyor. Ben sorunsuz yol aldım .Saygılar.
  10. #7
    Tarık .
    Sistemin amacı patinaj yapmasını engellemek doğru ancak bunu gazı keserek yaptığı için, yokuş yukarı bazı durumlarda araç çok patinaj yapıyorsa sistemde gazı keseceği için araç hareket edemiyor demekki. ASR yi kapatarak standart araçlar gibi kalkmaya çalışmamız gerekiyor.
    Aydınlatma için teşekkürler Coşkun.
  12. #8
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı sezerism Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    asr sistemi patenajı algıladığında hangi teker ise ona giden gücü azaltıyor
    bu doğru
    ancak
    zemim kar ve buz ise iki tekerinizde de kalkış anında patenaj oluşacağı için asr sistemini devrede bırakırsanız tam gaz yapsanız bile sistem gazı kesecek ve kalkış yapamayacaksınız
    sizin anlattığınız terübe ettiğiniz durum farklı tekerleklerinişzden biri yolu tuttuğu için patenaja kalmadan asr yardımıyla çıkmışsınız şansınız bir tarafın yola tutunabilmesi eğer ikitekerde patenaja tutulsaydı asr açık konumda
    adım atamazdınız
    kullanıcıların yanlış algıladığı en önemli husus
    asr sistemi nin amacı kalkış yapmak değil
    standart olarak ilerlerken patenaj yapmadan ilerlemeyi sağlamaktır
    aynı şekilde çamurada battığınızda asr sistemini kapatmanız gereklidir
  13. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  14. #9
    Gürol gürol
    maddogjr75 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    Bu benim de merak ettiğim bir hsustu.Bu başlık iyi olmuş o açıdan.Geen gece ben de karlı zeminde yokuş tırmanırken araba hafiften patenaj yaparken göstergelerden biri bir kaç defa (yanılmıyorsam eğer üçgen içindeki ünlem işareti) Bu normalmidir.Yani asr nin devreye girdiğini mi göstermiştir.Sonra bende asr yi kapattım ve yokuşu daha rahat çıktım.Yorumarınızı merak ediyoum
  16. #10
    Şafak Ç
    SKELETER - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 176
    bu doğru
    ancak
    adım atamazdınız
    Çoşkun abi çok güzel açıklamış, tecrübe konuşuyor
    Geçen kış karda öndeki araba kayınca yokuşta durmak zorunda kaldım. ASR açıkken imkanı yok kalkmanın. ASR yi kapattım biraz patinajlada olsa yokuşu çıktım.
  18. #11
    kıvanç çiftçi
    Ümit bey konuyla alakasız ama 2009 yılında açılan bir konu gördüm grande punto evo resmen duyuruldu diye.Hakikaten gp nizi çok seviyormuşsunuz ve evo nun yeni dönüşümünü kabullenmemişsiniz hala görüşünüz aynı mı ?
    https://forum.grandepuntotr.com/gene...yuruldu-7.html
  19. #12
    M.OğuzhaN ÇELİK
    eexelanss - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06BY8509
    Edilen teşekkür: 460
    Hakan bey ben konuyu size şöyle izah edeyim. Karlı yolda asr yi kapatmayın... Karlı bir yolda asr yi kapatmanızı gerektirecek tek şey aracın kitapçığında da yazdığı gibi zincir takılı iken...
    Yani zincir takılıysa asr yi kapatmamız gerekli.. Onun haricinde kapatmanıza gerek yok size kalmış yani..
    BY Turbo SPORT 150 HP
  20. Bu mesajı için 2 kişi eexelanss'ye teşekkür etti:
  21. #13
    Serhat Karadağ
    srkaradag - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 120
    Alıntı since1453 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Dostum üşenmedim verdiğin linki okudum ve evo kullanıcısı olarak ümit beye katılıyorum GP nin dış tasarımının efsane olduğuna inanıyorum.
  22. #14
    kıvanç çiftçi
    Alıntı srkaradag Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    linkteki yazılarçok hoşuma gtti insanlarda ki merak umut ve hayal kırıklığı
  23. #15
    Ümit Coşkun TURUCA
    konuyu kirletmeden tek mesaj ile geçeyim
    kabullenmemek değilde ilkten görüp gözümüz alışıncaya kadar geçen
    sürede uzak bakmak diyebilirim
    şu anda sıfır puntomu yoksa sıfır evo mu alırdınız desen
    KESİNLİKE PUNTO EVO ALIRIM
    buda bir itiraf olsun
  24. #16
    macit karpuz
    macit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 STD 01
    Edilen teşekkür: 13
    coşkun abide evo diyooor =)
  25. #17
    kıvanç çiftçi
    coşkun abi sende evo dedin ya inan aracıma iyice ısındım
  1. Bursa dan Karlı Karlı :)
    EvoKoray tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/01/2012, 19:24
  2. alınık fun farı (siyah zemin)
    bulut tarafından Alınık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/07/2011, 10:28
  3. Grande Punto Siyah Zemin Angel Far. (Junyan)
    sadece_erhan tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 18/02/2011, 22:33
  4. Alınık siyah zemin angel, 1.3 multijet motor kapağı
    wildblue tarafından Alınık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/12/2010, 21:02
  5. Siyah zemin far arıyorum (Fun modelinde olan far)
    fkurel tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/05/2010, 01:04
