13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Fren balata uyarısı
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Standart Fren balata uyarısı
    Arkadaşlar orijinal fren balatalarimi aracim 57 bin km. de iken değistirdim. MGA marka balata taktirdim ve yaklaşık 10 bin kilometredir kullanmaktayim.
    Bugün 2-3 km kadar egimi oldukca fazla bir rampa yol indim ve ara ara freni kullandım. Sonra ekranda yuvarlak bir sekil etrafında kesikli çizgiler olan bir uyarı ışığı yandı. Kitapçıktan baktım Fren Balatası Aşinma uyarısı yazıyor.
    Araç 2 saat otoparkta kaldı sonrasinda 2 saatlik yola ciktim ancak uyari hic sönmedi. Ne yapmam gerekiyor heralde balatalar bitmiş olamaz değil mi?
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Standart Cevap: Fren balata uyarısı
    Sorunu kendim hallettim. Başına aynı sorun gelen olursa diye yazayım. Direksiyonu tam sol yapınca balataya giden fişe kolaylikla yetişebiliyoruz. Fişi söküp balata spreyi ile temizledim ve geri taktım ışık söndü. Sanırım su filan girdi sokete kisa devre yaptı. Şimdilik sorun yok.
    Balatadan memnunmusunuz.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Aslinda uluotodan siparis vermistim kale marka balata. Aracin sasi numarasiyla teyit ederek aldim. Taktirmaya gittim ancak gelen balatalar uyumsuz cıktı. Uymayinca mecbur kaldim sanayideki parcacidan almaya. MGA vardi elinde. Başlarda memnundum ama sonradan biraz ötmeye basladi. Balata spreyi ile temizliyorum ses kesiliyor ancak bir sure sonra yine ötüyor. Kisacasi tavsiye etmem.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Aslinda unluotodan siparis vermistim kale marka balata. Aracin sasi numarasiyla teyit ederek aldim. Taktirmaya gittim ancak gelen balatalar uyumsuz çıktı. Uymayinca mecbur kaldim o esnada sanayideki parcacidan almaya. MGA vardi elinde. Başlarda memnundum ama sonradan biraz ötmeye basladi. Balata spreyi ile temizliyorum ses kesiliyor ancak bir sure sonra yine ötüyor. Kisacasi tavsiye etmem.
    Alıntı fencolic Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bizim albeadada var şu an ötme yok. İnşallahda olmaz. Ama ne diyelim yerli yerli diyoruz bir türlü yeterli standardı sağlayıp her ürünleri aynı kalitede cıkaramıyorlar.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Beyler başım dertte yine. Bugün de göstergede sarı renkli ampul isareti yandı. Stop lambalarini kontrol edin uyarisi cikiyor. Baktim sorun yok hepsi normal yanıyor. Araci calistiriyorum frene bastigim anda bu uyari cikiyor.
    Dün balata aşınma uyarisi verdigi için balata fişlerini çıkarıp soketlerini temizleyip takmistim duzelmişti. Bugun de böyle oldu. Ne dersiniz?
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Fren tesisatini kontrol edin lambalari yerinden söküp. Temassizlik olabilir basit arıza
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Alıntı Kadyr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arka stopları ve 3.stop lambasini söktüm soketlerini çıkarıp kontrol ettim tekrar taktım bir problem görünmüyor. Aracimdaki bütün lambalar çalışıyor şu an ama hala ariza uyarisi veriyor frene bastigimda. Acaba fren balata fişlerini söküp taktığım için ariza olarak mi algıladi belkide arac beyninden silmek gerekiyor olabilir mi?
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Sari lambanin frenle alakalı olduğunu sanmıyorum. Müşür ike ugrassaniz belki derdim ama abs ile alakalı değildir sanırım. Bence biri frene bassin siz kablo soketlerini oynatın kontrol edin. Ampullere vurun belki bozulmak üzere olan olabilir
    Hasan Hasan
    Seagate189 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Led li olan stoplardansa ledleri kontrol et hocam.Benimkindede bozukluk var birisi bazen digerine gore cok parlak yanıyor ve o arada ampul ariza işareti yakiyor, vurunca eski parlakligina dönüyor arıza isareti sönüyor.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Alıntı Seagate189 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Karantikta kontrol ettim aslinda stopları yanmayan ya da sönük olan kisim var mi diye ama herhangi bir sorun goremedim. Yarın sabah vurarak tekrar denerim. Aracimda amerikan park modulu var o arizalanmis olabilor diye dusundum, modülu de kapattım ama hala Stop Lambalarini Kontrol Edin uyarisi cikiyor. Sinir bozucu bir durum.
    Ümit TÜRKER
    Düzce
    Edilen teşekkür: 93
    Hocam haklıymışsın bugün frene basınca sağ arka stobun yanmadığını farkettim. Sertçe tokatladim yandı tekrar söndü. Stobu söktüm ampulü çıkarıp baktım sağlam. Yuvasini temizledim tekrar taktım şu an düzeldi ve uyari gitti. Aslinda dün kontrol etmiştim ama yandığı ana denk geldim demekki.
  1. Yeni balata ve fren sorunu.
    zamican tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/06/2015, 09:33
  2. Fren balata temizleme
    werdas tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/02/2013, 21:19
  3. 5600 km ve fren balatası uyarısı
    Kerberos tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2012, 11:45
  4. Fren balata ===
    adiluslu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/02/2012, 18:31
  5. fren balatası bitti uyarısı
    Auto engineeR tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/02/2008, 22:51
