20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Isıtma (Kızdırma) Bujisi
    complex life
    merfarkav - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Isıtma (Kızdırma) Bujisi
    Merhaba. 2012 1.3 Multijet punto sahibiyim. Araç 4 gün önce ısıtma bujisini kontrol ettirin uyarısı verdi. Marş basarken gecikme ve ilk 30 saniye rölantide dengesizlik aşırı titreme ve devir dalgalanması başladı. Isıtma bujilerini değiştireceğim ama hangi marka takmalıyım? Tahmini işçilik ne kadardır? Ankara içi tavsiye edebileceğiniz bir yer var mıdır? Şimdiden sağ olun
    ANE-LX1 cihazımdan gönderildi
    Berkcan Demir
    16JHG77
    Edilen teşekkür: 24
    Standart Cevap: Isıtma (Kızdırma) Bujisi
    orjinali "beru" marka. ama bosch markada takabilirsiniz yada svac. işçilik çok pahalı değil 40-50 lira isterler.
    G.Punto 2007 1.3Mjet
    complex life
    Alıntı Berkcan525 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Cevabınız için sağ olun. Bugün bir kaç parçacı ve ustayla görüştüm. Beru için 20₺ tane fiyatı verdiler Beru'nun yan sanayi olduğunu orjinalin Marelli olduğunu söylediler tane fiyatı 45₺. Değişim içinse bir ustayla görüştüm tanesini 50, 4 tanesini 150₺ ye değişiriz dediler dondum kaldım valla. Sökeceğini 4 vida 150₺ dedi.
    Hasan Hasan
    Seagate189 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 20
    Alıntı merfarkav Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    4 tane ısıtma bujisi sök tak 150 tl mi yuh yuh yazıklar olsun birdaha o dükkanın önünden geçme hocam
    Berkcan Demir
    16JHG77
    Edilen teşekkür: 24
    tanesine 50 lira!!???? öhh yani bu kadarda şeylik görmedim. başka bir yere sorun bence. 50 lira diyenin kapısından geçmeyin.
    Cevat YANGIN
    likable - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    merhaba ben 4 tanesini 2 ay önce 60 liraya almıştım beru marka linkiki ekliyorum.
    kendim değiştirdim çok zor bir olay değil, tornavida tipi lokmayla değiştirebilirsin
    https://urun.n11.com/buji/kizdirma-b...E&gclsrc=aw.ds
    complex life
    Beru marka aldım 80₺ ye 4 adet. 20₺ de işçilik verdim tanıdık bir usta buldum sağ olsun. Umarım sıkıntı çıkmaz
    complex life
    Bu arada belirtmek isterim beru orjinali değil. Orjinali NGK yazıyor üstünde. Benim aracın ikinci eldi. üstünden 2 tane NGK 1 bosch 1 marelli çıktı. Ngk orjinal olan imiş.
    Berkcan Demir
    16JHG77
    Edilen teşekkür: 24
    beru oem olması lazım. yan sanayi bir marka değil yoksa.
    Ya kup
    husami - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bende cevap yazayım götürdüğün yerde bujileri değiştireceğin zaman yazılı imzalı kağıt al bujiyi kırarsa kapak sökülmesi lazım en az binlira girer kendinde sökmeye sakın çalışma öyle kullan gitsin bişey olmaz ben yıllardır öyle kullanıyorum zaten kırınca kimse ben karşılarım onu demiyor yetkili servis hariç ona göre
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    Hocam hepsini birden değiştir. Patlak olmasa bile. bir de akü nü kontrol ettir. genelde ısıtma patlamaları akü zayıflığından da ileri geliyor..
    mustafa çelik
    Burdur
    Edilen teşekkür: 185
    sana tavsiye ısıtma bujilerinin dibine yağ sal biraz hafta geçtikten sonra değiştir o zaman dasha kolay sökülüyor haberin olsun yoksa direk sökmeye kalktınmı bujiyi kırabilirsin.
    complex life
    Bujiler sorunsuz söküldü. Hepsi değişildi. 1 tanesi kurum bağlamıştı biraz uğraştırdı ama o da söküldü. Herhangi bir sprey vs kullanılmadı. Abartıldığı kadar bir şey yok. Kırılırsa da tornacılar tanesini 200₺ ye kapak açmadan çıkartabiliyorlar bilginiz olsun.
    Tekin Uysal
    tekinler7 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bu işin ederi çok para tutmaz hocam
  15. #15
    Serhat BAYAZITOGLU
    Serhatbyzt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34BTL551
    Bilmediğim için soruyorum rölantide dengesizliği geç çalıştırmayı ısıtma bujisinden yaparmı . Aracı aldığımda bende de ışığı yanıyordu hepsini sıfır yan sanayi değiştirttim , şuan rölanti dalgalanması ve arada geç çalışma yapıyor motor ısınınca düzeliyor...
  16. #16
    Ali T
    Veteriner Hekim alixxx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 497
    Alıntı Serhatbyzt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kızdırma bujisi dizellerde bulunur ve aracı çalıştırmadan bi süre çalışır ve durur. Soğuk havalarda geç çalışmaya neden olabilir fakat şu havalarda pek ondan gibi değil bence. Rölantide dalgalanma ile ise hiçbir alakası yok. Benzinlilerdeki buji gibi sürekli ateşleme yapmıyor.
  17. #17
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Sen yaşıyor musun be kardeşim? Numaran değişmiş ulaşamıyorum sana. Sen ara da bari bi sesini duyayım
  18. #18
    Serhat BAYAZITOGLU
    34BTL551
    Alıntı ali Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim aracımda dizel enjektörlerde dengesizlik vardı yaptırdım egr değişti map sensörü değişti bogaz kelebeği temizlendi sorunlar düzelmedi ...
  19. #19
    Ne sorun var?
  20. #20
    Bunun kızdırma bujisi ile alakası yok. Pompa enjektör sensörler ve beyinle alakası olabilir. Kullandığınız yan sanayi sensörler sen de kaynaklı olabilir. Aracı incelemeden yorum yapmak çok zor.
  1. Isıtma bujisi
    seiko35 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/08/2019, 12:49
  2. Isıtma bujisi
    --GNS-- tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 63
    Son Mesaj: 17/03/2018, 18:30
  3. Isıtma (kızdırma bujisi sorunu)
    menos tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/02/2018, 15:00
  4. Isıtma Bujisi PArçaları
    ZeRg tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/10/2015, 13:07
  5. Isıtma bujisi tercihi?
    Ziyaretçi033 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/01/2013, 20:21
