Medos Otomotiv | Reklam
9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Motor bloğunun üsündeki plastik koruma kapağı nasıl sökülür?
    FATİH YİĞİT
    fatihba - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Motor bloğunun üsündeki plastik koruma kapağı nasıl sökülür?
    Arkadaşlar merhaba,
    yanılmıyorsam 7-8 aylık punto kullanıcısıyım. foruma üye olalı epey oldu ama nedense bir türlü giriş yapamıyordum ama sanırım şuan yaptım.
    her neyse 2012 grande punto kullanıcısıyım. motorun üzerindeki siyah plastik koruma kapağı rolentide çalışırken çok ses yapıyor, kapağı sökmeyi denedim ama bir türlü başaramadım. nasıl söküldüğünü bilen arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim.
    edll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 185
    Standart Cevap: Motor bloğunun üsündeki plastik koruma kapağı nasıl sökülür?
    ön kısımdaki iki bağlantı hortumu var onları çıkartıp ksapağı yukarı kaldırdığında sökülür. arka kısımda yuvaya giren bir kısım var. ordaki lastik deforme olursa boşluk varsa sarsıntıda ses yapabilir. onu bir kontrol etmek gerek.
    egr temizleme videosunda nasıl sökebileceğinide sağolsun söylemiş arkadaş bunu bir izle. takıldığın yer olursa yine bildiğimiz kadarıyla yardımcı oluruz. egr kısmına gime bu arada
    Konu edll tarafından (04/06/2017 Saat 20:42 ) değiştirilmiştir.
    FATİH YİĞİT
    Saolasın çok teşekkür ederim. Benim sökmeye çalışmaktaki amacım sesi kesmek ve aynı zamanda egr yi temizlemek bu videoyu izledim ama tahmin ediyorum o kelepçe sökülmeden o kapak çıkmayacak, çünkü asılıyorum ama komple geliyor
    Yukarda bulunan iki büyük delik var vida yeri gibi olan ama üzerinde vida olmadan sabitleyen yer. kısımlar sağlamsa arkadaki dediğim yere bak. Ordaki vidayı tutan yumuşak lastik aparat var. O özelliğini yitirmiş olabilir. Heryer sağlamsa plastik kelepçelerle daha sıkı sabitleyebilirsin.
    FATİH YİĞİT
    olmadı öyle yapayım çünkü çektikçe elimde kalacak gibi gözüküyor. aslında daha önce ustaya da söktürdüm ama hiç dikkat etmedim nasıl söktüğüne. işte egr temizliği de yapmak istiyorum ama onu da kelepçeyi söküp o boşluktan yapabilirsem öyle deneyeyim.
    HALİL h@lil
    Aydın
    Edilen teşekkür: 288
    Ondeki hava emis borusunu cikarip yukari dogru sertce cek gelir arkadaki yuvaya giren yere iki kat bez bant sar yuvaya rahat girsin simsiki olmasin titremeden dolayi esneme payi birak yoksa baglanti ayaklarini kirar.
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Edilen teşekkür: 562
    İlk olarak soldaki hava giriş hortumu geçmeli onu asıl çıkar sağdaki kelepçeli debimetreye bağlı hortumu kelepcesini çıkar sağa doğru asıl oda çıkar debimetrenin fisinide sök. Şimdi bur da dikkat etmen bir nokta var sağ taraftaki saplama ya giren plastik çok kalın değil yukarı asılırken sağlam yerinden tutup yavaşça asıl az çıktımı diğer tarafı asıl yavaş yavaş gelir. Soktuk ten sonra saplamalarin etrafındaki kauçuk malzemeler işi ve titreşim nedeni ile yıprandık için boşluk yapıyor. Bez bant yada çadır bantı sararak boşluğu al aynı işlemi arka taraf içinde yap. Arka taraftaki parça çok asinmis ise yenisini al. Ayrıca bu işlemi yaparken araç soğuk olsun saplama lara dikkat et dipten kırılabiliyor.
    FATİH YİĞİT
    arkadaşlar anlattığınız gibi yaptım çıktı çok teşekkür ederim.
    arka kısıma kağıt bant vardı onu sardım, o ikitane deliğin altına gelen contaların altına da ip doladım onları biraz yükselttim tam oturdu. sarsıntı tamamen kesildi diyebilirim, hatta stop edince titriyordu o bile kesildi.
    çok teşekkürler.
    Edilen teşekkür: 369
    Isya dayanikli urunleri tercih edin derim, ip kagit bant !?!
    Konu timbaz tarafından (06/06/2017 Saat 00:05 ) değiştirilmiştir.
  1. Ön Direk Plastik Kaplamaları Nasıl Sökülür
    By nagolen in forum Teknik Yardım
    Son Mesaj: 14/11/2011, 16:04
  2. Bagaj Kapağı Döşemesi nasıl sökülür
    By zammuray in forum Teknik Yardım
    Son Mesaj: 15/09/2011, 23:32
  3. Motor bloğunun üstündeki siyah koruyucu kapak
    By Solitude in forum Teknik Yardım
    Son Mesaj: 27/12/2010, 18:51
  4. Benzinli modeller için motor karter koruma kapağı
    By lionT-JET in forum Teknik Yardım
    Cevaplar: 45
    Son Mesaj: 01/12/2009, 16:07
  5. Direksiyondaki airbag kapağı nasıl sökülür
    By gokhan.bey in forum Teknik Yardım
    Son Mesaj: 16/07/2009, 22:19
