AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yeni model otomobillerde kullanılan kısaltmaların bazıları şu anlamlara geliyor:
ABS: “Antiblock Brake System”in kısaltması olan ABS, sürücülere, tekerlekler kilitlenmeden fren yapma olanağı sağlayan, bu sayede aracın manevra ve kontrol yeteneğini artırarak sürücüye yardımcı olan sistemi ifade ediyor.
ESP: Elektronik Stabilite Programı (ESP), sensörler sayesinde otomobilin seyir halinde çizgisini korumasına, savrulmadan stabil bir şekilde seyrini sürdürmesine yardımcı olan sistemi anlatıyor.
BAS veya EBA: “Brake Assist System” ve “Emergency Brake Assist”in kısaltmaları olan BAS ve EBA, sürücünün fren pedalına sert basması halinde fren gücünün tam olarak devreye girmesini simgeliyor.
MSR: “Motor Schleppmomenten Regelung”un kısaltması olan MSR, özellikle kaygan zeminlerde, sürücünün ayağını gaz pedalından çekmesiyle oluşacak kaymayı, motor torkunu kullanarak önlemeye çalışan sistemin adı.
ASR: “Anti Schlupf Regelung”un kısaltması olan ve Türkçe’ye antipatinaj sistemi olarak de çevrilebilen ASR, araçta patinaja geçildiğinde çekiş olan tekerleklere giden gücü kontrol ederek tutunmayı sağlıyor. Bu sistem, bazı markalarda “EDL-Elektronik Defransiyel Kilidi” olarak da adlandırılıyor.
EBD: “Electronic Brake Distributor”ün kısaltması olan “EBD” sistemi, fren yapılması halinde gücün ön ve arkadaki akslara dengeli şekilde dağılmasını ve böylece güvenli fren yapılmasına yardımcı oluyor.
ASC T: “Elektronik çekiş kontrol sistemi” olarak tanımlanan sistem, aracı seyir halindeyken sensörler aracılığıyla sürekli takip ediyor. Bu sistem, bazı markalarda “TCS” olarak isimlendiriliyor.
EPB veya APB: Klasik el freninin yerine geçen bu sistemde, el freni, anahtar kontak yuvasından çıkarıldığında otomatik olarak devreye giriyor.
SRS: “Suplementary Restraint System”in kısaltması SRS, “Airbag”i ifade ediyor. Türkçe’de hava yastığı olarak kullanılan sistem, çarpışma sırasında, çok kısa bir süre içinde otomatik olarak devreye girerek, sürücü ve yolcuların korunmasını sağlıyor.
HLA: “Yokuş kalkış desteği” olarak Türkçeye çevrilen teknik, rampada duran aracın stop ettirilmeden kalkışına yardımcı oluyor.
Tiptronic: Araçlardaki şanzımanın manüel ya da otomatik olarak kullanılmasını ifade ediyor.
Cruise Control: Otomatik hız kontrol sistemi olarak tanımlanan “Cruise Control” sürücü tarafından devreye sokulduğunda, aracın hızı sabitleniyor sistem gaza, frene ya da sistemi çalıştıran düğmeye yeniden basıldığında devreden çıkıyor. Yeni nesil bazı modellerde kullanılan, “Akıllı Cruise Control” sistemi ise sensörler aracılığıyla öndeki araçla olan mesafeyi kontrol ederek aracı yavaşlatıyor. Buna benzer teknolojiler bazı markalarda “ACC-Adaptif Hız Kontrol Sistemi” olarak da adlandırıyor.
Immobiliser: Bazı markaların “IPS-Akıllı Güvenlik Sistemi” olarak isimlendirdiği sistem, kontak anahtarının içindeki çip yardımıyla, kopya kontak anahtarlarının motoru çalıştırmasını önlüyor.
Benzer teknolojiler farklı üreticiler tarafından farklı isimlendirildiği için bu örnekleri çoğaltmak da mümkün.
Diğer taraftan araçların motor özellikleri de yine kısaltmalarla simgeleniyor. Dizel araçlarda kullanılan “tdi” simgesi, otomobilin turbo, dizel ve enjeksiyonlu olduğunu anlatıyor. Daha yeni modellerde kullanılan “cdi” terimi ise “Common roil diesel injektion”ın kısaltması anlamına geliyor. Bu sistem yakıtı püskürtmede kullanılan farklı yöntemlerle yakıtın daha iyi yanması ve atık yakıt kalmamasını sağlıyor.
Motorun “tsi” özellikli olması turbolu ve hava kompresörlü motor, “fsi” olması ise yakıt katmanlı homojen motor anlamına geliyor. Ayrıca, bazı firmalar ürettikleri motorlara Zetec, Duratec, Duratorq, VVT, VVTI gibi özel isimler de veriyorlar.
Milliyet gazetesinden alınma dır.
Teşekkürler Serdar Abi,çok yerinde olmuş, saygılar.
2020... Fiat 500L
2014... Alfa Romeo MiTo
2012... Lancia Delta
2009... Fiat G.Punto
Teşekkürler faydalı bilgiler için serdar abi...
Eline sağlık abi. Teşekkür ederiz.
Otomobillerin teknolojik dili...
ABS, ASR, EBD, ESP, MSR, HLA, IPS, CDI, TDI gibi onlarca yabancı terim, araçların kullanıcılarına sağladığı teknik özellikleri simgelerken, hem fiyatı yükseltiyor hem de anlaşılırlığı güçleştirebiliyor
BULMACA GİBİ
I ' m c a p u l i n g . . .
Faydalı bilgilerin için teşekkürler...
Eskiden kolaydı bunlar. Doğan L, lüks anlamına gelirdi (otomatik camlar, hidrolik direksiyon varmıydı hatılamıyorum). Doğan SLX, süperlüks (otomatik cam, hidrolik direksiyon,sis farları) hatırladığım kadarıyla.
Denizcim geç kaldın. Serdar abi açmıştı konuyu, birleştirelim sizin konuları...
ŞAHİN S ----SÜPER ŞAHİN =
BİZDE BİRTANE VAR 10 YILLIK EMEKTAR ÇOK KAHRIMIZI ÇEKTİ GARİBİM
Yönetici arkadaşlar farkedip hallederler heralde, burdan duyurmuş olalım
Ben de birşeyler ekleyim
Brake Assistte sistem, sürücünün fren pedalına tam olarak basınç uygulamak isteyip de uygulayamadığı durumlarda devreye girerek frenlerin maksimum basınçta çalışmasını sağlamakta,
SRS de ise hava yastıkları kademeli olarak açılabilmekte,
Hillholder ın (En azından Fiat Markasında) çalışabilmesi için eğimin %5 ten fazla olması gerekmekte.Bunun dışında aracın viteste ve frene basılıyor olması da gerekiyor,
EDL ASR in bir gömlek üstü diyebiliriz Asr de tork bir tekerde sabitken kilitli diferansiyel de diğer tekere aktarılabilmekte...
Konu ABNEW tarafından (10/02/2010 Saat 20:31 ) değiştirilmiştir. Sebep: İmla
Hillholder ne demek arda?
Deniz, yokuşlarda aracın geriye kaymasını önleyen sistem.Arka disk ya da kampanalara fren pedalından ayak çekildikten sonra 2 saniye kadar daha basınç uygulayarak aracın yokuşta geriye kaçmadan kalkmasına imkan veriyor.Yokuş aşağı geri vitesteyken ya da yokuş yukarı birinci vitesteyken çalışmakta...
Hmm o sıstemı bılıyodum ama adını bılmıordummm....
Bir kelime ögrettın saol
ben arabayı alırken Dualogic in sadece triptonik vites işlevini gördüğünü sanıyordum. sonra ESP+ASR+MSR+HBA+HILLHOLDER olaylarının da kapsadığını öğrendim))
Teşekkürler
