150 TL ye yaparım demişdi anahtarcı (kumandalı şekilde)
Merhaba arkadaşlar.
Arabamızın bir sustalı kumandalı anahtarı, birde yedek anahtarı var.
Ben yedek anahtarımda da kumanda olsun istiyorum.
Bu sadece yetkili servisten mi sipariş edilebilir. Yoksa internetten reklamı olan bazı anahtarcılardan gerçekten yaptırılabiliyor mu?
Tecrübesi olan arkadaşlar paylaşırlarsa sevinirim. Güvenli midir? Maliyeti nedir vb.
Teşekkür ederim.
Cevap için teşekkür ederim. Fiyatı uygun gibi.
Orjinalinin fiyatını biliyor musunuz?
Birde kullanan bir arkadaşınız var mı?
Bir de immobiliser olduğundan bazı firmalar yapamayız dedi.
Yaparım diyenlere de biraz kuşkuyla bakmaya başladım. Acaba Tatminkar sonuçlar alınıyor mudur?
yetkili serviste yaptirmak daha mantikli....
300 400tl hatırlıyorum eski konularda geçmişti.... kaskon vasrsa kaybettim de yenisini çıkarırlar heralde ama frekans değişiyormu bilmiyorum belki arabayı satın alınca verdikler code la alablrsn aynı frekansta sormak lazım...
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Yetkili servisten henüz bilgi alamadım. Eski arabamda yedek anahtar kumandasız gelmişti ve kontak komple değiştirilmişti. Daha doğrusu 3 kumandasız anahtar gelmişti sadece.
serviste sıra beklerken yanımdakilerden şunu duymuştum, anahtarı kaybolmuş ve kasko aracılığı ile yeni anahtar yaptırıyo. tüm sistem değiştirilecekti, üzerindeki fiat code falan kalmıyo anlayacağınız.
2008 Grande Punto 1.3 Multijet 75 HP Active & 2011 Bravo 1.6 Multijet 105 HP Dynamic Plus
Let the music play!
3 ay kadar önce yetkili serviste 330 TL (Code dahil) para verdim.
Zeynel KARACAN
sizin yeniden sistemi değiştirmenize gerek yok ister cebinizden ister sigortadan kumandalı 1 adet anahtar isteyeceksiniz bu anahtar şasi numarasına göre gelir ve sizde bulunan code cardına göre kodlanır bir araçta 8 adet anahtara kadar kodlama yapılabilir
anahtar kayıplarında yada çalınmasında sizin isteğinize bağlı ister tek anahtar istersiniz elinizdeki diğer anahtar ile ikisi kodlanır kayıp olan anahtar sadece kapıları açar aracı çalıştıramaz
yada komple set istersiniz şifreleriyle birlikte değişir kimse giremez
