11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Fiat MultiAir motor teknolojisi
    Furkan Aras Alağaç
    Staje-R - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Fiat MultiAir motor teknolojisi
    FIAT' tan yeni motor teknolojisi MultiAir. Dizel motor teknolojisinde lider olan Fiat, benzinli motor teknolojilerinde de lider olabilmek için yeni bir sistem geliştirdi. Bu sistem aslında oldukça bildik bir yöntem ama uygulanış şekli bakımından ilk.
    Sistem kısaca silindirlerin içirisine giren hava miktarını artırmaya yönelik çalışmakta, güncel turbo sistemlerinin yaptığını yapıyor diyebiliriz.
    Silindirlerin içine giren hava miktarı artınca yanma daha verimli olmakta ve bunun sonucunda yakıt ekonomisi ve çevreye salınan zararlı gazlarda düşme meydana gelmekte. Fiat' ın geliştirdiği yeni teknolojide güncel turbo sistemlerne göre işleyişinde farklılık var. Sistemin çalışması kısaca özetlersek, eksantrik mili üzerinden bir kam yardımı ile hareket alan ve basınçlı hava oluşturan pistonlar, emme zamanında ürettikleri basınçlı taze havayı silindirlerin içerisine göndererek yanma verimi artırılmakta.
    Fiat'ın iddasına göre bu sayede %10 yakın performans artışı sağlanmakla beraber salınımlar %10 ila 25 oranında düşmekte. İlk uygulama 1.75 Litre dört silindirli motora sahip MiTo GTA olacak. Bu sistemin diğer avantajı ise klasik tur****arging sistemlerine göre motordan daha az güç çekmeleri ve kapladığı alan.
    Buyrun buradan resimlere bakabilirsiniz;
    https://www.gizmag.com/fiat-releases-multiair-engine-technology--is-this-a-fundamental-breakthrough-in-internal-combustion-engine-design/11184/picture/71335/
    Serdar Y
    usermm1 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 169
    en azından kağıt üstünde 95hp lik starjetten daha ekonomik olması bir başarıyı gösteriyor. ama basınç düşük olmalı ki tjet gibi alt devirlerde max tork veremiyor.
    Furkan, aşağıda aynı başlıklı konu mevcut:
    https://forum.grandepuntotr.com/habe...knolojisi.html
    Furkan Aras Alağaç
    Pardon
    Şunu da ekleyeyim; Multiair motor sistemin de gaz kelebeği yine mevcut.Ama aktif durumda değil.Bir süs olarak duruyor diyebiliriz.Araçta arıza olduqu zaman gaz kelebeği devreye giriyor.
    Konu erdiyilmaz tarafından (03/01/2010 Saat 23:35 ) değiştirilmiştir. Sebep: Mesajlariniz birlestirilmistir
  6. 03/01/2010, 23:00
    Mert Karaca
    Stalker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 135
    sitesinde anlatılan mekanizma daha farklı çalışıyordu benim anladığım kadarıyla. Kam mili araçta gene mevcut ama sadece egzoz subabplarını kontrol ediyor, besleme yapan subaplar ise hidrolik bir sistem vasıtası ile kam milinin monoton hareketinden bağımsız olarak elektronik kumanda ile istenilen zamanda açılıp/kapanarak daha verimli çalıştırılıyor idi. Hatta 5 farklı durumda hidroiliklerin 5 farklı zamanlamalarla çalıştığı örnekler ile gösteriliyordu.
  8. #6
    KEREM Uçgunoğlu
    Edilen teşekkür: 346
    yeni multiair test etmek lazım Acaba bu rakamlar sadece kağıt üstün demi yoksa gerçek mi onu görmek gerek. yeni tekno bekleyip göreceğiz.
    Furkan kardeşimize bilgilendirme için tşkler.
  9. #7
    Mertin de belirttiği gibi multiairde sadece emme sübapları eksantrik milinden bağımsız olarak çalışmakta.Egsoz sübapları klasik yöntemle hareket ettiriliyor...
  10. #8
    ugur ozer
    Edilen teşekkür: 630
    bir nevi supercharger mı yani şimdi?
  11. 04/01/2010, 18:40
  12. #9
    Furkan Aras Alağaç
    Bu yazının doğruluğu kesin midir?
    Gaz kelebeğinden mi bahsediyorsun?
  13. #10
    Furkan Aras Alağaç
    Evet,denildiği gibi Multıaır motor tek eksantrikli.Emme subabları hidrolik sistem sayesinden çalışmakta.
  14. 04/01/2010, 23:09
  15. #11
    Furkan Aras Alağaç
    Yazının bütününden bahsediyorum.
    Kesin.Ama yakıt tüketiminde ben emin değilim.Bekleyecez görecez,kullanıcıları bizi bilgilendireceklerdir.Az mı yakar çok mu yakar,o da sizin bildiğiniz gibi sürücüye göre değişir.Eğer araç fabrika verilerinin belirttiği değerlere göre kullanırsak bence bu kararlarından kesin çıkar.
  1. Motor Açma Evo 1.4 multiair
    aykut27 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 31
    Son Mesaj: 27/09/2012, 20:13
  2. 1.4 MULTIAIR 105 HP motor Turbo takılarak 1.4 MULTIAIR Turbo 135 HP olur mu?
    yusuffffff tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/07/2012, 01:28
  3. Fiat Bravo Multiair 1.4 140 ps
    uzuncocuk tarafından Diğer Fiat Binek Modelleri forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 09/03/2011, 23:50
  4. Multiair motor hk.
    erkansass tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/01/2011, 22:39
  5. Fiat'ın Multiair Teknolojisi
    ABNEW tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/12/2009, 10:36
Fiat MultiAir motor teknolojisi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
