VD40 alıp kontagın ıcıne sakın sorun cozuluyor.
Printable View
arkadaşlar benim aracımda şöyle bir sorun var
kontağı açtık yukarıda yazdıklarınız gibi yaptık herşey normal taki marşa basana kadar
ışıklar söndü ve marşa bastık araba çalıştı çalışmada bir sorun yok ama direksiyon eski kara direksiyon gibi taş gibi dönmeye niyeti yok ve yanında akü şarj lambası da sürekli yanıyor bunun hakkında bilgisi olan varsa paylaşsın lütfen
çift marş yapınca sorun yok ama nereye kadar
ben servise gittim alternatörden aküye gelen kablo değişecek dediler değiştik ama olmadı gene aynı sonra şarj dinamosunu değiştik gene olmadı düzelmedi
ayni sorun bendede vardi anahtarciya goturdum..adam icini acti bakti bisey yok az bisey wd 40 sikti 4 aydir hic bisey yok..kurumus dedi yoksa nerdeyse anahtar elimde kalicakti zorlamaktan..20 lira para verdim o kadar
Arkadasim anlatmis oldugun sinir bozucu durumu gayet iyi anladim ayni sorun suan bendede mevcut.2007 grande punto bugun bursa teknomak servisine goturdum 1500 tl masraf cikardi yarin da sanayi ye baktiracagim..
Bismillah kontagi takiyorum donmuyor biraz zorlasam anahtar kirilcak direksiyonu hafif sag sol yapiyorum busefer de direksiyon kilidi devreye giriyor buyur burdan yak..tipki ev anahtar kopyasi gibi takiliyor bimbir ugras sonunda donduruyorum kontagi anahtar yamuldu artik..
direksiyon kitli değil ise normalde dönmesi lazım..anahtarı taktıktan sonra içeriye doğru bastırıp öyle döndürün
Kontak gövdesi arızalı olabilir bunun maliyeti de kesinlikle 1500 lirayı bulmaz. Sanayide işten anlayan bir kilitçi yardımcı olur.
wd-40 sıkarsanız sorununuz çözülür.
Arkadaslar dun aksam anahtari be kontakvyuvasini motor yagi damlattim az bi miktar bide yedek anahtari kullaniyorum azda olsa takilma devam ediyor
Vd 40 nedir nerden temin edilir yuzeysel mi sikacagiz yoksa sıkmak icin sokulmesi gereklimi
Arkadaşım geçmiş olsun, senin işin wd40la falan olmaz, ya aracınla ya da kilit mekanizmasını söküp kilitçiye git, 80 100 tl gibi bir rakama yapması lazım, göbeği parçalayıp içindeki sıkıntılı yeri değiştiriyorlar, yeni gibi oluyor. Ben babamın corollasının kilidini söktüm bayağı uğraştırıyor. Adamlar kilidin cıvata başlarını düşlemişler hırsızlığa önlem için. Kilitçi göbeği sökerse 150 tl gibi bir rakama olur senin iş.
Benim kontak bir tur döndürüyorum aracın elektronik açılıyor sonra bekleyince dönmüyor çalışması için, nedendir bu sorun.Anca hiç bekletmeden kontağı tam dur döndürünce çalışıyor.
Redmi Note 8 Pro cihazımdan gönderildi
