20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Hangi LPG istasyonunu tercih ediyorsunuz?
    Mehmet Sağlam
    priceless - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Dikkat Hangi LPG istasyonunu tercih ediyorsunuz?
    Farklı LPG istasyonlarını deneyip memnun olduğunuz/olmadığınız yönlerini yazar mısınız? (Kalite, kullanım, hizmet, verimlilik vs. yönlerinden)
    Taktım vitesi 1'e..
    Forever Punto
    Edilen teşekkür: 497
    Standart Cevap: Hangi LPG istasyonunu tercih ediyorsunuz?
    Ben Total'den alıyorum gazı gayet iyi.
    Mehmet Sağlam
    Total aklımda bulunsun. . Totalin diğer yakıtlarını da beğenenler var çok sayıda. Shell in gazının da iyi olduğunu duydum çok yerden. Keza kendimde ordan alıyorum. Yakıtın kalitesinin önemli olduğu söyleniyor araç için. Ondan sorayım dedim foruma
    Taktım vitesi 1'e..
    Forever Punto
    Total'in benzinini de çok kullandım lpgye geçmeden önce her anlamda memnundum. LPG'de de shell total yapıyordum genelde filtre epey kirli çıktı 10.000 km bakımında. Şu 10.000'i yalnızca totalden alacağım eğer filtre yine bozuk çıkarsa totali bırakırım. Farklı yerlerden çok gaz aldım yaz tatili boyunca kirli filtrenin bundan kaynaklandığını düşünüyorum.
    Forever Punto
    Arada çok belirgin bir fark yok esasında hepsi belli bir standardı yakalamış. Ama benim anladığım bir ordan bir burdan almak yerine sürekli sabit bir istasyondan gaz almak daha iyi.
    Mehmet Sağlam
    Evet tek ve kaliteli bir yerden almak en güzeli tabi.
    Taktım vitesi 1'e..
    Forever Punto
    Alıntı priceless Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bundan sonra bende bu yöntemi takip edeceğim. Farklı markaların katkı oranları birbirini tutmuyormuş filtrelerdeki kir ve pas da bundan kaynaklanıyor olmalı.
    rifat erenler
    Muğla
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 53
    PO
    sinan turgut
    eski aracım renault 9 du karburaötürlü klasik tip lpg sistemi vardı
    uzun süre PO den aldım aylık yaptığım yol sabit sayılır defalarca test ettim aldığım yakıta göre km yi not ettim aygazda daha fazla yol kullanıyodum+çekişi farklıydı arkadaşlarımında denemesini söyledim deneyen memnun kalıyodu ama bu bahsettiğim sıra sistemde nasıl olur fikrim yok
    Mehmet Sağlam
    Benden önceki sahibi shell den aldığını ve çok memnun olduğunu belirtince bende onda devam ediyorum. Filtre değişimindeki duruma göre hareket edeceğim Feyzullah gibi. Paslaşırız artık filtre durumlarını.
    Taktım vitesi 1'e..
    Forever Punto
    Teoriye göre tek istasyondan alınınca filtre temiz çıkıyormuş. Diğer 10.000 bakımında bunun pratikte geçerli olup olmadığını bizzat tecrübe etmiş olacağız.
    gökhan gökhan
    gspunto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Go istasyonlarından ipragaz deneyimi olanlar var mı?
    Var Yok
    merturk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yurtdışı (Foreign)
    Ben Aygaz'dan alıyorum PO'ya göre daha fazla KM yapıyorum.
    rifat erenler
    Muğla
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 53
    opet-po-şel
  15. #15
    SELİM KIRŞAN
    skirsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35GF713
    Edilen teşekkür: 48
    Shell den alıyorum. opet-aygaz titreme yapıyor.
    http://www.tirakotomotiv.com.tr
  16. #16
    Kenan Bayram
    Brembo0129 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 24
    Shell kullanıyorum çok memnunum.
  17. #17
    Forever Punto
    Son bir ayda aracımla 5000 km yol yapıldı. En ucuz gaz nerede ise oradan alındı hiçbir sorun yok Maşallahı var. Gazda çok farkeden birşey yok galiba. Son 8000 km.dir en ucuz gazı alıyorum denemek için hiçbir sorun yok.
  18. #18
    Forever Punto
    Alıntı gspunto Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Geçen gün 1 depo aldım uzun yolda kullandım olumsuz anlamda söyleyebileceğim birşey yok go/ipragaz ile ilgili.
  19. #19
    Kadir OSAN
    Edilen teşekkür: 342
    Shell kullanıyorum, diğer 3 aracımda farklı istasyonlardan kullandım opet-po-shell-milangaz bunların arasında en iyisi shell çıktı bu nedenle bu aracıma lpg taktırdım taktıralı hep shellden ve hep aynı istasyon ve hep aynı pompadan gaz alıyorum.Gayet memnunum.
    Beklenen Şuan Düşünüyorum....
    2009 Fiat Grande Punto Fire Fun
    2006 Opel Vectra 1.6 essentia
    2011 Fiat Grande Punto 1.4 fire active
  20. #20
    Forever Punto
    Bugün 12000 km. Ardından lpg filtresi değiştirdim ve ayarlar kontrol edildi. 12000 km önce yapılan ayarlarda en ufak oynama yoktu. Yukarıda da bahsettiğim gibi bunun 8000 km.si istasyon farkı gözetilmeksizin en ucuz lpg ile yapıldı. Bundan sonra da en ucuz gazdan yana tercihimi kullanacağım gibi görünüyor. Lpg ile enjeksiyonlu accent aracını 10 yıl 170.000 km.dir sorunsuzca kullanan arkadaşım var. Gazlar arasında bariz farkların olmadığını en büyük hilenin hava basmak olabileceğini buna da sık rastlanmadığını söylemesi üzerine en ucuz gaza başladım. Herhalde dediği doğru. Bununla birlikte forumda aksini somut bir biçimde ıspatlayacak arkadaşların yorumlarını rica ediyorum çünkü yanlışım varsa kimseyi zarara sokmak istemem.
  1. Sizce hangi aracı tercih etmeliyim?
    classiconline tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/09/2014, 12:13
  2. Benzinde Hangi Firma , Kaç Oktan Tercih Ediyorsunuz ?
    biancoangelo tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 30/01/2013, 18:23
  3. Siz hangi servisi tercih ederdiniz?
    erkaymis tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/10/2009, 10:15
  4. Hangi Kaskoyu tavsiye ediyorsunuz?
    taygunm tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 04/06/2009, 21:59
Hangi LPG istasyonunu tercih ediyorsunuz? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
Hangi LPG istasyonunu tercih ediyorsunuz?   Hangi LPG istasyonunu tercih ediyorsunuz?   Hangi LPG istasyonunu tercih ediyorsunuz?
