Cevap: Dualogic robot yağı. Yardım...
Elinize sağlık. Kendi imkanlarımızla en fazla bu şekilde yapabiliriz.
fiat-dualogic-m20-training-manual.pdf
Bu döküman bizim robotun ilk versiyonlarına ait ama temelde her şey aynı. Gerekli prosedürler çizimli olarak anlatılmış. Elinizde AlfaOBD ya da Multiecuscan varsa yapılacak birkaç şey var gibi.
Multiecuscan var ama obd2 bağlantı cihazı yok elimde...
Böyle idare edeceğiz artık.
Bende yakın zamanda yapmayı düşünüyorum. Sizden çıkan sıvının rengini gördükten sonra aslında geciktirmeden yapmak lazım.
Benzer bir durum benimde bir pc bulmam gerekli.
Selamlar.Konuyu biraz hortlatacak gibiyim fakat aklıma takılan soru şu şekilde. Ben 1.4 77hp benzinli 5 ileri dualogic kullanıyorum. Motul Multı HF yağ alıp robot hidroliğini değiştirmek istedim.
Deponun bağlandığı motorun atlındaki metal borunun rekorunu açıp kontak açarak yedek depoyu komple boşalttım. hatta yetinmedim depoya temzi yağ koyup tekrar boşalttırdım. Şimdi merak ettiğim konu şu. Yağı komple boşalttıktan sonra
yeni yağı min/max çizgisine kadar doldurdum fakat ilk kontak açmada yağ seviyesi eski yerine tekrar düştü. Min yazan yerden aşağı yukarı 2 parmak aşağıda şu anda yağ seviyesi.
Sormak istediğim şu tekrar min çizgisinin üstüne kadar dolum yapmam lazımmı?
Selam usta aynı şekilde yapmıştı daha sonra robot yağ çektiğinde yağ azalmıştı tekrar min. üzerine kadar yağ koymuştu ama sonradan robot 1-2 gün yağ boşalttı sonra normale döndü fazla gelmiş olabilir.
