24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Dış kısımdaki plastik parçaları parlatma?
    Can AVCI
    CanGo48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    Soru Dış kısımdaki plastik parçaları parlatma?
    Arkadaşlar forumda baya bir gezindim ama sonuç bulamadım. Siyah renk ayna kapağı, kapı kolu ve diğer dış aksam siyah plastik parçaların daha koyu siyah ve parlak olması için ne yapılmalı yada aynı durum başına geldiyse nasıl çözdünüz? araç içi ve konsoldaki siyah yerlerin beyazlaması sorununu kendim çözdüm ama dı kısımdaki siyah parçaların aynı şekilde beyazlamış olması ve mat durması rahatsız ediyor...
    şükrü t
    punto57 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 61
    ilk önce tüy bırakmayan bir ıslak mendil ile iyice sil,
    toprak vs kalmasın,
    sonra araç içi temizlik plastik cilaları varya onla sil fakat boca yapma, damla damla
    sonra
    içinde bir damla ıslaklık veya nem olmayan bir kadife bezle sil,
    fazla zorlama ama temizlerken yüzeyin ısındığını hisset.
    kadife harici bir bez boyayıda plastiği de çizer
    fazla kimyasal kullanma,
    savaş svs
    anlsvss - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Siyah ayakkabi boyasiyla bastira bastira boya oylece birak bir kac yikamada akar ve alti sim siyah kalir. Daha once corsa c nin tavan kusagina yapmistim :')
    Can AVCI
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    Alıntı punto57 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    toprak vs kalmasın,
    sonra
    önereceğin plastik cila markası var mı peki?
    ayakkabı boyasıda çözüm olabilir ama akıntı olursa kaportada iz bırakması yada zarar vermesi olabilir diye çekiniyorum.
    şükrü t
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 61
    Alıntı CanGo48 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ayakkabı cilası şeklinde süngerler olur ya,
    o yeterli,
    ama uygulamadan önce zemini ıslak mendille temizle derin derin.
    serkan dikici
    serkandikici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AV 8552
    Edilen teşekkür: 168
    M.K.ATATÜRK
    serkan dikici
    35 AV 8552
    M.K.ATATÜRK
    Can AVCI
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    akşam garajda bi deneyeyim bakayım nasıl olcak aklıma geldi ayakkabı süngeri ama denememiştim olmadı lastik parlatıcı spreylerden alıcam....
    Can AVCI
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    denediniz mi bunlardan birini? Sonaxın ürününü bulamadım burda diğer markalarada güvenemedim ama bugün giderken bakarım tekrar hangisi bulursam artık.
    Ev .
    Edilen teşekkür: 403
    Meguiars'ın plastik aksam bakım sütleri var, yoğun kıvamlı. Onlar çok işe yarıyor, üstelik UV korumalı olduğu için güneşten de koruyor aracı. Ben hep bunu kullanıyorum, pırıl pırıl göğüs kısmı ve sileceklerin önündeki siyah bölüm.
  12. Bu mesajı için 2 kişi Evren_c'ye teşekkür etti:
  13. #11
    Can AVCI
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    eve giderken oto aksesuarcıya bir uğrayım dediklerinizden varsa deneyecem...kaliteli ürünü bulmak biraz zor burda olan yerlerde de biraz daha pahalı ama alıcam birinden birini sinir bozuyor gördükçe
  14. #12
    şükrü t
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 61
    ilk etap tamponu temizlemek ıslak mendille,
    sonra kurulamak,
    temizlik yapmadan uygulayacağınız hepsi
    çorba yapar, iz bırakır.
  15. #13
    Can AVCI
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    cilalı şampuanla yıkıyacam sonrada kurutucam tabikide ayna kapakları, kapı kolları ve ön kaputun silecekle birleşen yerindeki plastiği parlatıcam zaten. sağolasın
  16. #14
    şükrü t
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 61
    ıslak bezle bastır bastıra silmezsen cilalı şampuanda çıkarmaz tamponda ki kiri
  17. #15
    Bora Ş.
    bora.sen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo Lav Kırmızı
    Edilen teşekkür: 100
    lastik parlatici guzel is goruyor,bulasik sungeriyle toz alir gibi surmek yeterli
    2007 G.punto 1.4 Fire Dinamic
    2008 G.punto 1.4 tjet Sport
    2011 Bravo 1.6 mjet sport style
    2012 Bravo 1.6 mjet S2 sport dual
  19. #16
    şükrü t
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 61
    Alıntı bora.sen Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    temizledikten sonra saç kremi bile iş görür
    ben ıslak mendille iç plastik aksamı siliyorum,
    süper oluyor
  21. #17
    serkan dikici
    35 AV 8552
    Sonax kullandım baya iyi ama stac italy markasının da cilasını kullanıyorum gayet memnunum..
    M.K.ATATÜRK
  23. #18
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    Atas Plak2 tavsiye ederim. Antistatik bir urundur. Lastik parlaticisini cok ince sekilde surseniz dahi kaportaya bulasir. homojen olarak surmeniz de zor dolayisiyla.
  24. #19
    Gorky
    Ziyaretçi Gorky - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    atas plak2r. benim aldığım şişe mi böyle bilmiyorum ama çok dağılır. kaportaya bulaşmamalı. o yüzden mf bi beze 4-5 fıs sıkın ve silin. simsiyah olur
  25. #20
    Cenk Doğu
    Alıntı Gorky Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Abi nacizhane tavsiyem,saf kullanıyorsan eğer tabiiki bezle sil. Ancak sulandırdığın zaman kaportadan çok çok rahat çıkıyor yüzeyde iz bırakmadan.
  1. Far parlatma
    uurknkc tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/02/2013, 18:45
  2. Pasta cila far parlatma
    werdas tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/02/2013, 11:02
  3. Araç Boya Koruma, İç ve Dış Yıkama ve Parlatma İşlemi
    ZAK1980 tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/04/2011, 18:55
  4. Cila (parlatma)
    erdal1984 tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 09/03/2010, 18:42
  5. Yağmur Kaydırıcı ve Plastik Aksam Parlatma Hakkında
    BSK tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/02/2009, 00:12
