Arkadaşlar aracımla uzun yola çıktım yaklaşık 6 saat sonra motor lambası ışığı yandı elimde elm 327 Bluetooth olanından vardı yolculuk bitince okuttum p0234 arızası verdi arızayı araştırdım turbodan be map sensöründen olabileceği yazıyordu bende map sensörünü soktum baya kirliydi temizledim yerine taktım şimdilik bu problem yok basına gelen oldumu böyle bir arıza acaba turbo da arızalı olabilirimi
Konu Ezeldenberi tarafından (29/12/2016 Saat 13:19 ) değiştirilmiştir.
Yakita cok etkilemiyor abi 2 bin devirdeki silkelemeyi ve dusuk devirde biraz daha canlandiriyor. Zaten sadece bu temizlenmis digerleri duruyor.
Temizledikten sonra uzun yola cikmadim ama kisa mesafede 100 km hizda 5,4 olarak gosteriyor eskiden de bu sekildeydi, ariza verdiginde motor cekisi asiri düşmüştü suan normal sadece , egr ve manifold temizligini yetkili serviste ortalama ne kadara yaparlar acaba bilen varmidir icinin asiri kurum bagladigini tahmin ediyorum map sensorunden belli
Kış ayında yakıt tasarrufu pek anlaşılmaz. Ama mutlaka etkisi var çünkü MAP sensörü kirli olduğu zaman tam olarak algılama işlemini yapamadığı için siz daha fazla gaza yüklemeniz gerekiyor. bu nedenle yakıt illaki fazlalaşıyor ama bunun en güzel değeri yaz ayında belli olur kış ayında kesin azaldı şu kadar yakıyor falan demek hata olur. Ayrıca MAP sensörünü 3-4 defa temizledikten sonra yenisi ile değiştirmek en makuludur.
Motorun neresindedir bu map sensörü, kendimiz sökebilirmiyiz, sökmek için nelere ihtiyaç var. Temizlemek için ne kullanılıyor ?
Puntolojik Aşk...
General
bu video stilio nun ama yer ve parça olarak aynı. işinize yarar umarım.
https://www.youtube.com/watch?v=vdS4vSKeOvg
temizlemek için ne kullanıyoruz.
Puntolojik Aşk...
map sensörü bu şekildeyse manifold da dolmuştur bilginiz olsun benimde vites geçişlerinde araba yığılıyordu sonuçlar böyleEklenti 34409Eklenti 34410
Engin bey, aracınızın kmsi kaç?
Birde görünen parçalar komple sökülüp temizlendi mi?
Diğer sensörüleride temizlemeniz faydalı olacaktır. Oksijen .....
Konu enginus18 tarafından (16/01/2017 Saat 20:44 ) değiştirilmiştir.
Eklenti 34483Eklenti 34484
yaklaşık 2 hafta önce map sensör temizliğini bizde yaptık ama en ufak bir değişiklik hissetmedim açıkcası. Aracım 2011 model 77 binde 1.3 75 hp
Konu Puntology tarafından (06/02/2017 Saat 18:30 ) değiştirilmiştir.
Puntolojik Aşk...
Map bu kadar kirlendi ise bence manifold temizliği gerekli. Manifold temizlendikten sonra değişiklik belli olur.
Egr valfi, emme manifoldu temizliği yapılıp birde intercooler ve turbo hortumu kontrolü + intercooler temizliği yapılırsa araç mermi olur.
Alt devirler canlanır son devire kadar soluksuz yürür araç
Elinin altından 4 kez dizel punto geçmiş biri olarak konuşuyorum
Map sensörü hava filtresi kutusunun sol arkasında kalıyor
En sonunda dayanamayıp bende map sensörünü söktüm. Araç 44binde EURO 5 yukarıdaki sensörden yapı olarak çok farklı, boyut olarak aynı. Kirli halini resimlerini çekmedim, hafiften kurum tutmuştu. Balata spreyi ile biraz yumuşatıp diş fırçasıyla temizleyince, sensörün ortasında sarı kaplamalı yeri tamamen kurum kaplamış olduğunu farkettim. Balata spreyi çözemedi, hemen Aseton'a sarıldım. Aseton dökerken beraber sensörü diş fırçasıyla temizlemeye devam ettim. O sırada kurum, pis bir renk alarak aktı gitti. Ve ortaya sarı kaplamalı bölümü çıktı.
Araçtaki yeri, görünen sarı soketin altı;
Sökmeden önce yer tespiti;
Sökmek için T25 torx;
Sensörün ucunda kalan kurum. Sarı görünen sensör temizlenmeden önce tamamen sert kurum tutmuştu.
Son hali;
Sensör;
