Aracı yeni aldım ve kontağı çevirdiğimde bazen takılıyor dönmüyor sonra geri kapatıyom kontağı bidaha çeviriyom çalışıyor hani direksiyon kitlendiğinde oluyorya kontak dönmüyor aynen öyle aracında başından bu sorun geçmmiş olan varmı
valla bendede direksiyon kilitlendiğinde oluyor biraz oynuyorum direksiyonla ve rahat çevirebiliyorum ama senin sorun başka sanırım
Bu durumda kontağı çevirmeden önce direksiyonu sağa yada sola çevirip tutun sonra kontağı çevirin araç çalışacaktır dediğiniz gibi direksiyon kilitlenince kontak anahtarı dönmüyor.
aracı stop ettirdikten sonra direksiyonu hareket etirirseniz çok az da olsa kilit devreye giriyor buna dikkat edin inerken direksiyonu tutmayın eğer kilitlendiyse kontağı çevirirken direksiyonu hareket ettirerek çevirin.
direksiyon kilitlenmesede fiatın bir cok modelinde anahtar takılıyor... özellikle dizellerde kontağı çevirip kızdırma bujilerinin ışığı sönünce anahtar dönmüyor... bizim iki araçta da var... palio ve punto daha önce albea vardı... o da aynıydı... işyerindeki doblo da aynı...
bu tarz bir sorun daha önce kullandığım doblo da yaşamıştım. ilk başlarda kontağı kapattıktan sonra direksiyonu biraz çevirince kilitleniyordu. ilerleyen zamanlarda olur olmaz aynı şeyi yapmaya başladı. yedek anahtarla deneyince sorunsuz çalıştığını fark ettim.
benim eski araçta oluyordu bazen ama birkaçkere çevirdiğimde oluyordu..
bu sorun araç yeniyken ben de oluyordu. yedek anahtarı yanımda taşıyordum çoğunlukla asıl anahtarla çalışmadığı durumlarda yedekle çalışıyordu. uzun zamandır olmuyor. kendiliğinden düzeliyor olabilir
Bende de oluyor arada sırada. anahtar deliğindeki kademeleri on off ve çalıştırma olarak kabul edersek, ben anahtarı off konumuna ve daha sonra on konumunun biraz daha ilerisine getiriyorum. Bu sırada araba çalımıyor, ışıkların sönmesini bekledikten sonra çok az daha döndürüp motoru çalıştırıyorum.
arkadaşlar arcımın dreksiyonu kitliyken demiyorum o nu biliyorum zaten kitlideğilken basmıyo marşı bazen sanki kitlikengi gibi takılıyor ama bişey farkettim denedim daha dorusu anahtarı dibine kadar soktuğumda takılıyor 2-3 cm çektiğim de çalışıyor ilginç demi
yede anahtarınla dene derim geçen siteden mert35 başına geldi 350 400 yakın parası gitti kontak göbegi aşınmaktan değişti
uf çokmuuş be kardeşim idare etçez yedek medek naapalım
Şimdi direksiyon kitlendiğinde az biraz sağa sola çevirip anahtarı çevirdiğinde anahtarı 1. kademeye(elektrik sisteminin aktif olduğu konum.Adını hatırlayamadım şimdi)getirebiliyosun.Ama anladığım kadarı ile senin sorunun o değil.Sen "Start" konumuna getirirken takılma yaşıyosun.O olayda şöle oluyo;
Eğer ki anahtarı 1.konuma getirirken elini fazla kaçırır ve 2. konuma doğru(marş motoru çalıştırmadan) 1mm geçirsen bile kontak kendini kitliyor.Tekrar kapatıp açman gerekiyor.Yani 1. konuma geçerken biraz daha hafif olursa elin bi sıkıntı olmaz.Aldığımdan beri aynı sorunu bende yaşıyordum.Sonra kendi kendime farkettim ki olay böyle..
saol deniycem yarın bide bunu
o kontak göbegide izmirde birmotun elinde 1 tane kalmış onu aldık eğer olmasaydı araba 1 hafta yatardı parça italyadan gelcek dediler bilgn olsun
Ben aracımı 2. el olarak aldım(punto evo 2011)
Aynı problemi yaşıyordum. Kontak temizleme spreyi ile iyice temizledim anahtarın içindeki kıvrımları. Kontağın içinede çok az (ama çok az) bir sprey sıktım. Bakalım şimdilik yok gibi.
durum gayet normal,
direksiyon sağa ya da sola, anahtarı da biraz bastırın işlem tamam.
