15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: Punto Evo 1.4 Dualogic Stop Etme ve Çalışmama Sorunu
    Emirhan Konak
    emirhanknk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bilgilendirme Konusu Punto Evo 1.4 Dualogic Stop Etme ve Çalışmama Sorunu
    Herkese merhaba. Aracı bir ay önce ankaradan aldım İstanbula geldim. Aldığım gün akşama kadar sorunsuz şekilde kullandım gezdim hiçbir problem yaşamadım. Ancak bir gün sonra araçla yola çıktıktan bir süre sonra motor gaza basmama rağmen devir düşürerek stop etti. Ne kadar uğraşsamda çalıştıramadım. Her marşa bastığımda araç bütün sistem hatalarını tek tek uyarı gösterdi motor ışıkları yaktı. En son akü kutup başlarını söktüm 5 dk bekledikten sonra çalıştı. Sorunsuz İstanbula geldim. Bu yaşadığım sıkıntıları halen yaşıyorum çok uzun uğraşlar sonunda araç bir şekilde çalışıyor. Arıza lambaları bazen yanıyor bazen yanmıyor. Özellikle ilk çalıştırma çabalarımda gaza her bastığımda direk stop ediyor. Bugün seyir halindeyken hafif rampa çıkışında araç sesli bir şekilde vites küçülterek yine stop etti. Bir iki marşa basma denemesinde sonra arıza lambası yakmadan çalıştı. Buna benzer sıkıntılar yaşıyorum. Başına böyle bi durum başına gelen yada İstanbul'da beni yönlendirebileceği ustası olan varsa sevinirim.
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Edilen teşekkür: 168
    Standart Cevap: Punto Evo 1.4 Dualogic Stop Etme ve Çalışmama Sorunu
    Hiç ustaya falan gittiniz mi ilginç bir durum.
    Emirhan Konak
    İstanbula geldiğimden beri evden çalıştığım için malesef götürme fırsatım olmadı.
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Mantık bile yürütemedim ilginç bir durum
    Emirhan Konak
    valla aynı durumdayım bende. inşallah çözüme kavuşturabilirim.
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Çözüme kavuşur tabiki. Muhtemelen ateşleme olabilir. Beyin olabilir. Elektronik olabilir. Bilgisayara baglatmalısın ilk önce. Lpg benzin ikisindede yapıyor mu.
    İnş basit bişidir.
    Emirhan Konak
    Lpg yok araçta. Bilindik bir usta arayışındayım şimdilik. Elden başka birşey gelmiyor. Bu sorunları yada benzerlerini yaşayan biri denk gelirse forumdan çok iyi olacak bakalım.
    Berkcan Demir
    16JHG77
    Edilen teşekkür: 24
    aracı bilgisayara bağlatın hatalar gözükür orda.
    G.Punto 2007 1.3Mjet
  9. 17/04/2020, 21:45
  10. 17/04/2020, 22:00
  11. #9
    Gürkan Cantürk
    Ahi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bolu
    Ekranda bütün uyarı işaretleri yanmaya başlamışsa (HILL HOLDER devre dışı, ASR Devre Dışı VITES, KIZDIRMA VS. ) Konunun tamamen elektriksel olduğunu düşünüyorum. Aküden başlayın kontrol yapmaya. Akünün durumu iyiyse akım kontrolü yaptırın ve şarj dinamosunun aküye yeterince akım gönderip göndermediğini kontrol ettirin, yetersizse söktürüp kömürlerini değiştirtin. Ama bunları yapmadan önce aracın şase alıp almadığını kontrol edin çünkü ne kadar arıza varsa, ekrana sıralayan şey, şase kablosudur.... Aküden uzanarak aracın kaput içersinde sabitlenen Şase kablosu yerinden oynadığı zaman bu arızalar meydana gelir ve aracın marşına dahi basamazsınız ayrıca araç otomatik vites olduğu için kendini korumaya alır..... SAKIN PANİĞE KAPILMAYIN 😉 BU TİP DURUMLARDA AKÜDEN BAŞLAYARAK TÜM ELEKTRİKSEL AKSAMI KONTROL ETTİRİN... ARIZA TESPİT CİHAZI ARIZALARI VE GÖSTERGE ARIZA UYARILARI HERZAMAN GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR...
  12. #10
    Emirhan Konak
    Alıntı Ahi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Teşekkür ederim detaylı bilgi verdiğiniz için. İlk fırsatta dediğiniz şekilde kontrol edicem. Aklıma takılan araç çalıştıktan ve hareket ettikten herhangi bir zaman sonra seyir halindeyken stop etmesi bu dediğiniz olası sorunlardan olabilir mi? Yani sadece elektriksel problemden dolayımıdır.
  13. #11
    Ahmet Doğan
    Cleve - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 CPU 071
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Re: Cevap: Punto Evo 1.4 Dualogic Stop Etme ve Çalışmama Sorunu
    Alıntı emirhanknk Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Araclardaki bircok hata elektriksel olabilir , kardeşlerimin ford marka aracında LPG de iken stop ediyordu çözüm için buji yağ filtresi Buji kablosu vs vs değiştik meğerse akü kutup başı icerden kirilmis ve hareket halinde sarsıntı aninda elektriği kesip araci stop ettiriyormus.
  14. #12
    Faruk Koç
    frkkc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aynı benim araçta ayni 2 senedir cozecek usta bulamadim ayni ne yaptiysak ayni en son biri dedi tekliyor motor dedi subab ayari yapılacak dediler gitmedigim usta yapmadım şey kalmadı en son biri subab ayari yaptir dedi onuda yaptıracağım bakalım ne olacak lanet olsun aldigimada dedim artık takmıyorum ben artık alıştım gerçi.
  15. #13
    Emirhan Konak
    Alıntı frkkc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Birebir aynı şeyleri mi yaşadınız gerçekten :/ 2 senedir iyi kullanabilmişsiniz.
  16. #14
    Faruk Koç
    Adamlar diyor ki elektrikle alakalı olabilir bir kablo şase yapsa arac kendini korumaya alip stop edermis elektrik tesisatını kontrol edin diyor bakigoruz uyarı yok birşey yok bilgisayar da birşey cikmiyor hersey sorunsuz calisiyor neyini kontrol edeyim heryeri sensör bütün kablo tesisatini mı değiştireyim saldım ben oyleyse dedim en son yansın şase alsın diyorum kasko var...her zaman olmuyor arada beni sinir ediyor işte...
    Konu frkkc tarafından (30/04/2020 Saat 13:29 ) değiştirilmiştir.
  17. #15
    Emirhan Konak
    Arkadaşlar bugün itibariyle aracım çözüme kavuştu. İlk olarak elektrikçi bir ustaya gösterdim akü zayıf dedi yeterli akımı vermiyor 1.5 yıllık aküyü değiştirdik. Gaz kelebeği temizlendi aracım ikinci marşta olmak üzere çalıştı. Ancak sonraki gün yine aynı arızayı vermeye başladı ve hiç çalışmadı. Hiç çalışmama problemini yaklaşık 2.5 hafta önce göstermeye başlamıştı. Başka bir ustaya götürerek aracı teslim ettim. Yüksek ihtimalle beyinde problem olduğunu gerekli kontrolleri yapıp sorunu bulacağını söyledi ve dediği gibi Motor beyni işlevini kaybetmiş ve bu sebeple de şanzıman beynide arıza verdiğini söyledi. Motor beyni değişti, şanzıman beynine de yazılım atılarak problemim çözüldü. Aracım normale döndü sonunda. Bu arızanın baş sebebi ise Gaz kelebeği olduğunu bu parçanın arıza yaparak beyine zarar verdiğini ayrıca söyledi.
  1. 2015 Punto 1.4 fire S&S yavaşlarken stop etme sorunu
    bekoziro tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/03/2019, 13:54
  2. 1.4 8v dualogic frene basinca stop etme
    sinan5454 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/06/2018, 05:17
  3. Stop etme sorunu
    Mert10 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/04/2017, 23:53
  4. LPG'li Grande Punto Fire Tekleme ve Stop Etme Sorunu
    erothias tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/08/2014, 16:49
  5. Grande punto dijital klima stop etme sorunu...
    kadir07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 03/12/2011, 00:00
