Bizim araçlara uygundur hocam bende bu markaları kullanıyorum
Merhaba arkadaşlar, aracımı alalı 3 ayı geçti çok şükür. Benden önceki sahibi bakım vs. yaptırdığını söyledi ama biraz performans düşüklüğü seziyorum. Garantiye almak için önümüzdeki ay klasik yağ, hava ve polen filtresi ayrıca tabiki motor yağını değiştirmeyi düşünüyorum nasipse. İnternette ve forumda araştırdım. Aşağıdaki set ve motor yağı uygun mudur? Fiyatlarını da yazdım. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Araç Punto 1.4 Fire S&S Pop 2012 Benzinli.
BOSCH YAĞ FİLTRESİ
BOSCH HAVA FİLTRESİ F026400036
KARBON POLEN WABEN WPK 622
(Üçü set halinde 87.5 Lira)
Castrol Edge FST 5W-40 4Litre Motor Yağı -ACEA C3 DPF Uyumlu
(200 Lira)
Filtreler uygundur , fiyatı da normal . Yağ olarak Liqui Moly 5W40 öneririm. 150 TL civarında idi en son. Çok kaliteli bir yağ.
Filtreler uygun ve güzel ben de daha önceden alıp kullandım bu filtreleri. Ama yağ çok pahalı. Eskiden ben de Castrol edge kullanıyordum ancak son 40.000 km.dir Türk malı olan lubex srn 5w40 yağı tercih ediyorum. Çok şükür hiçbir sorun yok aracım 155.000 km. de. Castrol edge, 1.4 fire motorun kağıt üzerindeki teknik sertifikasyonu birebir karşılıyor. Bahsettiğim lubex srn 5w40 castrolden bir tık düşük etiket değerine sahip ve kullanım kitapçığında önerilen limitleri karşılıyor. Fiyatından ve yerli üretim olmasından dolayı lubex tercih ediyorum ben. Dört mevsim kullandım rahatlıkla memnuniyetini ifade edebilirim. Yağ konusu insanın içine sinmesi lazım. Şunu da ilave etmem gerekiyor pahalı yağ araçlarımız için iyi yağ olmayabilir. 5w40 dahi olsa acea değerlerinin kullanım kitapçığında önerilen aralığı karşılaması gerekir. Kısacası eğer içinize böyle sinecek ise paylaştığınız yağ ve filtreler aracınız için uygundur
Yağı internetten alırsanız daha uyguna gelir. ben sürekli öyle alıyorum bir sıkıntı yaşamadım.
https://www.hepsiburada.com/castrol-...aza=EKVATOROTO
148 tl ye aldım 2 hafta önce. fiyatlar arada düşüyor bazen çoğalıyor takip etmek lazım..
cevaplarınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Liqui Moly nin sitesine baktım araca uygun yağ olrak resimdeki görünüyor. Açıkçası daha pahalıya geliyor.
Lubex için araçtırdım. Sitesinde aracınıza yağ seçinden farklı model çıktı. Ama onunda satışta 5w30 olanı var.
Castrol fiyatları 193 TL civarı olmuş.
Lubex Srn 5W40 kafama yatıyor şuan. İnternette biraz baktım yorumlar fena değil. Yıllık çok km yapmayan araçlar için ideal deniyor genel yorumlarda. Ben de çok km yapmıyorum zaten
İnternetten almayı düşünüyorum nasip olursa. Bir de aklımda şöyle bir proje var. Kaynakçı tanıdığım var araç altına ulaşabilmek için ona üçgen takozlar yaptırmayı düşünüyorum. Bakım vs. için kullanmak üzere. Çizimini falan yaptım Yağ filtresi sökümü için gerekli anahtarı da alıp aracımın bakımını kendim yapmak istiyorum, inşallah nasip olur Bu hayalimi gerçekleştirebilirsem resimlerini paylaşırım kısmetse
Castrol pahalı geldiyse Mobil i öneririm. Tam sentetik olmasına dikkat ediniz.
https://www.hepsiburada.com/mobil-su...xoCaPIQAvD_BwE
Castrol edge şu an 160 tl
https://www.hepsiburada.com/castrol-...hoCyQ4QAvD_BwE
2019 üretimliler biraz daha pahalı. 5 yıl raf ömrü olduğunu duymuştum 2018 kullanılması sorun oluşturmaz
Konu Alperkilic tarafından (13/02/2020 Saat 09:40 ) değiştirilmiştir.
Filtreleri nerden aldiniz link atabilir misiniz
Lubex'i rahatlıkla kullanabilirsiniz. Srn 5w40 1.4 fire için uygun. Mesela içiniz rahat etsin istiyorsanız 10.000 km.de değil de 8.000 km.de değişim yapın. Bence buna gerek yok. Yaz kış her koşulda kullandım sorun yaşamadım. Hatta Fiat'ın bize önerdiği selenia 5w40'tan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü aracımda selenia yağ varken (ki o zaman km. 50.000'deydi) kışın soğukta yağ katılaştığı için yağ çubuğunu fırlatmıştı basınçtan dolayı. Ama lubexte (aracım şuan 156.000'de) böyle bir sorın yaşamadım. Castrol ne kadar eksiltiyorsa lubex de o kadar eksiliyor.
Merhaba.. benim aracımda 1.4 8v lpg li punto. Aynı yağdan kullanabilirmiyim yag eksiltme vs olur mu,aracım 178.km de.. Geçen bakımda castrol 10.40 koydu usta ama sanki iyi gelmedi gibi.
Henüz almadım, aparat yaptırıyorum. Daha sonra alıcam inşallah.
https://urun.n11.com/filtre-setleri/...012-P390442860
Oooh maşallah tamircide yok böyle rampa
