en baştan tramer sorgulaması yapın...
km orijinalliği araç servis bakımlıysa ortaya çıkar yoksa çok zor...ama sen yine de direksiyon vites vs de aşınmalara dikkat et...
mutlaka boya durumuna bakın aracın...komple boyalı vs çıkabilir...
Arkadaşlar Allah izin verirse yarın bu araç için ıspartaya gidicem Fiat Punto 1.3 M.jet Active 2008 Model 22.250 TL Sahibinden satılık ikinci el Kırmızı renk - 69418950
öncelikle araç alırken nelere dikkat etmeliyim aracın km sinin orjinal olup olmadığını nasıl anlarım servise götürüp göstermeden once neler yapayım ilk arabam olacak tecrübelerinize ihtiyacım var
Keyif BMW'Dir...
tramerde 1400 lrialık bi kazası çıkıyor sağ çamurluk ve kapıya doğru 1.5 parça boyası varmış değişen yokmuş ilk sahibi bayanmış
bence antalyada tanidiginiz bir servis varsa sasi nosundan km orjinalliginin ve bakimlarinin gecmisini ogrenebilirsiniz.iciniz rahat etsin hemde bosuna isparta ya gitmemis olursunuz..
tramer sorgusunu plakadan mı yapıyorsuınız. eger oyle ise saseden yapın en garantilisi. birde turkiye gov tr den bakın cok kesin olmamakla beraber haciz rehin gorebilrisiniz. bunun yanında arkadaslarınd edigi gibi kmsi zor anlasılır ancak servisten bakabilrisiniz ama su da var. aracın torpidosu sinyal kolu arka bagaj icine iyi bir bakın bazen farkında olmadan aracın bakım bilgilerini unutyorlar belki sansın varsa oradan da cıkarabilirsin. direksiyon gaz pedal ve vites asınmıs olması cok belirleyici degil km de . belki bir ölçüt olabilir ama kesin bilgi verecek bir done degildir.
fire active kullanıcısı olarak sana tavsiyem dynamic veya emotions modelini alman olacaktır. neden dersen sırf donanim yüzünden aracı değiştirmeyi düşünüyorum. tabi kısmet olursa 90lık linea emotions hayalim var. donanim deyip geçme bir süre sonra insan şu da olsaydı bu da olsaydı diyor.
Bence yınede ıspartaya gıtmeden veya gıttıgınızde muhakkak servısten gecmısını sorgulatın sonra kullanırken ve satarken sorun yasarsınız..
arac 12/12/2011 de satılmıs yani alan kisi daha yeni almıs . 2 ihtimal var bu adam ya alsatcı yahut arabayı aldı begenmedi satıyor. gerci ne oldugu onemli degil ama araba alınalı daha 18 gün olmus ruhsatta egzotik kırmızı geciyor hak mahrumiyeti yok deniliyor. aracın kacıncı sahibi onu ogrendinizmi. boya ne tarafında var
abicim artı olarak arabayı soğukken dene aksaklıklar ozaman daha iyi belli ediyor kendini.
vites geçişlerine bak. direksiyonu sağa sola çevir city arızası için. şase uçlarına bak düzeltme boyama varmı. kaputu kaldırdığında kaputun mandalının bağlı olduğu iki far arasında ki siyah parçanın üzerinde etiketlerin olup olmadığını kontrol et şimdilik aklıma gelenler bunlar.
araç oldukça temiz görünüyor ve çok iyi bir tercih olmuş ancak ilk bakışta anlaşılamayacak problemi varsa eğer bunu senin görmen zor olabilir. İyi bilen bir ustadan yardım alabilirsin yanında götürerek . Ispartaya gidecekmişsin gerçi orada bulmak etmek epey zor olacaktır. İşin biraz da şansa kalıyor. Umarım mutlu olursun. Şimdiden hayırlı olsun.
ben araba alırken kapısını açıp bakarım ben geliyom diye temizlenmiş mi yoksa araba temiz mi kullanılmış ilk bu.iç temizlik benden okey aldıktan sonra motor testi için yokuşta durup el firenini çekerim.ve 2 ci viteste araba arka tekeri sürüklerse motor okeyimi alır.sonra karasör testim vrdır.arabada ufak tefek çizikler önemli değildir.damla boya olmasın kapı fitilleri bagaj fitillerini çıkartıp bakarım kaynak ve işlem görmüş mü görmemişmi anlaşılabilir.motor kullakları ön şase gergisi sonradan yapılan kaynak belli olur.onlara dikkat ederim.damla boyası varsa red yoksa servise expertiz raporu almaya giderim.
panda 1.2 dnaymic
grande punto 1.3 active
fiorino 1.3 emotion
bravo 1.6 dnaymic
yokuşta arabayı 2. viteste kaldırmanızı kabul edecek, tüm fitilleri sökmenize müsaade edecek satıcı ya düşmüştür acil satıyordur yada arabadan kurtulmaya çalışıyordur.
Boyasız kazasız aracı satmak için bu hırpalamaya müsaade eden satıcı bir elin parmakları eder mi şüpheliyim.
arkadaşlar yorumlarınız için teşekkür ederim. öncelikle şimdilik active olanına gücüm yetiyor diğer donanımlıları için para durumu müsait değil
araç galerideymiş ben konuştuğumda al satcıyım yada galeriyim gibi birşey demedi sahibindenmiş gibi konuştu galeri olduğunuda ıspartadaki izoci arkadaş söyledi. bundan onceki sahibi bayanmış icralik olmuş aracı alan kişi icradan mı aldı yoksa icraya gitmeden buna mı sattı orasını tam anlamadım.
bu araç için 21 bin tl teklifte bulunucam ok derse yanımda bi arkadaşla birlikte gidicem aracı once kendim incelicem daha sonra bi servise götürücem onlarda ok derse alıcam inş. bana dediği araçta sol çamurluk ve çamurlukla birlikte kapıya doğru devam eden kısım boyalı km orjinal araç tertemiz v.s bakalım hayırlısı inş iyi bir seçim olur
sana bi tiyo vereyim active donanımlı bir araç ve 4 kapı kolu boyalı muhakkak kapıları göster??????????????
panda 1.2 dnaymic
fiorino 1.3 emotion
bravo 1.6 dnaymic
bende yarın servıse gıdecegımden onume 20 maddelık soru lıstesı hazırladım.bakalım yarın ola hayrola.cunku dızel arac bır sorun cıkartırsa meblag yuksek olur.ayrıca multıjet motorlu doblo kullanıyorum.0 dan berı bızde 93000 km oldu maasallahı var.
maşallah multijet güzel makinalar ama ayarı tutmadımı tutmuyo.sesi çok önemli anlayan ustalar biliyo.
panda 1.2 dnaymic
fiorino 1.3 emotion
bravo 1.6 dnaymic
