çok ilginç yalnız bu gösterge olayı 2009 modellerde 3 satır ekranda var ısı göstergesi de hatta gösterge paneli krom çerçeveli ancak niçin ilk çıkan serilerden böyle bir yola gitmişler anlamak mümkün değil
P U N T O F O R U M - forum.grandepuntotr.com
2009 G.P 1.3 Mutj Egzotik Kırmızı
2011 Evo S&S Euro 5 1.3 Mutj Evo Grisi Asist Kit+Safety Plus Kit
Merhabalar, mesaj atılalı uzunca bir zaman olmuş ama sormazsam olmaz benim ACD78 plakalı Acid mayıs ayında kötü bir kaza sonucu pert oldu ve yerine bu hafta yeni bir Punto aldım yine 2008 model ama Dynamic ve tabiki 2 satır ekranlı Direkt 3 satır ekranı olan bir gösterge panelini takınca aktif oluyor mu bu modelde? şimdiden teşekkürler.
Arkadaşlarında söylediği gibi eğer aracınızda sensörleri mevcut ise göstergede de görebilirsiniz. Birde en önemli püf noktası araç S1 ise S1'e ait üç satır takmanız gerekir
Ben degistirdim. Aracimda olmayan bir özellik eklendi anında. Hareket edip 20 km hıza ulaşınca kapılar otomatik kilitlemeye basladi. Sıcaklık gostergesi var ancak ayna içi olan tesisat eklenirse çalışıyor. Ve ekran şuan Türkçe. Başka ne ozellik var aktiflesirse çalışır onuda bilmiyorum. Ama şu anki halinden çok memnunum.
Bu dediginiz olay 2006 1.3 Active de olur mu
NE Mutlu TÜRKÜM Diyene
Bu ntc 10k dan bir sürü buldum ancak hangisi bilemedim. Hangisinden getirteyim ve tam olarak nereye takılıyor bilgi verirsen memnun olurum.
Aracın ve alacağım göstergenin S1 veya farklı bir şey olduğu nereden anlaşılır? Tahmin yürüterek S2 olduğunu düşünüyorum.
Evet arkadaşlar yeni konu açmak yerine konudan devam edeyim dedim.Yine can sıkıntısından durup dururken masraf çıkarma peşindeyim.Punto aracımın iki satırlı göstergesini üç satırlıya çevireyim diyorum.Çıkmacılardan birkaç tane buldum ama bazı soru işaretleri var kafamda.Bir tane antepte çıkmacıdan buldum.Göstergenin herşeyi uyuyor.Sadece türkçe menü yoktur.Biraz gösterge kötü durumda olduğu için vazgeçtim.Şimdi göstergelerde şöyle bir durum var.İkinci fotoğraftaki gösterge birinci fotoğraftaki benim göstergeyle bire bir uyuyor ama ancak 2009 model sonrasında türkçe menü var.Üçüncü sıradaki göstergede de aynı durum var(2009 sonrası türkçe menü var.Önceki modellerde türkçe menü yok)Ama işe bu göstergede tek sorun son hız 230 km.Bundan dolayı son hız 220 olan göstergemle uyuşurmu acaba?Çıkmacılar uyum sağlar diyor.Sizce üçüncü fotoğraftaki gösterge aracıma uyar mı?
Yok ali bey.Gösterge puntonun 2009 sonrası dinamik ve active puntolarda bu gösterge var.Sahibinden de bakabilirsiniz.Göstergenin kalıbı,vida yerleri,soketleri,şekli ve şablonu bire bir ikinci fotoğraftaki ile aynı.Sadece son hız ve ibredeki hız aralıkları farklı.Bu göründüğü gibi 10-30-50-70 diye gidiyor.Öbür gösterge 20nin katlarına göre gidiyor.Banim araç beyni ile bu gösterge uyuşur mu.Yani araç beyninden gelen hız gösterge ile örtüşür mü?
Body yazılımı ile gösterge yazılımı uyumlu olması lazım. Bunu da anlamanın tek yolu proxy hizalaması yapmak. Örnek 2010 fiorinoya 2014 doblo göstergesi taktık yemedi
Çıkmacılardan aldıktan sonra iade etmesi zor olduğu için bu tür şeyleri denemek gerçekten çok zor oluyor.Bu konuda istanbul ve ankarada oturan arkadaşlar gerçekten çok şanslı.Bütün çıkma ilanlarının çoğu bu şehirlerde.Eğer ankarada otursaydım.Bu işlemi çıkmacının birinden gidip 10 dakikada öğrenirdim.Göstergeyi söküp çıkmacıdan aldığımı denediğimde herşey belli olurdu.Aynen dediğiniz gibi gösterge aynı olsa da uyum sağlamadığı oluyor.Daha önce 3 satırlı göstergei olan 2007 puntoya 2011 model 3 satırlı gösterge takmıştım.2006-2007 lerde sadece gösterge yazı tipi farklı geri kalan herşey aynı.Buna rağmen herşey çalışsa da devir saati çalışmamıştı.
