21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 9,8 lt Yakıt Problemi
    Gp gp
    Edilen teşekkür: 819
    Standart 9,8 lt Yakıt Problemi
    Arkadaşlar öncelikle aranıza yeni üye oldum...Problemim ise şöyle...
    Bende 2006 Model 1,4 FİRE ACT 77HP LİK var... Kmsi yaklaşık 11600 de.
    Paneldeki ufak km falan bilgisini gösteren yerde ben tüketimi 1/100km de 9,8 olarak gösterio...
    yani benim anladığım 100 km de 9,8 litre benzin tüketiyo demek oluo bu
    sizce bu rakam çok abartı değilmi bu nasıl olabilir..yardımlarınızı alabilirmiyim..teşekkürler
    EKLEME: Öncelikle yorum yapıp fikirlerini sunan herkeze çok teşekkür ediyorum.Anladığım Kadarıyla Problem sadece 5,000 devirlerde kullanmamdan kaynaklanıyomus.Yaklaşık 100-150km 2000-2500 arası kullanıcam işalalh düzeldir.Başka bi problemi yoktur.
    Tekrardan hepinize Teşekkür ederim...
    Konu KaGaN tarafından (24/11/2008 Saat 09:54 ) değiştirilmiştir.
    Emre @
    Edilen teşekkür: 437
    öncelikle sistemin ayarı km/litre mi yoksa litre/100 km mi gösteriyor onu kontrol et. İki türlü gösterim şekli var çünkü. Normal olarak litre/100 km üzerinden konuşuyorsak o senin dediğin rakam çok fazla. En iyisi sıfırla ve bir kere daha izle bakalım kaç gösterecek.
    Gp gp
    1/100km yanlıs hatırlamıyosam eğer böyleyse çok yüksek dimi...
    sıfırladığımda 9,0 altına hiç inemedim bi türlü hep9,0 da kaldım bunun nedeni ne olabilir neden bukadar yüksek
    şimdi üşenmedim 6 kat aşağıya indim baktım geldim o bilgisayara 1/100 km de 9,8 litre gösterio
    Konu anvil tarafından (24/11/2008 Saat 12:21 ) değiştirilmiştir. Sebep: Flood
    Ziyaretçi047
    active de o ayar yok zaten. evet fazla yakıyorsun.
    Gp gp
    peki nasıl düşürebilirim bunu canımı cok sıkıyo bu konu
    Emre S
    emresan87 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    bence depoyu fulle, kilometreni sıfırla, biraz zaman sonra tekrar fulle ve ne kadar yaktığına bak. Ama deponu en az bi 150 km kullandıktan sonra ikinci kez fulle fulle. Yol bilgisayarında bir yanlışlık olabilir... Eğer değerler çok yakın çıkıyorsa abartılı seri kullanıyorsun demektir. Gerçi benim aracımda da şehir içi ortalamam yaklaşık olarak 8-8,1 civarında... Çokta seri kullanmamama rağmen...
    Gp gp
    ya aslında baya devirli kullanıorum 11,000 den sora iice basmaya başladım artık eskden cinnah yokusunda 3 de zor cıkarken şimdi nerdeyse 5. vitese at dio araba...
    ortalama devir 4,500-5,500 arası diyebilirim ama o rakımı gördükçe tüylerim ürperiyo 9,8 ne demek ya 1400 motor araba için
    Can Danışman
    danismentus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 14
    bazı şartlar altında o yakıt çok fazla olmayabilir. benim genellikle kullandığım iş-ev arası yaklaşık 7 km ve 13 adet trafik ışığı olduğundan dolayı ortalama hızım 18 km/h. bu sebepten dolayı benimde harcamam bu parkurda 9.2 l/100 km civarında. Yol bilgisayarında 27-28 km ortalama hıza ulaştığımda bu harcama 8 litrenin de altına düşüyor. Bence sen birde ortalama hıza bak ayrıca eğer benim gibi 7 km git-gel yapıyorsan bu da benzin tüketimini olumsuz etkileyecektir. bunun sebebi ise özellikle soğuk havalarda motorun ilk çalıştırma ve sonrasında takip eden 5-10 dakikada inanılmaz benzin harcamasıdır. fakat eğer ortalama hızın 25 km ve üstüyse ve halen ortalama 9 ve üstü değerlerde yakıt yakıyorsan bir sıkıntı var demektir.
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    kullanım şekline göre normal.
    daha uygun vites/devir oranlarında kullanırsan düşük yakacaktır.
    küçük motoru zorlarsan 2000 cc motor gibi yakar hiç acımaz , zorlamadan sakince kullanacaksın onu.
    ONUR HAN
    ritimsiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    CBV
    Edilen teşekkür: 20
    kardeşim 4000 devirde kullanıyorum diyorsan bence çokta değil!
    yakıt tasarufunun anlatıldığı bir sayfa var bilen biri linki atar sana! onu okumanı tavsiye ederim.. bende işe yarıyor! arabayı abimle beraber kullanmıor olsak, ben fabrika değerlerine getirceğime bile inanıorum=)
    Gp gp
    galiba problem fazla devirde kullanmam...
    sabah sıfırlıcam ve 3,000 devirin üstüne çıkmamaya çalısıcam bakalım ozaman normale dönücekmi işalalh döner bu arabanın sıkıntılarından dolayı bıktım artık :s
    Barış Cem Şal
    ftwda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 BSL **
    Edilen teşekkür: 19
    yahu gerçek değeri bilmem ama benim yol bilg. eğer geniş yollarda falan kullanıyorsam ve sakin gidiyorsam (Eskişehir Yolu gibi) 6lt. eğer trafiğe girmişsem ya da hafiften gaza yüklenmişsem 7~8lt. gibi gösteriyor. 10lt. daha hiç görmedim (sadece sıfırladıktan hemen sonra falan belki).
    (eksik olmasın: Ortalama'dan bahsediyorum anlıktan değil)
    Benim aracın T-Jet 120bg. olduğunu düşünürsek kesinlikle çok yakıyorsunuz. Tavsiyem 3000'in hatta 2500ün üstüne gerekmedikçe çıkmamanız ve arabayı mümkün olduğunca ~2000 devirde sabit kullanmanızdır.
    Emir A.
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 352
    4000 devir için normal hatta az harcamış bile diyebilirim....
    Anlık tüketim ekranında tutarsan harcamanı düzenlemen daha kolay olur...
    Aracı 3000 altında çok daha az harcadığını göreceksin...Düzlüklerde düşük yokuşlarda yüksek kullansan bile ortalaman şu ankinin 1-2 lt altına düşer..
    tunc tt
    tunc35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    Alıntı ftwda Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    T-Jet olmasına rağmen çok az yakıyo.Benimki starjet otobandan Aydın'a gittim çok sakin kullandım 100 ü geçmedim 5,6 ortalamaile gittim.Gelrken 120 ini altına fazla inmedim 6,5 ortalama.Şehir içinde ise 8-9 civarı.
    Benim araba 95 hp T-Jetten daha az yakması gerekirken T-Jet ile aynı yakıyor.
  15. #15
    Ziyaretçi047
    Arkadaşın kullanım şeklinden ötürü fazla yaktığı açıkça ortada. Ben palio da 13lt yakan biriydim. Bence normaldir sonuç. Sürüş karakteristiğinizi değiştirerek yakıtı azaltabilirsiniz. Size yardımı olması açısından hava filtrenizi, gerekiyorsa yağ ve yağ filtrenizi de değiştirmenizi önerebilirim.
  16. #16
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    bende iş-ev arası yaklaşık 20 km yol gidip geliyorum. Evim keklik pınarı'nda iş'de eskişehir yolu üzerinde. Giderken ortalama 5.0 lt ye kadar düşürüyorum yakıtı ancak çıkarken 6-6,5 lt buluyor. Haftalık ortalamaya baktığımda 6,5 lt geçmiyordum. 2 hafta önce kışlık lastikleri taktım, birde aracın bakımı yaklaştı. şu anda haftalık ortalamam 6,8 - 7,1 lt civarında birşeydi. dediğim o ki ciddi anlamda çok fazla yakıyorsun ya da elektrik kesmeden vites değştirmiyosun düşük devirlerde gitmekte çok zevkli mutrlaka dene (diyene bak )
  17. #17
    recep volkan öner
    byrvo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 RV 755
    Edilen teşekkür: 71
    kullanım şeklinden kaynaklandığı anlattıklarınızdan açıkça belli oluyor.. Normal devir aralıklarında kullanmanız durumunda her şey normale dönecektir..
    hmmmmmmmm......
    Green
  18. #18
    Emre S
    Edilen teşekkür: 23
    Hocam sen naapmışsın ya 5000 devir falan ben 3000i geçmiyorum, araba yeni birazda ondan basmıyorum gerçi... Bu fire motorlar düşük devirli kullanımda oldukça ekonomik, ama sadece düşük devirli yani dikkatli kullanımda. Az yaksın istiyorsan malesef arkandan gelen korna seslerine alışacaksın biraz
  19. #19
    Ziyaretçi047
    ben olabildiğince sakin olarak 6.0 ın altına inmiyorum benim dizelle. benzinli kullansam ne olacağını siz hesaplayın. sizin araç bende olsa 9-10 altı göremem sanırım. bi de gitmiyor diye sinirlenirim
  20. #20
    Gp gp
    aynen cihan işte gitmiyo die bas allah bas ama şimdi sakin kullanıyorum yapacak bişey yok sadece yokuslarda ışıklarda kalırsam ilk viteste 4000i görüyorum onun haricinde 2500-3000 arası deiştiriyorum..yakıt tüketimim düşücek işallah umut ediyorum
  1. Yakıt problemi
    biyologX tarafından LPG forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/11/2012, 14:11
  2. Yakıt problemi.. 11-13 LT
    dnzcn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 07/06/2012, 22:10
  3. Yakıt durumu ve jant problemi
    osmankoc tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/05/2012, 09:13
  4. Yakıt problemi yardım
    qwertasdf tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/11/2010, 23:53
  5. Yakıt problemi ve arabada bayılma
    darkboy tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/10/2008, 11:47
