Uzun zamandır aklımda olan tavan temizliğini haftasonu yaptım ve daha önce niye yapmadım diye pişman oldum.araç içinde tek bir dal sigara bile içmemişken o derece kirlenmiş haberim yokmuş. Yaklaşık 1 saatte aracın içini komple temizledim camlarıda açtım nemide uçsun diye. Gpyi ilk aldığım gn geldi aklımakaporta iyice soğumuşken cilayıda aradan çıkardım. ilk kez elle cila atmama rağmen beklediğimden iyi sonuç aldım, tecrübe olur daha sonra daha iyisini yaparım umarım.
Tavan döşemesi lifli bir bez..Silerken palazlanmadımı?Bu arada maşallah iyi parlamış..İnş.İyi havalandırılmıştır..Yoksa kusuyor..
yok kardeşim herhangi bir sorun olmadı zaten bagajda 7-8 mikrofiber bez var her birini sadece bir iş içi kullanıyorum. camlar, konsol, koltuk ve döşeme, kaporta, kaporta alt kısımlar için her biri için ayrı ayrıtemizleme spryini çalkalayıp sıktım çok bekletmeden hafif sertçe sildim. kullandığım ürün carpex döşeme temizleme spreyi 3.99 a aldım
daha öncede konsol için ürününü kullanmıştım gayet iyi.
güzel olmuş. hocam cilanız ne marka ve nasıl attınız. ben hiç yapmadım yapmak istiyorum.
cila turtlewax çizik alıcı pasta cila. aracı güzelce cilalı şampuanla yıkadım tamamen kuruyunca parça parça yaptım. önce ince bir tabaka olarak yaydım kurumaya bıraktım sonra pedle ovalayarak yaptım. bekledim bi 5-10 dk baktım güzel oldu devam ettim. yalnız aklınızda bulunsun güneş görmeyen yerde yapın ben garajda yaptım kaputun soğuk olması gerekir. 7 ay önce pasta cila yaptırmıştım kaporta zaten iyi durumdaydı ekstra oldu benimkisi.
Ellerinize sağlık güzel iş çıkarmışsınız.
Carpex dediğiniz ürün bu mu acaba ? Carpex Kumaş Döşeme Temizleyici 500 ml. Yeni Ürün 10354623
Ben bu ürünle tavanı silmek istemiştim fakat sizinki gibi etkili bir temizlik olmamıştı açıkçası.
BeşiktAŞK
2007 Grande Punto Dynamic
aynen kardeşim bu ürün. biraz çalkala sık kirin durumuna göre bekle sonra iyice silumarım iyi sonuç alırsın.
Tebrik ederim güzel bir çalışma olmuş. Benimde bir pasta cila yaptırmam iyi olacak ama bakalım.
Hava ve zaman olarak uygun bir günde tekrar güzel bir temizlik çalışması yapacağım inşallah. Teşekkürler.
BeşiktAŞK
Benim tavandada leke vardı. Halı yıkama makinesiyle temizlemiştim güzel olmuştu. 1-2 hafta içinde bi temizlik daha yapmam lazım. Arka tarafta bir yerden su damlıyo tavana oda leke yapıyor. Tavanı sökmek kolay bir işmi arkadaşlar?
GP Dynamic MJeT
2008
Tavan sökmek epey riskli ve sıkıntılı bir durum diye biliyorum. Zira bilinçsiz çalışmada sarkmalar, kopmalar, yalıtımda sıkıntılar olabiliyor imiş, diye kulağımdadır hep.
BeşiktAŞK
arka cam değişti mi? bagajı açtığında tepe park lambasının ordan su kaçabiliyor bazen bi kontrol et bence.tavanı sildiğiniz zaman camları açın kendi kendine kurusun. daha önce kosla vaisi sulandırıp kullandım o da iyi sonuç verdi ama bu yaptığım sanırım en ekonomik ve basit olanıdır![]()
Tavan Temizliği Ve Döşemeler İçin Çok Para Vermeye Gerek Yok.. Bimden ASPİRİN Alin Silin 10 Numara Temizliyor.. Daha Önce Evomda Kapı Kollarını Sonradan Aldıgımız Punto Tavan ve Koltuklar.. Bora Tavan ve Kapı Kolları.. Opel Corsa Tüm İç Aksam Silindi. Üzerinden Islak Bir Bezle Geçiyoruz Sildikten Sonra Kuruyunca İlk Günkü Gibi Oluyor. Tavsiye Ederim..
bende en kısa zamanda yapıcam nasip olursa. teşekkürler .
Elinize sağlık güzel olmuş........
Bu da iyi kullanıyorum tavsiye olunur
https://www.hepsiburada.com/liste/so...5742#Gorseller
Evvelden Bade-i Aşk İle Mestiz
Aspirin benim lekelere melham olmadı. İlk başta lekeler gitti gibi oldu 10 dk sonra tekrar belirdiler.
GP Dynamic MJeT
2008
Tavan için riskli değil mi o işlem? Yani sarkma gibi bir durum söz konusu olursa? Neticede diyorsunuz ki "üzerinden ıslak bir bezle geçiyoruz. Sildikten sonra kuruyunca ilk günkü gibi oluyor." İstediğimiz kadar kuru bezle kurulamaya çalışsak da o nemlilik tavanda kalmaz mı? Yani saç kurutma makinası ile mi tavanı kuruyorsunuz acaba bilemedim![]()
