23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Aracımın bakımını ben yapacağım !
    szgnpnt
    Ziyaretçi szgnpnt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Aracımın bakımını ben yapacağım !
    Dostlar aracının 10 bin bakımı ben yapacağım . Yağ yağ filtresi hava filtresi mazot filtresi polen filtresi değiştireceğim . Yağ olarak
    Castrolun sitesinden araç bilgilerini girdim ve bana trol magnatec 5w30 - c2 - 4 lt startstop motor yağını önerdi fiat sertifikasyonunu karşılıyor. Filtre olarak önerilerinizi bekliyorum. Genel olarak tavsiyelerinizi de zevkle dinlerim.
    FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET POP 75HP 2013
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Standart Cevap: Aracımın bakımını ben yapacağım !
    araç hayırlı olsun.
    yağ için konular var ama ben direkt selenia yada petronas 3.2 lt öneriyorum bizim araçlara önerilen yağ. servis opar olio koyuyor. aracım 110 binde hep opar kullanılmış. hiç eksiltme vs yok. boşa fazla para verip maceraya gerek yok 3.2 lt likler daha uygun çünkü.
    szgnpnt
    Aslında aklımdaki klavuzdaki selenia 5w30 du . Fiyat olarak selenia aynı castrolle malesef ucuz değil
    Onur Boz
    Modonur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Yağ filtresini orjinal alın bence. Dün kendi aracımın bakımını yaptım yağ olarak mobil 5w30 kullandım. En çok polen filtresi uğraştırdı beni Kolay gelsin şimdiden.
    szgnpnt
    Alıntı Modonur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yağ ve mazot filtresini orjinal düşünüyorum . Aynen dün yerini bulsun polen filtresinin ugrastiracak gibi özellikle torpidoyu sökmek zor gibi
    Alıntı szgnpnt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu torpido sökme olayı araçtan araca değişiyor. bende gerek duymadım mesela. iyice torpidonun altına girip bir elimde lamba diğer elimde filtre uğraş uğraş hallettim. zor olsada kırıkıp dökülecek bir malzeme olmadığıiçin rahat davrandım. en fazla yırtarım yenisini alırım dedim ama gerek kalmadı.
  9. #7
    szgnpnt
    Internette sökme videoları var torpidoyu tamamen çıkarmışlardi sanırım çıkarmadan olmuyor
  10. #8
    Polen fitlresi için torpido sökülmez. sadece taıklacağı alan cok dar ve filtre büyük. Takarken filtreye eğim vererek kenarındaki pürüz olacak noktaları gidererek yavaş yavaş filtreyi yerine oturtmak gerekiyor. Sert bir şekilde itersen filtre içeride büzülüp kalır.
  11. #9
    internete bakma sen. onlar profesyönel banka hırsızı gibi tık diye açıp tık diye kapatıp işi bitiriyorlar biz bildiğimizi yapalım anahtarla kapı açmaya devam
  13. #10
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Ben rahat oluyor diye torpidoyu sokerim hep 2 dakikalik is. Altinda iki buklum ugrasmaya degmez.
  14. Bu mesajı için 2 kişi halilimo'ye teşekkür etti:
  15. #11
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Yakıt istasyonuna gidersen ve oradan yağını alırsanız ücretsiz yapıyorlar. Yağ ve hava filtre al git değiştirsinler. Sadece poleni kendiniz değiştirirsiniz. Bu kadar basit.
  16. #12
    szgnpnt
    Alıntı tab Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Doğrudur hocam ama ben hobi niyetine haftasonu vakit geçirmek için uğraşayım diyorum .
  17. #13
    szgnpnt
    Arkadaşlar puntonun yağ filtre kapağı kaç mm lokma ile açılıyor 27 mm aldım küçük geldi bilen var mı
  18. #14
    Tam kaçlık bilmiyorum, ama çok kullanışlı şöyle bir parça gördüm.
    Yağ Filtre Anahtarları
    https://m.n11.com/rico-tas-tipi-yag-...cin-P145776759
    Veya parçacılara sorun.
  19. #15
    Onur Boz
    Edilen teşekkür: 19
    Kayışlı sökme aparatı var rahat sökülmesi lağzım ama maşallah bizim ustalar hiç sökülmeyecek gibi sıkıyor. Ben boru anahtarıyla zor söktüm, yeni filtreyide elle iyice sıkıştırdım. Yakıt istasyonları fahiş fiyata yağ satıyor, geçen shellde sordum adam yağa 180 TL dedi aynı yağ internette 70 TL
    Konu Modonur tarafından (26/02/2017 Saat 00:40 ) değiştirilmiştir.
  20. #16
    szgnpnt
    Kesinlikle haklısın hocam piyasada ustalık ücreti de malzemeler de çok pahalı. Geçen bir liralık ampulü değiştirdi eskisini söktü yenisini tık diye taktı 15 lira aldı . Sonra arıza ışığı gitmedi ben arızalı yerleri değiştirdim 3 liraya geldi maliyeti. İşte bu yüzden bakımı ben yapacağım basit şeyleri elimden geldiğince
  21. #17
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    yag bakımı basit araba ile ugrasmayı seviyorsanız en güzeli. Hem vakit geciriyor hem de egleniyorsunuz. Alet edavat olsa ben her yerine dalarım )
  23. #18
    szgnpnt
    Alıntı pdr42 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Vallaha öğretmenim hafta sonları güzel uğraş olur . Zevkli geliyor bana
  24. #19
    szgnpnt
    Bakıma başladım hava filtresi polen. filtresi ve yakıt filtresini değiştirdim. Yarın yağ elime ulaşırsa onu da değiştirip periyodik bakımı tamamlamış olacağım. Hava filtresi bayağı kirlenmiş gibiydi. En zoru polen filtresi oldu. Ama öğrendim bir dahaki sefere rahat olur. Yakıt filtresi hava filtresi yağ filtresi ve polen filtresine 75 tl ödedim sanayiden aldım
    HTC One_M8 Eye cihazımdan gönderildi
  26. #20
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Yagi degistirmedenmi filtresini degistirdiniz?
  1. Benzinli puntom ile uzun yol yapacağım yardım
    mertvural90 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/03/2016, 10:19
  2. Yaza hazırlık yapacağım ama hangi ürün?
    vek66 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/06/2013, 22:26
  3. Cumartesi 1000 km yol yapacağım!
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 01/08/2012, 13:20
  4. Sürtmüşler. Tutanak tuttuk ne yapacağım?
    hetfieldpunto tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/05/2012, 18:42
  5. Bu yapacağım ses sistemi nasıl?
    Elmedin tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/10/2009, 16:47
