Arkadaşlar ben city arızasını bugün çözmüş bulunuyorum. Gitmediğim servis elektronikçi beyinci kalmadı. Her biri farklı şeyler söyledi BSİ (Body Computer), motor beyni, tesisat değişmesi lazım, bu araç adam olmaz sat kurtul, fiat yetkili servis bile direksiyonda birşey yok elktirik elektronik tamiri yapan yerlere götür dedi.. arıza direksiyondan çıktı. Test cihazına bağladığımızda sadece U1700 ve U1701 arıza kodu alıyorduk. Direksiyon yeni onarım yapılmıştı direksiyon tamiri yapan yerde 5-6 tane direksiyon takmışlar olmamıştı. Direksiyon normal modda çalışıyor gibiydi city şığığı yanıyor fakat çity modu çalışmıyordu. Arıza ışığı yanıyordu. Bu gün çıkma punto direksiyon (EPS) aldım hemen aldığım yerde soketlerini taktım arıza ışığı söndü. Aldığım yerden aracın üzerine takıp denemek için birgün müsade aldım aracı. Araca taktılar araç şimdi sorunsuz çalışıyor. Çıkmacıdan öğrendiğim bunların tamiri olmuyormuş biz arızalı çıkanı atıyoruz dedi. Fakat araç üzerinden çalışır vaziyette çıkanlarında hepsi her araca uyum sağlamıyormuş. Takıp denemek gerekiyor. Ben biraz işi bildiğim için direksiyon (EPS) altındaki kapak sökülmüş vaziyette gittim direksiyon üzerindeki iki fişi çıkarıp diğer direksiyonlara taktım birinci denediğimize olmadı ikinci direksiyonda arıza lambası söndü. Araç BSİ ve Direksiyon beyni ortak bazı değerleri okuduğu için uyum sağlamadığı zaman böyle sıkıntı yaratıyormuş. Yaklaşık bir aydır bu arıza ile uğraşıyorum epey bilgi edindim yarımcı olabileceğim birşeyler varsa mj atın yardım edeyim.
iyi de arkadaşlar bununla ilgili Emsal Mahkeme kararı var bu forumda yani servis yok ben nasıl değiştiremem der? Ya da Fiat merkez bu kararla tek celsede işi halletmek gerekli hukuken
Aynı model araç bende de var aynı sorun da var Fiat karşılamadı masrafı yarın bend senin uyguladığın tekniği deneyecem
Psg dosyasını paylaşır mısïn.
Resimleri goremiyorum. Tekrar yukleme imkaniniz varmi. Yada yenler83@hotmail.com adresine eposta atarsanjz sevinirim
arkadaşlar bu temizleme konusunda yardımcı olabilecek olan var mı ? Resimler yok görünmüyor nasıl yapacağız.
Mühendis bakışıyla punto....
temizleyerek çözemezsiniz arkadaşlar bir süre sonra tekrarlar tek çözüm sensör değişimi serviste ücretsiz değiştirmiyorlarsa internetten araştırıp güvenilir bir yerde halledebilirsiniz.
20 gün önce 1500 liraya tamir ettirdim...Önce 1 yıl boyunca direksiyon sağa veye sola dönük parkedildiği zaman kontağı bir defa çevirdiğimde direksiyon ikaz lambası çıkıyordu.Aracı çalıştırdığım zaman lamba sönüyordu.1 yıl boyunca sertleşme olmadı.Hep akü zayıftır herhalde ondandır deyip kendimi avuttum..20 gün önce yolda gidiyorken birden sertleşti ve ikaz lambası yandı.Taş gibi oldu...Bir gün sonra da tamir etttirdi.Bilgisayarda çıkan Arıza Hata kodu c1002 tork sensörü arızası...Servis sadece parça için 7000 lira istedi..
resimler nerede
arkadaşlar bende 2006 - 2009 arası grande punto almayı düşünüyorum da bu city modu sorunu her araçta oluyor mu çok büyük sorun mu çözüm noktası biraz karışık galiba bu arabayı tavsiye eder misiniz
konu önemli, takipteyiz..
2011 EVO DYNAMIC 1.3 MULTIJET 75 HP (5K)
arkadaşlar almanların forumunda bu yağlama olayının geçici bi çözüm olduğu söylenmiş zaten
Merhaba Bugün itibari le 2006 GP m da direksiyon sertleşme sıkıntısı yaşadım fakat aldığımı rakamlar dudak uçuklatan cinsten . Sonra forumda yazılarınızı okudum umarım benim derdime de çare olur lakin resim ve doyaları göremedim yardımcı olursanız sevinirim.
Slm resimleri ve PDF yi nasil görebilirim
