Surtme sesi olabilirmi
İyi günler arkadaşlar
Dün öğleden sonra acil bir durum için hastaneye gitmek zorunda kaldım. Yolda giderken bana yol veren, kırmızı ışıkta dahi kendi haklarını bana veren, hızlı bir şekilde sağ şeride çekilen tüm sürücü arkadaşlara teşekkür eder Allah sağ salim kazasız belasız sürüşler nasip eder inşallah. Ancak tek bir sürücü yol vermedi. Gri renk opel vectra uzay kasa denilen model... O sürücüyü de Allah a havale ediyorum.
Hastaneden geldikten sonra araçta bir ses fark ettim. Araç benzinli i20 troy.
Aracın arka tekerleklerine doğru tıss tıss fıss tıtıtsss fıss fıs gibi sesler gelmeye başladı. Acaba dedim fren hidroliği gibi bişeyin sesi mi falan aracın altına eğildim baktım herhangi birşey göremedim. Tekerlere baktım hava kaçağı gibi bişi de yok. Bu sesi yumurta kasa hyundai accentlerde duyduğum sese benzettim.
Sizce sesin kaynağı ne olabilir. Katalitik konvertör falandan mıdır? Neyi kontrol etmeliyim. Araç 3000 km de. Dün biraz yüksek devir de kullandım zaman zaman da frene yüklendim onlarla alakası olabilir mi sizce ?
Şimdiden teşekkür ediyorum...
Bence lastik patlak hava kaciriyor arkadan ozellikle park halinde boyle bir ses gelecegini dusunmuyorum araba stop ettiginde de geliyor mu
Hyundai forum varsa orada bir sor istersen. Burada cogunluk Fiat kullandigi icin belirtiler ayni olmayabilir.
Sent from my GT-I9100 using 2
Oz Büyücüsü
Ankarada araç sürülmez arkadaş tarzında bir konu vardı geçenlerde. bu sefer de tam tersi. Bravo o size yol verenlere.
Hocam olay ankarada olmadı... Şu an aksaraydayım... İlk üye olduğum zaman Ankaradaydım... Ama ara sıra giderim Ankaraya...
Ses için fikriniz var mı yada karşılaştınız mı böyle bir durumla... Ben hyundai accent yumurta kasa denen modelinde buna raslamıştım...
Arka kısımdan sanki tıslama sesi gibi bişeydi... kesik kesik tıss lamalar...
selim geçmiş olsun hastanedeki iş için umarım ciddi bir şey değildir.
aracındaki sorun için de arkadaşlar yardımcı olacaklardır.
ama sana yol vermeyen kişi belki acemidir, belki senin göremediğin başka bir tehlikeyi görüp hareket edemiyordur, onu da dikkate al.
senin işin önemli olabilir ama tüm trafik magandaları da bu şekilde davranıyor, senin niyetini anlamamış olabilir.
Hocam çok teşekkür ederim. Yeğenim birden ateşlendi ve çocuk hastanesine götürdük. Şimdilik ateşi biraz düştü ama halen yeterli değil (
Yol vermeyen arkadaş için şöyle anlatayım... 2 aracın çok rahat geçeceği cadde de sürekli ortadan gidiyordu... Arkadan sellektör yaptım, korna bastım sağa kaçar gibi yapıyor ben tam geçerken sola kırıyor... Sonra frenliyor beni yavaşlatıyor... Önü boş sağa çekilebilecek yeri de vardı ama yapmadı... Ondan önceki kamyonet hemen kaçtı... hatta kaçmadan önce biraz gazladı boşluğu bulur bulmaz sağa yanaştı sağolsunlar... bu sürücü belki acemi bilmem ama 40 lı yaşlarda kır saçlı gözlüklü biriydi... hatırladığım nokta bu kadar...
trafikte sizin dediğiniz gibi çok maganda var... Onlardan biri de zannedebilir ama aracın içinde 2 bayan 1 çocuk varken maganda olmadığımızı ve araçta yanan 4 lü ışıklardan dolayı acil bir durum olduğunu anlamasını beklerdim...
Ses halen devam ediyor ama çözemedim kaynağını aşağı eğildim baktım akan kokan bişey halen yok... Katalitik konvertör olabilir mi ? zaman zaman yüksek devirlere çıktım... Birde araç tam durmaya yakın geri vitese takarken bi caaartt sesi çıktı ve vites geçmedi ama bunun ön taraftan olması lazım arka ile alakası olmaması lazım değil mi hocam ?
Kazasız belasız sürüşler dilerim...
selim en güzeli aracı lifte alıp heryerine bakmak.Burdan anlamak çok zor
egzosta kaçakvarsa oradan geliyo olabilir. araç soğukken elinizle egzosu tıkayın ses artarsa. egzosta kaçak vardır. Aklıma tek o geliyor.
Hocam bugün aracı lifte alıp kaldırdık... Servisteki usta sesin yakıt pompasından geldiğini söyledi... Herhangi bir arıza olmadığını ilk zamanlar böyle bir sesin olmamasının normal olduğunu söyledi... Çok düşük yakıtta (ışık yanarken) uzun süre kullanmamamı bunun yakıt pompasına zarar vereceğini belirtti... Ustama teşekkür ederim...
Sıkıntınızı çözmenize sevindim. nefret ederim sağından solundan ses gelmesine aracın.
Teşekkür ederim hocam... Bakalım usta bişey olmaz dedi... Çeyrek depo benzinin altına düşmememi, ışık yanınca uzun süre kullanmamı tavsiye etti... Benzin pompasını benzin soğutuyormuş... Işık yanma durumu hiç olmadı zaten çeyrek deponun altına düşmeye başladımı petrole gidiyorum... Aldığım yerde sürekli aynı... Fişlerini vs sürekli saklı tutuyorum ) Ne olur ne olmaz burası Türkiye. :=))
Aldığım benzin BP 95 oktan...
Ben benzin olarak Shell Fullsave öneririrm. BP çok tasarrufsuz ve düşük performanslı bana göre. Shell performansı yerinde ve tasarruflu BP bulamazsanız PO tavsiye ederim. Farkedilir şekilde tasarruflu. Performansı çok yok ama
Eyvallah Hocam sağolasın... Ama dip not ekleyim... Olay Aksaray da geçti Ankara da değil... Ama Ankarayı iyi bilirim... Çok arıza sürücü tip dolu
Hocam Shell için ben daha az km yapıldığını bp için hem ekonomi hem tasarruf yaptırdığını duymuştum... Aracı aldığımdan beri BP alıyorum... Değiştirsem mi ki istasyonu... Bir çok kişi de benim aldığım yerden alıyor yakıtı iğne atsan yere düşmez... O yüzden BP den alıyordum...
