murat bu normal debriyaj bilyasının sesi o
soğukken yapar sonra kesilir debriyaja basarsın ses yok olur debriyajdan ayağını çekince başlar debriyaj bilyasının soğukken çıkardığı ses sıkıntı yok arabanda
merhaba,
Bu sabah aracımı çalıştırdığımda aracın içindende duyulan hafif bir uğultu sesi ile karşılaştım sanki bozuk rulman sesine benzer şıkırdama,uğuldama gibi araç içinden duyulabiliyor bende motoru kapatmadan kaputu açtım bu sesin motora baktığımızda sağ taraftan alt bölgeden geldiğini tespit ettim sonra araca binip debriyaja bastığımda ses kesildi bir kaç defa böyle bas çek yaptım ses kesilip geliyor vites geçişlerinde bir problem yok (gibi) sonuçta aracı bu şekilde kullanmak zorunda kaldım yaklaşık 10km yol yaptım ve çıktığım yere geri geldiğimde aynı sesten eser yoktu sizce problem ne olabilir şanzuman,debriyaj seti veya başka bir şeyde sorun olabilir mi?
1.3 MJ 75 BG 3.3lt/100Km
merhaba Coşkun,
şimdi ben dün 60.000 bakımı yaptırdım şanzuman ve motor yağı kayışlar falan filan değişti ve ben bu sesi ilk defa duyuyorum belki daha önce de çıkıyordur dikkatimi çekmedi şanzuman da sorun çıkmasın da ne dersin bir göstereyim mi yoksa çok mu pirpirikliyiz.(ilk defa dışarıda bakım yaptırdım)
debriyaj bilyası boşta da çalışır mı yoksa pedala basınca mı çalışır ses boştayken geliyor.
Konu PuNTo tarafından (16/01/2011 Saat 12:32 ) değiştirilmiştir.
evet aynısı bendede vardı motorun altından zırıl zırıl diye ses gelir vites boştayken, debriyaja basınca ses kesilir. Megane 3 olan arkadasımdada aynı ses var. benzinli araclarda bu sesi hiç duymadım dizele has bir olay heralde.
