27 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Shell nitro ile Mutlujet
    Mutlu Shell nitro ile Mutlujet
    Shell'den aldığım 100tl'lik mazotla tam 600km yol yaptım.Şuan tekrar depoyu 165 tl'lik yakıt ile fulledim. Arkadaşlar sadece aracı, sakin ani ivmelendirmeden,2000 devri geçmeden vites değiştirerek önceleri ortalama 6.0 lt olan tüketim değerlerini(o zamanlar 2500 3000 devir aralığı ve her viteste gaza hep yükleniyordum) şuan 4.5lt'ye düşürdüm.Araç ss li fakat sürekli olarak devre dışı.Çünkü 15km'lik işyerine git gel ile 30 kmde soğuk motora faydadan çok zarar vereceğini düşündüğüm için.Tabi bu sıralar havaların ısınmasının yakıta olumlu etkisi mutlaka var.Ayrıca trafik ışıklarına yeri geldiğinde 300-600mt kala vitesi boşa atarım.Paylaşacağım resimlerdeki değerler Adana'nın pek sıkışık olmayan şehir içi trafiği artı Adana-Mersin git gel sonucu ortaya çıkan değerlerdir.
    Konu Ezeldenberi tarafından (21/04/2016 Saat 12:10 ) değiştirilmiştir.
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    Standart Cevap: Shell nitro ile Mutlujet��
    Ben İstanbul da sürekli şehir içi full trafik 50 liralık mazot ile 240 km anca gidiyorum..
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 165
    ön ve arka sisler açık
    Sisleri sadece yağmurlu ve sisli yollara kullanıyorum.O saatte hava çok yağmurluydu
    Konu Ezeldenberi tarafından (21/04/2016 Saat 13:07 ) değiştirilmiştir.
    Süleyman Kaya
    slmnky - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ZU003
    Edilen teşekkür: 7
    O değerleri hiç kasmadan ayağımı gazdan çekmeden yakalıyorum. Yaşasın LPG
    İstanbul sizin olsun,kalabalık şehir vesselam...Öyle trafik mi olur km'lerce araç kuyruğu.Sabır dağarcık
    Alıntı slmnky Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sizi gidi pis kokulu TÜPÇÜLER
    Sırf LPG tüketimini yakalamak için kasa kasa bir hal oldum
    Şuana kadar yakıt değişiminden sonra araçta hissettiğim farklar;
    -Aracın çalışması daha bir sessizleşti.Gaz pedalında hissettiğim bir titreşim vardı ki o (belli bir zaman sonra ayağımı uyuşturuyordu) bile yok denecek kadar azaldı.
    -Diğer konularda da paylaştığım ve benim için en önemlisi aracın haftada bir DPF filtre temizliği yapıyor olması idi.Şuan için Shell ile yaptığım 700km boyunca araç DPF filtre temizleme işlemi yapmadı.Buda yakıtın gerçekten temiz olduğunu ispatlıyor.
    Süleyman Kaya
    ZU003
    Edilen teşekkür: 7
    Şaka bir yana. Multijetin bizim araçlara oranla bir miktar yakıtı fazla olsa da artısı daha fazladır.
    Süleyman bey, bana göre en büyük fark yokuş tırmanışları, turbo gerçekten çok iyi iş çıkartıyor.Artı hararet falan kesinlikle yapmıyor....çok şükür
    Shell yakıt ile ilgili olarak, ilk kez 800km sonra araç DPF temizleme işlemi gerçekleştirdi.
    Konu Ezeldenberi tarafından (23/04/2016 Saat 19:04 ) değiştirilmiştir.
    Arkadaşlar halen son aldığım mazot bitmedi ancak araç DPF temizliğini son bir kaç gündür tekrarlamaya başladı. Anlayacağımız memlekette temiz mazot maalesef yokmuş. Son olarak birde Total exeliumu deneyeceğim. Birde DPF içerisindeki sensörü temizleyip öyle deneyeyim.
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Merhabalar Zafer Bey, DPF temizleme kitleri/sıvıları mevcut piyasada bildiğim kadarıyla. Carbon Clean'in üreticisi tarafından da piyasa sürülmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Bu tarz bir ürün denediniz mi? Sağlıcakla..
    Murat bey teşekkürler. Bahsettiğiniz ürünler yakıtla birlikte kullanıldığı için açıkçası bana çok mantıklı gelmiyor. Bir defa ustam DPF yi komple söküp çokta profesyonel olmayan yöntemle temizlemişti. Youtube de birkaç dpf filtre temizliği makinesi gördüm ama ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum ancak yinede denemekte fayda var gibi.
  16. #15
    Murat Kavruk
    Açıkçası benim bahsettiğim ürünler emme manifoldundan verilen kimyasallardı. Carbon Clean olarak ülkemize giren ürün grubunda bu tarz ürünler var (Bell-Add marka, Danimarka üretimi yanlış bilmiyorsam). Aracımda dpf olmadığı için bu konudaki ürünlerini kullanmadım ama ben katalitik konvertör temizlemek için olan ürünlerini kullandım, memnun kaldım.
    DPF 3'lü kit
    DPF 2'li kit
  18. #16
    Arkadaşlar shell nitro ile ekonomik kullanarak full depo ile 950km gittim, yol bilgisayarı ortalama 4.7lt idi. Gidilen yol ve aracın tüketimdeğerleri doğru. Deposu farklı bir shell istasyonunda doldururken ilginç bir şekilde pompa atmadan 45lt yakıt aldı. Depo birazda pompa attıktan sonra eklendi toplam 46.3lt mazot aldı. Şimdiye kadar bu kadar dip tüketimim hiç olmamıştı enfazla 43lt aldığımı biliyorum, belkide ben deponun sonunu getirdim anlayamadım.
    Sizce bu istasyonda bir sıkıntı mı var yoksa normal mi.
    Konu Ezeldenberi tarafından (16/05/2016 Saat 23:29 ) değiştirilmiştir.
  19. #17
    sinan turgut
    45 litre depo ise gırtlağına kadar doldursa 1 litrede öyle alsa yahu mübarek bu depoda hiçmi mazot yoktu
    bence bi dalavere olabilir çok fazla pompa hilesi var acaba dolum yapılırken tam dolana kadar başında beklediniz mi?eğer şüphe ettiğiniz bi durum varsa ilgilere bilgi verin derim
  20. #18
    Bu güne kadar hiçbir zaman dolum esnasında araç başından ayrılmadım. Zaten en çok bu pompacılardan çekiniyorum. Bu dolum esnasında da ilk önce Shell kartı vermeyi unutmuşum ama pompa doluma başlamamıştı ani bir hamleyle pompacı dolum işlemimi bitirdi, ardından kartı okuttu ve tekrar doluma başladı ve bu kadar mazot almış oldu.
  22. #19
    HALİL h@lil
    Edilen teşekkür: 310
    Km ye gore hesaplarsak 45 litre mazotunuz oldugunu varsayalim. 45/4,7=9,57 cikar. 9,57×100=957 km yapar. Buna gore deger normal gozukuyor.
  23. #20
    sinan turgut
    çok ilginç bi durum gerçekten
  1. Shell Nitro Yakıt
    gspunto tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 12/01/2016, 00:41
  2. Shell nitro farkı
    emrek8899 tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/03/2015, 02:19
  3. Shell Nitro
    blacklightning tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 13/04/2014, 00:20
  4. Shell V-power Nitro Deneyen Varmı?
    Ozzy3327 tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 45
    Son Mesaj: 29/11/2013, 23:33
  5. Nitro Rc Cen Ct5 117km/h
    Riddle tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/06/2008, 08:34
Shell nitro ile Mutlujet Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
