12 sonuçtan 1 ile 12 arası
Konu: Hız sabitleyici sorunu...
    Ahmet Gençay
    ahmet4646 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kahramanmaraş
    Fiat Stilo 1.6 Dynamic
    Edilen teşekkür: 110
    Standart Hız sabitleyici sorunu...
    arkadaşlar abimin stilo suna lpg taktırdık sonra birkaç arıza lambası yaktı gidip bilgisayara bağlayıp sildirdik ama şuanda hız sabitleyiciyi (on) konumuna alıyoruz göstergede ışığı dahi yanmıyor devreye girmiyor daha önce başınıza geldimi neden olabilir bilginiz varmı şimdiden teşekkürler...
    Fiat Stilo 1.6 Dynamic 2004 model *Sky Window*Fiat Hifi ses sistemi*ABS-EBD-ASR-ESP*Orijinal alarm*Hız sabitleyici*8 hava yastığı*Digital klima*vs.... Gitti ........
    Ahmet Gençay
    Kahramanmaraş
    Yokmu bilen :/
    okan türkmen
    malebow - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35dev53
    Edilen teşekkür: 157
    stilo o kadar yaygın bir araç değil, hem stilo kullanıcısı olan hemde bu sorunu yaşamış birine denk gelmeniz bayağı zor olacaktır ama bu araçların elektrik ve mekanik aksamlarının bayağı problemli oldugunu biliyorum.
    ISmileUDie
    Ahmet Gençay
    Kahramanmaraş
    Alıntı malebow Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Stilo nun alt yapısı ve sistemleri bravo punto gibi araçlarla aşağı yukarı aynı puntoda yaşayan arkadaşlar yardımcı olabilir diye açtım konuyo. aracın problemli olması konusundada bence yanlış biliyorsunuz bakımlı kullanıldığında ve işinin ehli ustalara teslim edilldiği sürece problem çıkaran araçlar değil.
    murat su
    ares86 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    hocam derdine tam çare olur mu bilmem ama stilo sahibiyken 2 kez lpg sistemi değiştirdik sürekli sorun yaratıyor lpg li stilo bilmiyorum belki bize denk gelmiştir
    MURAT OZ
    muratxx5 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 56
    ben bir yerde böyle bir sorun duymuştum... galiba el freni müşürü takılı kalmış sürekli fren devrede gözüktüğünden cc devreye girmiyor diye yazmıştı arkadaş..
    parçayı değiştirince düzelmiş. devriyaj fren gibi unsurlarda hafif de olsa anormal bir aktivasyon varsa cc hiç devreye girmeyecektir mantıken.. bilginize.. bence bunları bir kontrol ettirin
    cc ile lpg nin bir bağlantısı olacağını sanmıyorum. arıza lambası da yakıt ve hava karışımının lpg de anormal şekilde ayarlanmasından kaynaklanıyordur muhtemelen.
    Konu muratxx5 tarafından (16/03/2013 Saat 13:18 ) değiştirilmiştir.
    Ahmet Gençay
    Kahramanmaraş
    Alıntı muratxx5 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yok zaten lpg montajından sonra ilk aldığımızda herşey normaldı bir problem yoktu sonradan oldu dediğiniz gibi debriyaj ve frendeki müşürleri kontrol etmek lazım.
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Yazılım güncellemesi gerekiyor olabilir servise bir danışın..
    ismail kutlu
    kutsal oto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Selam motor kodunu yazarsan yazarsan yardimci olurum
    Recep Ağdaş
    recepagdas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 19
    GrandePuntolarda FiatEcuScan de CC taktiktan sonra aktivasyonu veya deaktivasyonu yapiliyordu. bence arizalari sildirdikten sonra CC ayarinda da bir oynama olmus olabilir tekrar aktif et demeniz gerekebilir. ELM327 kablonuz varsa FiatEcuScan ile kendiniz de halledebilirsiniz. Sagi solu kurcalamadan once bi bakin iciniz rahat etsin. Degilse de teknik bilgisi olan arkadaslar yardimci oluyor zaten. Umarim cözersiniz
    Ahmet Gençay
    Kahramanmaraş
    arkadaşlar aracı özel servise götürdük önce lpg bağlantısını iptal ettiler sonra bilgisayara bağlayıp arızaları sildiler sonra boğaz kelebeğini temizlediler benzinde normal şekilde çalıştıktan sonra tekrar lpg yi aktif hale getirdiler şuan aracın herşeyi normal çok şükür daha önce stop etme sorunu gaz yememe sorunuda vardı hepsi çözüldü şuanda.
    MURAT OZ
    Edilen teşekkür: 56
    lpg den miymiş yani... ilginç !
  1. Hız sabitleyici
    27mustafa27 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/03/2012, 00:38
  2. Hız sabitleyici
    hetfieldpunto tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/02/2012, 13:59
  3. Hız sabitleyici gp
    tasso40 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/01/2012, 13:45
  4. Hız sabitleyici takılabilir mi?
    okbu tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 60
    Son Mesaj: 21/02/2011, 04:40
  5. hız sabitleyici
    karaşimşek tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 24/11/2008, 15:23
