iç detay temizleme yapan yerler var. onlardaki kimyasallar çıkartır.
Merhaba arkadaşlar... salı akşamı kız arkadaşım mide kanaması geçirdi hastaneye götürürken arka koltuğa ve orta yer kaplamasına kan kustu çarşamba sabahı uykusuzluktan yarım yamalak zor sildim bu sabah araca bindiğimde içinde durulmayacak kadar kötü koktuğunu gördüm birkaç yerde kan lekeleri hala duruyor silmeye uğraştım fakat bir faydası olmadı... bunun gibi bir sorun yaşayan yada çözüm hakkında bilgisi olan arkadaşlar öneride bulunabilir mi koku ve lekeleri nasıl çıkarabilirim yada nerede çıkarttırabilirim ?
SM-A700F cihazımdan gönderildi
Vw passat b6 1.6 fsı comfortline gece mavisi.
Aynısını yaşadım. Geçenlerde de bir konudada belirtmiştim. 3-4 gün lif tarzı birşeyle aspirin temizleyiciyi sıcak su ile karıştırıp bastıra bastıra sil. İç temizlik yaptırmama rağmen kokuyu giderememişlerdi böyle kurtulmuştum. Bisürü para verip bide arkasından kendin yapmaktansa en baştan kendin uğraş derim.
Öncelikle Çok geçmiş olsun.Allah şifa versin...Halı yıkama makineniz varsa veya olan bir tanıdığınız,öncelikle arkadaşın dediği gibi aspirix veya buna benzer temizleme ürününü bol su ile karıştırıp önce ell sonra makine ile iyicene yedire yedire silin ve suyunu çektirin..Büyük bir ihtimal koku ve leke çıkacaktır...
Geçmiş olsun
Aspirin zarar verebilir kalitesiz bi ürün
Kosla oxi action ürününün köpük seklinde sıkılanı var onu deneyin leke yapmıyor tertemizde yapıyor ben onu kullaniyorum
Ne kullanırsan kullan 3-4 gün aynı işlemi tekrarla. Kan olayı kolay kolay gitmiyor. Yaptıktan sonra iyice havalandır ve akşamdan camı aralık bırak. Kolay kolay giden bir koku değildir. Tekrar geçmiş olsun Allah yardımcınız olsun.
benim geçen ayran dökülmüstü temizlemeye verdim biraz azalmıstı ama hala vardı koku. Bende internetten nano teknolojili süt kokusu giderici aldım sprey seklinde bisi bol bol sıkarak temizledim suan koku yok ama ben o an silmistim hemen çok derinlere islemedi. eğer sizinkide çok derinlere islemediyse o ürünü sıkıp bi halı yıkama makinesi olabilir yada ahtopot kullanan oto yıkamacılar var onların orda sıkıp onla çektirebilirsiniz. sonra camları açık sekilde kendiliğinden kurumaya bırakın aracı büyük ihtimal düzelecektir. hemde aracı iç dıs temizletmis olursunuz maliyet 50 tl olur(ürünün fiyatı sanırım 28 tl miydi neydi geçen hafta almıstım) öteki türlü 600 tl istiyorlar ve garanti çıkarırım diyen yok yani.
Öneriler için telekkürler arkadaşlar... aracın arka koltuklarını söküp eve çıkardım önce halı yıkama ile sonrasında elle imkan oldukça siliyorum ... taban kaplamasını ise şaseden ayırarak altında kalan ince izolasyon malzemesini değiştirdik aynı boyutta bulmak zor oldu ama sonunda bulup taktık araç 1 gün otoparkta camlar açık bekledikten sonra koku da gitti şimdi koltukları temiz hale getirip yerine takmak kaldı.
pozitifdeger'in dediği gibi balatalarda 2 model var ucuz olanlarda balata uyarı sistemi için giriş yok çok yüksek ihtimalle o kablodur.
Yanlış konuya yazmışsınız Turgay bey...
Hocam koku sorununu bilmem ama kan sorunu bende de vardı Megurex diye bir marka var. Nano genel temizleyicisinden sipariş ettim. Kan lekesi bende de vardı babamın ayağı kırıldı hastaneye götürürken kan değmiş arka koltuğa denedim leke meke kalmadı. Kesinlikle tavsiye ederim. Benzer lekeleri de çıkarıyor. Resimleri ekliyorum
Konu Doblocueniste tarafından (06/10/2018 Saat 23:08 ) değiştirilmiştir.
