Sayfa 3/4 İlkİlk 1234 SonSon
79 sonuçtan 41 ile 60 arası
Konu: Buz tutan cam nasıl temizlenir?
  1. #41
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Buzlanma @ bknz 1 sayafaya
    Buğulanma araçlarda buğu çözmek için @
    Digital: sağ üstte reistansın hemen yanındaki düğme buğu içindir basıldığı anda klimayı birlikte iç ısının norm seviyesine ani bir şekilde getirip buğuyu çözmeye yarar.. Buğunun tekrar oluşmaması için silkülasyon düğmesinin ışığı yanmaması gerekiyor yani dışarı silküle etmesi gerekiyor ,içeriye silkü edersee buğulanma tekrardan meydana gelecektir
    Analog: Fanı sona açıp düğmeyi yukarı kaldırın . silküle dışarıda olmasına gayret edin iç silküle tekrardan buğu yapmasına ve oluşan buğunun geç dağılmasına sebep olacaktır..
    Klima@ klima sadece soğutma görevi görür .ısıtma işlemi radyatör den gelen suyun içeerideki kalorifer peteğini ısıtması ile meydana gelir fanlar yordamıylada o sısı içeriye verilir ..(bir rivayete göre klimanında sabahları az biraz ısı verdiğine inanılır ama ben buna katılmıyorum )
    cino hoşgeldin
  2. #42
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    gp lerde kullanılan klima yaz tipi klimadır ısıtma yapmaz(bakınız kullanma klavuzu). buğu çözme olayında klimanın görevi içerideki nem düzeyini ani olarak normal seviyeye indirmektir.
    bunun dışında buz olayı kişisel tercihe kalmış olsa da en pratik olanı aracı çalıştırır çalıştırmaz sadece ön cama hava üfletmektir. en fazla 2 dkda silecekler buzu alır götürür.diğer uygulamalar tercihe kalmıştır.
    Gezgin Gp.
  3. #43
    ssss ttt
    $€Z@ sezat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı pilotender Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kettle ile su döküp buz çözen arkadaş bugune kadar nasıl oldu da buzlarla birlikte camı da çözüp indirmedi aşağıya çok merak ettim doğrusu
    kettledaki su siz evden çıkıp arabanın yanına gidene kadar zaten sıcaklığından bayağı bir kaybediyor ayrıca suyu döktüğünüz şey çay bardağı değilki araba camı aradaki direncide hesaba katın, ayrıca su direkt cama değil üstündeki buz katmanına ve kara uygulandığı için ilk şoku kar ve buz alıyor
    ayrıca bir arkadaş "camın dağılmasını engelleyen kimyasallar" diye bir şey söylemiş, ben otocam fabrikasında üretim mühendisliği yapmıştım daha önce öyle bir kimyasala rastlamadım araç camları normal olarak bildiğiniz iki düz cam parçasından oluşur arasına özel bir polimer madde konur ve bu maddenin kalınlığı rengi vs. aracın markasına modeline göre değişir. mesela kurşun geçirmez cam istenirse bu madde çok kalın olur, camda herhangi bir değişiklik olmaz. kurşun geçirmez cam ile puntoda kullanılan cam arasındaki tek fark arasındaki polimer maddenin özellikleridir. sözün özü camın kendisinde dağılmayı engelleyen kimyasal diye birşey yoktur,kazada taş geldiğinde falan camın dağılmasını engelleyen ve halk arasında "mikalı cam" denen şey iki cam katmanı arasındaki maddedir. buz çözücektik nerden nereye geldi laf
  4. #44
    Taygun Mertcan
    taygunm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Arkadaşlar konu nerelere gitti taksi tuttum gene yetişemedim)) olan bana oldu sabah gene buzu cözmeye çalıştım, şuana kadar okuduklarımda buz çözücü sprey birde cama hava üflemesi var, bir yerde okudum bakkaldan alınan ispirto mavi olanı diyor oda çzöüyormuş diye yazılıydı, bu ne kadar doğrudur? ben bu sabah antifrizli cam suyunu fısfısla camlara sıktım buzu kısa sürede eritti, başka yöntemi olanlar var mı acaba?
  5. #45
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Alıntı taygunm Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yahu bu kadar uğraşmayın arkadaşlar
    1 adet elma herşeye kadir
  6. #46
    Mehmet Özcan
    YMS
    Sen camı kır camı
  7. #47
    uğur kamçı
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. xcruelx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 358
    Ulem bende klima neden ısıtmıyor diyordum. İlk klimalı arabam. kılavuzu okumazsak böyle olur işte.
    Benim konu dan biraz kayma olacak ama yukarda lafı geçti diye soruyorum. Bizim buralarada sis bugu cok oluyor. Bugu için resistans yanı bugu çözme ile hallediyorum. Lakin sonradan fan devreye giriyor. Isıtma için fan kullanıyoruz. Bir süre sonra bugu yapmaya tekrar başlıyor. fan devrede iken onu nasıl halledicez?
  8. #48
    Mehmet Özcan
    YMS
    Uğur yukarıda yazdım okumuyormusun
  9. #49
    uğur kamçı
    Okudum. hemen arkasından olan bir şeyden bahsetmiyorum. şöyle diyim. bugu çözeyi işlemini yaptık. Fan da acık sıcak sıcak yol alıyoruz. (sirkülasyon açık yani dışarı veren hal ,lamba sönük) bir süre sonra bugu lanma yaptıgı oluyor. (bazen ) Bu durum için konuştum.
  10. #50
    Mehmet Özcan
    YMS
    Uğur eğer araçta bir kişi isen bu durum pek gerçekleşmez oluyorsada artık o kadarını bilmeme ama araçta birden fazla kişi varsa içerideki nem miktarı artacağı için buğulanma çok daha çabuk meydana gelecektir bunun içinde silküledışta havalandırma camda tam hız devam etmen gerek
  11. #51
    uğur kamçı
    Evet gerçektende 2 kişi ve fazlası durumunda oluyor. o durumda klimayı açıyorum. ısıtmasada nemi dengelediği için buguyu kesiyor. ama bir süre ıstmadıgı için içerisi soguyor. Kapatıyorum sonra tekrar bugu yapıyor. yani kilima ısıtsa sorunum çözlecek aslında. yada klimanın sadece nem için fanı da ıstma için çalıştıracagımız bir kombinasyon olsa.
  12. #52
    Mehmet Özcan
    YMS
    bu gibi durumlarda ısıyı fazlasıyla yükselt ve az biraz sabret önce buğulanma olacaktır ama sonra kendiliğinden geçecektir sen bir klimayı açıp bir kaparsan ne içerisi ısınız nede buğun tam anlamıyla gider sadece anlık çözersin sonra yine olur.. Sıcağı aç biraz buğulanır sonra kendiliğiinden gideer silküle ye dikkat et sadece klimayı kapadıktan sonra otomatik kendini açar çünkü
  13. #53
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Uğur sen en iyisi eski düzen camı aralık bırak kardeşim.
    Gezgin Gp.
  14. #54
    SERDAR ÖZLÜ
    06 BY 7694
    Edilen teşekkür: 1623
    Arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın araba içinde gerekli şartlar (ısı, nem oranı vs.) oluşmadıkça buğu yapmasını engelleyemezsiniz. Tek yapılacak sabırla bekleyip içeriyi ısıtmak ve nemi gidermektir.
  15. #55
    Hüseyin AKTEPE
    bpunto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart buzl tutan cam
    Alıntı sezat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kettle ile su ısıtıp dökün anında çözüm buz falan kalmıyor 1 kettle ile bütün camları çözebilirsiniz.
    amannn dikkat!!!!!!!! cam patlayabilir.
    bpunto'09_06
  16. #56
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Kettle çok sıcak olabilir, ben pet şişeye şofbenden su dolduruyorum. Eğer pet şişeyi eritmiyorsa camı da patlatmaz diye düşünüyorum. (Daha önce kettle ve anında eriyen pet şişe deneyimim olmuştu). Zaten hava çok soğuk olduğu için şişenin içindeki su hemen soğuyor, arabanın yanına gidene kadar ılık su oluyor,elimi bile yakmıyor. Bir de hemen dökmüyorum, damla damla ve mümkün olduğu farklı yerlere serpiyorum. Sadece ön camı temizliyorum, 2 litre kadar su gidiyor. GP nin ön camı büyük, hiç tecrubem omadı ama heralde ona da 2 - 2.5 litre ılık su yeter.
    Antifrizli su (ÇBS Belco cam suyu karışımı) doldurmuştum geçenlerde, yarardan çok zararı oldu. İçindeki alkol buharlaşınca su camın üzerinde donup kaldı. Cama alkol püskürtmenin zarar verebileceği doğru olabilir, çocukluğumdan beri gözlük kullanırım gözlüklerimden birini kolonya ile sürekli silerek matlaştırmıştım. Ama cam suyunun da donmasını nasıl engelleyebileceğimi bilmiyorum. Eğer alkol içermeyen cam suları varsa bunu da öğrenmek isterim.
    Bir problem daha var, botlardan damlayan sular yolculuk sırasında arabanın içinde buharlaşıp nem yapıyor. Yolculuk sırasında fan ve kalorifer sürekli çalıştığı için cam buğulanmıyor ama Eskişehir soğuk yer, gece boyunca camın içeriden buz tutmasına neden oluyor. Bunu engellemek için de eğer aklıma gelirse ve yağmur yoksa park edeceğim yere son 250 - 300 metre kala camı açıp bir süre içerideki nemli havanın dışarı çıkması için açık cam ile gidiyorum.
    Camın buğulanmaması için bu yıl aklıma gelirse bir şey daha deneyeceğim. Tüplü dalıştan önce maske camlarının buğulanmaması için diş macunu sürülür. (daha kolay başka şeyler de yapılır ama bunu GP nin ön camına yapabilecek kadar kapasitem yok ) Engellemesinin nedeni de nişastaymış, buğu önleyici spreylerin içerisinde de nişasta oluyormuş. Cama içeriden patates sürmeyi deneyeceğim.
    Konu Moosty tarafından (18/12/2009 Saat 20:32 ) değiştirilmiştir. Sebep: Ekleme
  17. #57
    Murat Okay
    bebek maserati muratokay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BU 6353
    Edilen teşekkür: 37
    Ben Carpex'in buz çözücü spreyini aldım ve hiç memnun kalmadım. Akşamdan küçük bi bölgeye püskürttüm ilk, sabah baktım hiç bi yararı olmamış, sadece püskürttüğüm yerde şekil olmuş kol hareketlerime göre. Oluşan buzu da öyle çabucak çözmedi zaten, bi de üstüne üstlük çamur gibi yaptı camı. Kutunun tek kullanımda bitmesi de sadece benim sinirlerimdeki buzları çözdürdü >
  18. #58
    Ertuğ Torun
    T-jet uzmani Romeo_er2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 GTR 52
    Edilen teşekkür: 1032
    abi motor soğuk olunca iyice bombok oluyo..dıştan buz çözücü spreyi sıkıyorum basıp gidiyorum içerdende buhu önleyici bezi sürüyorum..
    06 GTR 52
    -Crossfit-
    Forging Elite Fitness
  19. #59
    SERKAN TASKİN
    serkan_gazi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tokat
    Edilen teşekkür: 73
    bu konu baya profosyonel bi uzmanlık alanı olmalı bence üniversitede tez hazırlanabilir
  20. #60
    Ah-MeT
    Alıntı muratokay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Carpex in ürünleri çok dandik oluyor birtek bu buz çözücü değil yani...
    camda buz nasıl oluyor? hiç başıma gelmedi merak ediyorum yaw
  1. Araç yüzeyindeki mum nasıl temizlenir
    sakinkaradas tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 22/04/2013, 23:42
  2. Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 14/01/2013, 20:56
  3. Yardım!! Arka Tamponu Tutan Parça Hakkında
    StrawBeeRy tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/03/2012, 23:37
  4. Halı Paspas Nasıl Temizlenir?
    ktpunto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/11/2011, 19:48
  5. Kompresyon testi nasıl yapılır? Sonuçlar nasıl yorumlanır ?
    Son Mesaj: 02/12/2009, 22:38
