Hocam geçenlerde ben açtım sağ ön kapının içini açması kolay aslına bakarsan korkacak birşey yok. piramit süngerlerden koydum oda kalın geldi araba yolda esneyeceği yerlerde gıcırdıyor o yüzden onu söküm bitüself kullanacağım...
Ellerine sağlık güzel olmuş ama bende böyle bir beceri olduğuna inanmıyorum. Elime yüzüme bulaştırırım galiba
Ben kievde yasiyorum, burada ses ve akustik sistemi yapan bir firmadan aldim ama bir cok yerde de daha gelismis urunler de mevcut..
Bitum uruer 50x75 cm gibi tabaka kalinligina, ozelligine gore tabakasi 3-8 dolar arasi.. 1.5mm de var, 4.3mm de..
Isi yalitim levhalari m2 si de 3-8arasi gibi
Akustik biraz daha pahalli, 75x100cm 18usd yi bulan malzemeler var.. bazi markalarda daha pahalli olabiliyor,
Yapiskanli malzeme esnek, cok kullanisli, m2 si 30 35 tl gibi..
Bagaj kapagindaki dosemenin kaplamadigi metal kismi ve iceride bazi plastik kismi kapladim, su an icin bir deformasyon olmadi..
Fotoda renk biraz farkli gibi ama o kadar ton farki yok aslinda...taban halisini da kaplamayi dusunuyorum ama.hobi olarak ugrasiyorum, paylasmasigim baska yerler de varmis )) pandizot ..
Fazla bir uygulama yapmadim aslinda...
Ama 12 kg tuttu
Komple yapildigunda araca ve malzemeye gore 30-60kg agirligi oluyor..
Konu timbaz tarafından (13/03/2017 Saat 21:53 ) değiştirilmiştir.
Bende aracın içerisindeyken içeri gelen motor sesinden rahatsız olmaya başladım iyice, uzun yolda iyice baş ağrısı yapıyor. Acaba bunun çözümü nedir ? Yani yalıtım desteğini aracın hangi kısımlarına yapmak lazım. Ön konsolu sökmek mi gerekiyor acaba... İstanbul'da bu işleri yapan bir yer bilen varsa paylaşabilir mi ? (
Gogus kismini sokmek vr yalitim uygulamak, aracin tamamina oranla kucuk bir parcasi olarak kalir..
Eger eliniz yatkin ise ilk etapta kolay olan kisimlari kendiniz de yapabilirsiniz,
On davlumbaz, kaput kisimlari mesela...
Punto icin sag yolcu ayak kismi, gogusun altini kapatan bir parca var, o da sanirim ise yarar, ben linea icin siparis ettim, sol sofor pedal kismi icin de benzeri parca vardi ama su an dusunmedim..
Karter korumanin bu konuda da faydasi vardir..
Dogru malzemeler ile bu saydiklarimdan hissedilebilir sonuc alabilirsiniz..
Arka koltuk alti, arka davlumbaz, bagaj ici ve kapagi arka camurluk, tavan, taban, kapi saci ve dosemesi vs vs
Butun bunlari yapsaniz da elde edilen sonuc araca gore degisir ama en yuksek ortalama 10db gibi dusus saglar.. camlar kaliyor tabi...
Her nekadar +3db 2 kati ses artisi veya -3db yari sessiz anlamina gelse de insan kulagininin 1/2 dusus veya x2 artisi hissetmesi icin 10db fark olmasi gerekir.
Bazi lastik firmalari xx urununu yy urune gore -3db dusuk, yari sessiz diye tanitirlar, veya yalitim yapan firma veya fiat servisi gurultuyu yariya dusurduklerini yazarlar ama bu dusus 3-4 db civaridir, olcumlerde dogrudur ama diger taraftan kulak bunu 1/2 olarak algilàmaz.. hissedilir bir azalma olur ama %50 degildir
Vs vs..
Ayak kismi icin bahsettigim parca
Konu timbaz tarafından (14/03/2017 Saat 18:02 ) değiştirilmiştir.
Üstad hazır eliniz deymişken😃 bagaj kapağı yalıtım örneğinide bekliyoruz...
benim gibi ses takıntısı olan kişiler için 10 numara bi çalışma olmuş. elinize sağlık.
Bituself yerine bulunabinecek bu is icin daha dogru malzeme
aracımda komple bituself kulanmıs biri olarak bu tarz malzemeler oldukca pahalı turkiyede bulmak zor 2 adet 100*50 levha 175 tl (hb de) mesela 175 tl bituselfle butun arabayı gectım ben. keske uygun olsalarda kalıtelı malzemeler kullansak..
Hocam bitüselfle kaplarken çektigin resimler varsa gönderebilir misin? Ben de yakın bir zamanda bu işi yapacağım. Daha önce bir kaç arabanın kapılarını koltuklarinı taban döşemesini orta konsolunu söküp takmışlığım var.
Konuyla ilgili uygulama videolarini izledim. Bazılari tabanı komple bitüselfle kaplamış. Bazıları ise şeritler halinde keserek aralarinda biraz boşluklar birakarak kaplamiş ve üstüne keçe sermiş.
Daha once kaporta ustasi tanidigim bi abimizin yanina ugrayip komple içi sökülen kazalı ve farkli segment araclardaki yalitimları inceledim. Corolla, Focus, Corsa, Punto, C180, Leon, Avensis, A4 gibi aracları tabiri caizse derisine kemigine kadar gördüm. B ve C segmenti araclarin tabanlari arasinda pek bir fark yok. Tek fark döşemenin altındaki kecenin sık ya da seyrek oluşu. Kapı pandizotlarinda ise puntodaki gibi sert plastik veya focustaki gibi vinil kaplama olmasi disinda yalitim adına yapilmis ekstra bir uygulama yok.
D sinifi araclarda ise döseme halisinin altinda keçenin disinda beyazimsi renkte cok yumusak bir sünger var. Bastirinca çöküyor birakinca yavas yavas eski haline dönüyor. Ayrica sac kisimlarda icten yapilan destek yamasi daha fazla. Plastik aksamlarin ici ise kivrimlari dolduracak sekilde kece turu bir kopukle kapli. Bituself gibi bir malzemeye hic rastlamadim.
