Koltuktaki su lekesini çıkarmak için herhangi bir ürüne gerek yok. Islak bir bezi az deterjanlı bir suyla ıslatıp sişlmeniz yeetrli olacaktır. Koltuk kirli olduğu için damlayan su iz yapmıştır. benım size tavsiyem koltuklarını yıkarttırın. Aspirini kullanmanızı tavsiye etmem ama bazı kirleri aspirindende başka bişi ile çıkartamıyorsunuz yada özel leke sökücü kullanmanız lazım. Bunlarında hepsi kimyasaldır. Küçük çocupğunuz varsa bunlara dikkat edin. İmkanıınz varsa halı yaılma makınanız faln aspirin ile sildikten sonra koltukları makina ile ıslayıp makine ile güzelce vakumlama yaparak temizleyin. Kış gününde bana göre yapmak çok mantıklı değil. Kururken koku yapacaktır.
Grande Punto 1.4 Fire Dynamic 2011
Koltukları söküp yıkarsanız eğer takarken bollaştığını fark edersiniz. Koltukların formunu bozmadan temizlemenin yolu iyi bir temizlik ajanı ve halı yıkama makinesi gibi güçlü vakum aletleri kullanmanız olur.
Tavsiyem ValetPro Carpet Cleaner'dır. Ağır olmayan kirlerde 1/50 gibi bir karışım oranı ile tertemiz yapar. Kendi aracımda ağır kirler için 1/40 civarı bir sulandırma ile tek seferde sonuca ulaştım. Uygularken basınçlı şişelerden kullandım. Sert fırça ile koltukları bastırmadan fırçaladım ardından Halı yıkama makinem ile çektim. Ankara'da olan arkadaşlara yardımcı olurum.
Benim arka koltukta baya su lekesi vardı. Mikrofiber bezi bir güzel ıslattım iyice sıktım. Sonra bezin üstüne 3 kere fıs fısladım aspirini ve koltukları iyice temizledim. Haliyle ıslak kaldı koltuk, ve elimin altında süpürge olmadığı için kuru mikrofiber bez ile tekrar sildim, amacım ıslak koltuğun suyunu çektirmekti. Başarılı oldum şuan su lekesi vs. kalmadı.
Bnde de war o dert ya
Sent from my iPhone using
Kesin cozum icin mutlaka hali yikama veya islak supurgeler kullanin arkadaslar. bez ile tepeden sildikce kiri asagiya itiyorsunuz. kuruma esnasinda tekrar yukari cikabilir. bu yuzden icerdeki butun suyu cekerek guzelce kurutmak ve kesinlikle iyi bir temizlik kimyasali kullanmak gerekir. Aspirin acikcasi dosemeler icin oldukca yipratici bir kimyasal.
LG-D802 cihazımdan gönderildi
Tavan temizliği için kosla oxi action muydu neydi ondan kullanmıştım çok işe yaradı ancak koltuklarda fonksiyonel olur mu emin değilim.
Bahsettiğiniz ürün budur değil mi?
Valet Pro Classic Carpet Cleaner - 500ml 507 - n11.com
Muhtemelen 500 ml yeterli olur. Bariz kirlerden ziyade derin temizlik için 1/30 sulandırırsanız iyi olur. Hesabınızı ona göre yapmanızı tavsiye ederim. Uygulamadan sonra mutlaka halı yıkama ile suyu çekin. En son da temiz kuru bir bezle bastırarak silersiniz.
Çok vaktini çaldım, hakkını helal et son bir sorum olacak
Valet Pro'yu tam olarak nasıl kullanmam gerekir? Örneğin 1 lt olanı alıp 1/30 oranında sulandırıp doğrudan püskürtüp silecek miyim? Yoksa başka bir yöntemi var mı? En son işlem dediğin gibi halı yıkamayla çekip iyice silmek ama esas temizliği yapma kısmını hatalı yapmak istemem.
Elinizde sert halı fırçası bulunsun. Ben Banat kullandım. Valet proyu Koçtaştan alabileceğiniz 1 litrelik basınçlı şişelerle uygun oranda sulandırıp kullanabilirsiniz. Ben ilk başta fısfıs denedim bileğim yoruldu. Basınçlı şişe rahat ettirdi.
Fısfısladıktan sonra sert fırçanız ile bastırmadan,yumuşak şekilde fırçalamanız gerek.Sert fırçalarsanız koltuk tüylenme yapar.Köşelere ve aralara da bol bol ürün kullanabilirsiniz. Her iş bittikten sonra makineyle çektirin.En sonda kupkuru bezlerle sağlamca girişin. Bu ürünle kumaş paspas ve taban halınızı da aynı yöntemle temizleyebilirsiniz.
İşlemler bittikten sonra aracı gece boyu kapalı garajda camlar biraz açık bekletebilirseniz pek iyi olur.Ürün hızlı kuruyor ancak bazen ufak bir rutubet kalıp camlarda buğu,direksiyonda ıslak bir his bırakabilir.
Paspaslara kraft kağıdı koyabilirsiniz. Rutubeti emen yapısıyla gece boyu kurumaya yardımcı olacaktır.
Rica ederim,referans olması için şimdiki aracım Citroen C2'nin temizliğinden bir kısım fotoğraf ta paylaşayım.
Koltuklar mavi olduğu için temizliği anlamak çok kolay oluyor. Aynı şekilde pisliği de. Aşağıdaki fotoğraf temiz hali,öncesinde siyah siyah lekeler vardı.
Bu da kumaş paspasım
Taban halıları
Bu da bagaj (bu bagajsa diğerleri depo gerçi de.. )
Bu ürünü tavan için kullanmanızı tavsiye etmem. Tavan döşemesi tüylü bir yapıda değil ve altındaki karton sebebiyle daha yoğun,köpük tarzı ürünler ile temizlenmesi gerekiyor. Aynı şekilde kapı ceplerindeki germe kumaş kaplamalar da öyle. Bunun için de Crystal Concepts tavsiye ederim. Çok yönlü ve etkili bir temizleyici olmakla birlikte,1/20 sulandırma oranı ile çok kirli olmayan plastik aksam,direksiyon,kokpit temizliğinde kullanılabilir. 1/5 gibi sulandırıldığında ise,yağ çözücü misali kapı menteşelerindeki yağı tamamen arıtabilirsiniz. (Ardından yağlamak kaydıyla tabii) Bu ürünü kullanmak için bir de detay fırçası tavsiye ederim
Berner'in Döşeme Temizlik Köpüğünü de tavanda kullananlar gayet olumlu yorumlar bırakıyorlar. Sıvı olmayan yapısı ile arkasında yapıştırıcı olan döşemeyi temizlemek için iyi yöntemlerden birisi olabilir,ben tecrübe etmedim,etmeyi düşünüyorum. Bilahare yazarım
Size yavaştan virüsü bulaştırıyorum,haberiniz olsun
Bu arada linkteki satıcı Ankara'da yer alıyor. Ürünün Distrübitörü ise Detail-Box olup,İstanbul'dadır. İnternetten araştırıp rahatlıkla bulabilirsiniz. Ek olarak İstanbul'da Erdem Boya'dan da çeşitli bakım ürünleri alabilirsiniz. Temizlik konusu pek geniş,her satıcıdan farklı ürünler almanız gerekebiliyor bazen.
benım arka koltuklardada ufak lekeler vardı ıslak mendıl ıle sıldım sımdı su ızı kaldı,daha kötü yaptım.sabunlu bez ile silip ardından nemli bez ile gecsem gecer mı acaba ??
Çözüm hali yıkama makinesi
