47 alması imkansız gibi bişi depo kurumuşmuydu opete gittiğinizde Öyle bile olsa enteresan bir durum..
arkadaşlar bizim depolar 45 litrelik değilmiydi ya.depomu 47 litre ile fullediler anlamadım opett ten yakıt aldım adama bunun depo kapasitesi 45 litre dedim oda aradaki bağlantı borularıda doldu diye saçma sapan bi açıklama yaptı varmı bu kada dolduran başka?
There are two Mustafa Kemals; one is flesh-and-bone Mustafa Kemal who now stands before you and will pass away. The other one is you, all of you who will go to the far corners of our land to speand the ideals which must be defended your s if necessary. I stand for the nation's dreams, and my life's work is to them come true.
bence pompa yalnış hemde baya yalnış şikayet edin bence
deponuzun tamamen boş olması neredeyse imkansız!
komplo teorilerine millet olarak yatkınız ama, basit bir hesap yapmadan geçemiycem;
her müşteriye yaklaşık 2 litre, yada 5 TL taktıklarını varsayalım, İYİ PARA yapar...
Konu smartmavi tarafından (01/07/2009 Saat 12:42 ) değiştirilmiştir.
Ben hep 47 alıyorum nerden atıyorsunuz imkansız felan. Birinde kastım 48 doldurdum. (Yolda kalmıştım)
bencede borularla filan 47 olabilir. Cesaret edemezler heralde 2lt takmaya beli doğrulmaz valla bi daha.
ben 48 litreyi doldurdum,(hatta birazda geçmişti).öyle imkansız birşey değil.tamamen boş bir depo,50 lt civarında alır.
pompa attıktan sonra bile ,hala 1-2 litre alıyor.
Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen birşey olduğunu anlayacak.
tamam, çok önyargılı davrandık o zaman...
Kimilerinin "yedek depo" diye bir tabir vardir. Yeni ve eski bir cok aracta kaza aninda depodaki yakit sikisip patlamaya sebep olmasin diye yaklasik 5 lt. civarinda deponun ic kenarinda bir bosluk vardir. Pompacilar genelde buraya "yedek depo abi" muamelesi yapar. O deponun amaci rezerve degil, bahsettigim gibi guvenliktir. Pompa attiktan sonra eger aldiginiz yakit 43 - 44 lt. civarindaysa pompaciyi uyarin daha yakit koymasin zira basinc icin ayrilan rezerveyi dolduruyorsunuz demektir.
Aklıma takıldı şimdi, eski sattığımız aracın deposu plastikti, her hangi bir kaza anında parçalanarak yakıtın araç üzerinde kalmaması ve sıkışmaması için yapılmış bir durum. Bu GP' lerde depolar plastik mi yoksa sac metalden mi yapılmış. Hatırladığım kadarıyla sactı ama teğit eden olursa memnun olurum
Pompacinin marifetine kalmis bir durum, hemen komplo teorileri uretmenize gerek yok,
pompacinin dedigi gibi benzin deposu ust hizasindan, dis boru baglantisi dahil, 2,5 - 3 lt'ye yakin daha yakit aliyor.
pompaciya fulle dediginizde pompa otomatik atana kadar fulluyor, ardindan eliyle minimum 2 lt daha ekleme yapabilir. bunu kendiniz soylerseniz yapar. ancak limitleri zorlamaya gerek yok bence : )
o sekilde doldurtup ankaradan antalyaya gidiyordum, sivrihisara kadar 2 saat boyunca 1mm benzin ibresi asagi dusmedi, vay be dedim ne kadar az yaktiriyorum, sivrihisardan sonra hizli bir dusus sergiledi
Fiat Türkiye Forumları | 2006'dan Beri Sizlerleyiz | Reklam & İletişim: admin@grandepuntotr.com
full bir depoda yakıt şamandıranında üstüne çıktığı için uzun bir süre düşüş görülmemesi normal
ve depolar tamamen boşsa eğer rahatlıkla 47 48 lt yakıt alır buna hem 2-2.5 mt uzunluğundaki dolum borusu hemde 47 litrenin verdiği ağırlık ve basınçla genleşen deponun payı büyük
ben de birşey ekleyeyim dolu bir deponun kapağını hiç açmazsanız yani içine hava aldırmazsanız eğer içinde bir çay bardağı kadar yakıt kalana kadar kullanabiliyorsunuz
oLmaz diye bişey yok ben her fuLLediğimde 49 ve 50Lt. arasında aLıyorum oda kamyoncu taktiği pompa iLk attığında tekrar bastırıyorum aracı sağa soLa saLLıyorum kenarda köşede hava kaLmıyor Kapağa kadar doLuyor ama sadece Kayseride ki pompacıLarı buna ikna edebiLiyorum Ankaradan dönerken poLatLıdaki bir SHELL ciyi ikna edemedim abi ne oLur ne oLmaz diyor yoLa çıkıyorsun sakata geLme diyor
ama bu arada sadece uzun yoLa çıktığım zamanLar depomu fuLLerim şehir içi her zaman çeyrek depo deponun fuLL oLması çekişi çok etkiLiyor sanki arabada fazLadan 1 kişi daha gidiyormuş gibi oLuyor kaLkışLar fLn çok ağır oLuyor.
Nasıl imkansız çok önyargılı girmişsiniz olaya Ben sürekli 48-49 lt fulletirim opetten olağan bi durum
GP'lerimizin yakıt depoları sert plastikten yapılmış. Geçen benim araba liftteydi, orada gördüm.
Bu arada, tüm GP'ciler böyle süzene kadar mı kullanıyor arabalarını Ben ışık yandımı gidip alırım yakıtımı.
