Sayfa 2/4 İlkİlk 1234 SonSon
64 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Punto 1.4 77hp dualogic yakıt tüketimi
  1. #21
    Bora Kiriş
    Chevaliers - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Ben İzmir de şehir içi ortalama 6.3 yakıyorum. Eminim sen 4-4.5 arası yakarsın
  2. #22
    Evren .
    Edilen teşekkür: 403
    Herkese teşekkürler. Çok değerli bilgiler verdiniz. Eğer aracı alabilirsem haber vereceğim. İnşallah buluşmalarda görüşebiliriz
  3. #23
    Baran --
    Edilen teşekkür: 43
    bir de araç fiyatını yazbilirseniz çok güzel olur.
  4. #24
    Evren .
    Henüz pazarlık yapmadım. Liste fiyatı da 1.4 lounge dualogic s&s icin 35.840.- TL görünüyor. İnşallah almaya karar verirsek o zaman pazarlık edip buraya da yazacağım.
  5. #25
    erk ııııı
    motor delisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 152
    1.4 77hp dualoıc aracım var uzun yolda 5.2 yi gordum şehir içi ise eco kapalı agresif sürüş makas dip gaz vs. 8lt malum yaş 20 babam ise hep eco kapalı sürer ve şehir içi 6.5 e bile düşürdü yazın fotoları mevcut bence ekonomık bir araç. c1 değil fakat 107 sürmüşlüğüm var eğer punto alırsanız çok daha sessiz ve bu aracın yol tutuşu müthişmiş diyeceksiniz c1 den sonra )
    Konu motor delisi tarafından (15/12/2012 Saat 13:20 ) değiştirilmiştir.
  6. #26
    Güneş Doğar
    GUNES - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 129
    kim ne derse desin fire dualogic benzinli ile 7 lt aşağısı görmen çok zor....güzergahını yazmışsın hocam ama bunun akşamı var sabahı var...başka bir noktaya gidersin hafta sonu sürekli değişir ortalaman sonra kafan karışır 7 lt aşağısı hayal bence...anlık yakıt tüketimlerinde sabit hızla 5-5.5 aralığı olabilir ama ortalam 7 den aşağı olmaz...olamaz
  7. #27
    Evren .
    Tekrar teşekkürler yanıtlar icin. Aslına bakarsanız ben 7 litreden az bir ortalamayı tutturabilecegimi düşünüyorum çünkü ilk mesajımda yazdığım güzergah haftanın 5 gunü sabit. İse gidiste 35 kilometrelik yolumun 8 kilometresinde trafik var ve yaklaşık 20 dakika sürüyor. Dönüşte ise aynı 8 kilometrelik bölümü 7-8 dakikada geçebiliyorum, çünkü trafik azalmış oluyor. Kalan kısım ise tamamen Çeşme otobanı, hiz sabitleyiciyi açıp gideceğim yani. Hafta sonları da genelde Karşıyaka'ya gidiyoruz, o da öyle bir yol ki %95'i cevreyolu, bilenler bilir. Karşıyaka'nın icinde zaten arabayı parkedip yürüyorum zira ufacık yer. Uzun lafın kısası arabayi toplu tasima aracı gibi kullanıyoruz izmir trafiği de İstanbul trafigiyle kıyas dahi edilmez.
    Bu arada kararımızı verdik sayılır, %90 alacağız aracı. Hayırlısı bakalım
  8. #28
    M.Furkan Çelenli
    Gerçi "0km" araçlar daha az yakıyor sanırım.
    İstanbulda 1.4 Dualogic kullanan arkadaşlar 6lı rakamlardan bahsedebiliyorlar şehir içinde.
    Kıvanç ve Berk'den iyi değerler duyuyoruz.Onca senede ille bir değişim bir iyileştirme yapılmıştır.
    Benim araç 2009 model. İmkanı yok istanbulda 7nin altına inemiyorum.
    Anca sabah çok erken olcak, akşam çok geç olcak. 6.2 bile görüyorum(70-90 hızlarda) 30git 30Gel yolda.
    Ama ona da istanbul trafiği denmiyor
  9. #29
    Evren .
    Evet o yüzden özellikle belirttim İzmir trafiği diye Buradaki trafikle İstanbul'daki trafik, elma-armut kıyasına benziyor. Ben çoğunlukla şehir içinde 70'le sabit gidebiliyorum. Çünkü hem araç yoğunluğu az hem de benim çıktığım saatler (özellikle seçiyorum) trafiğin rahat olduğu saatler. Çoğunlukla da çevreyollarını kullanıyorum. CC ile sabit 90-100 gidebileceğim yollar.
    Bu arada yakıt tüketimini düşürmek için lastik basınçlarını normal ayarlarından birkaç psi yüksek tutmak faydalı olur. Ama hem konfor azalır hem de fren mesafesini olumsuz etkiler, bunu da göz önüne almak lazım. Ucuz bir şey olduğundan hava filtresini de sık sık değiştirmek lazım.
  10. #30
    erk ııııı
    Alıntı GUNES Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bot ortalaması uzun yolda 5.2 i gordum 110-120km hız ile eco açık...
    fatihte oturuyorum istanbul şehir içi 7 görmuyorum hiç birsürü fotoğrafımda mevcut örnek atıyorum bitane, aracım şuan 9 bine dayandı her geçen gün düşüyor şehir içi düz 6 bot yakaladığım oldu ve aslında agresifte sürerim 80 90 la gidemem otobanda. 1.4 fiesta ve aveom bunun iki katı fazla yakıyordu fire motor çok ekonomiktir 7 nin altına asla düşemez diye iddalı konuşmuşsunuz fakat bende hep 7 nin altında yakıyorum.
  11. #31
    Evren .
    Hayırlısıyla şu aracı alabilirsem, acayip detaylı bir istatistik tutmaya başlayacağım ve tabii ki herkesle paylaşacağım
  12. #32
    erk ııııı
    Alıntı Evren_c Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yılbaşında aydına gidicem bi 100km yi hız sabitleyici ile 100 110 a kitliyerek gidicem bakalım ne gösterecek bu arada eco hep açık olacak
  13. #33
    Evren .
    Alıntı motor delisi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Valla harika olur, herkesin işine yarar
  14. #34
    serkan dikici
    serkandikici - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 AV 8552
    Edilen teşekkür: 168
    Şehir içi:
    Anlık tüketim : 4,5 - 7,0 L / 100km arasında değişiyo
    Ortalama tüketim : 6 L/ 100km
    Henüz daha şehirdışı kullama fırsatım olmadı yeni aldım aracı ancak grande puntom vardı 2 sene önce BRC LPGli onunla kıyasladığımda oldukça fazla yaksa da benzinli 1.4 motora göre memnunum.. S&S tasarrufta cidden etkili...
  15. #35
    Evren .
    Teşekkürler. İzmir'de hava kışın da çok soğuk değildir ama S&S'un çalışmasını engelliyor mu? Yoksa motor bir kez ısındıktan sonra normal çalışıyor mu?
    Bir de genelde hangi güzergahta kullanıyorsunuz?
  16. #36
    serkan dikici
    35 AV 8552
    S&S hiç sorunsuz çalışıyo şimdilik bi sorun yaratmadı.. Genelde menemen karşıyaka bornova istikametinde kullanıyorum bazen de güzelbahçe narlıdere tarafı.. Az önce S&S le ilgili bi konu açmıştım orda da tartıştık bu ss baya yararlı özellikle kırmızı ışıkları izmir gibi 60snden aşağı olmayan yerlerde ama sıkışık trafikte dur kalk ardarda hoşolmuyo stop start yapması o yüzden tuştan kapatıyorum yoğun trafikte.. İstanbul trafiğinde işe yarıcak bi meret gibi gözükmüyo ama..
  17. #37
    Evren .
    Evet sonradan gördüm S&S konusunu. Çok yoğun trafikte açmamak lazım belki de. Neyse bunu S&S konusunda konuşuruz
  18. #38
    Onur M
    levan34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 130
    benzinli İstanbul şehir içi "3100 km" ortalaması 6.6lt. .....konu burada: https://forum.grandepuntotr.com/gene...rtalamasi.html
  19. #39
    erk ııııı
    Bu arada ben hiç S&S Kullanmıyorum, korkuyorum çünkü arıza verecek diye 0.5 lt vs ufak değerler tasarruf edecem diye çatırt çuturt habire çalışmasını sevmiyorum bildiğin kontak açıp kapıyor araç pejodaki ss sistemi çalıştığını duymuyorsunuz bile, bu arada yeni clio nun s&s u bizimkilerden çok çok daha kötü koltuk titriyor her ss olunca
  20. #40
    Evren .
    Trafikte birkaç kez yanıma denk gelen bir Punto'da gözlemledim S&S'u. Dışardan bakınca gayet çabuk ve sessiz çalışıyor gibi göründü
    Yeni Clio'yu da Autoshow'da kurcalama şansı bulmuştum, polemik yaratmak istemem ama hakikaten "ucuz" duruyor aracın içi. Demek S&S'u da öyle..
    Konu Evren_c tarafından (18/12/2012 Saat 08:06 ) değiştirilmiştir. Sebep: Ekleme
  1. Grande punto 1.4 77 hp dualogic vites yakıt tüketimi
    kuppa28 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 59
    Son Mesaj: 03/12/2016, 19:23
  2. Evo 1.4 Dualogic Servis bakım zamanı ve ortalama yakıt tüketimi.
    USTA tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/09/2011, 18:49
  3. Yeni Punto Evo 1.4 77hp dualogic yorumlarınız
    yolcu27 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 20/03/2011, 00:37
  4. Dualogic vites benzinli puntoların yakıt tüketimi nasıl?
    sercan_21998 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/10/2008, 16:17
  5. 77HP Dualogic Grande Punto ile rampa çıkamadım.
    gokhantopuz tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 22/05/2008, 00:29
