Öncelikle verdiğiniz cevaplar için şimdiden teşekkürler .
Aracım 2007 model Dynamic 1.3 mjet grande punto
1-Frene bastığım zaman bazen nadir de olsa bariz bir şekilde tel sesi geliyor pedalın teli gibi ama internette buna dair bişey hiç bulamadım.
2-Aracımın motor ve şanzıman takozları yeni değişti fakat debriyajı bıraktığım da suya yüksekten taş atınca glok diye ses ve boşluk hissiyatı veren bir ses var.
3. Benim için en can sıkıcısı bu Amerikan park modülünü değiştirmeme rağmen sağ ve sola sinyal verince arıza ışığı yanıyor herşey normal işliyor ama ışık yanıyor sadece ve modülden ışığı sonuna kadar açınca sinyaller çok sık bir şekilde yanıp sönüyor voltaj düşmüş gibi.
İyi forumlar
1. Frene bastığınızda bu ses öndenı arkadanmı geliyor. Ön balatalar sert bir balata ise genelde ciyir ciyir bir ötme yapar. Yada arka kampanaların içi toz pislik dolunca kampana yüzeyinde yol ve çapak yapıyor. Bunuda kampanayı sökmeden anlayamazsınız. Bu sorununuz için fren balata kampana kontrolü ve temizlik sorunu çözecektir.
2. Bu sorun takozlardan yapar ama z rot ve amortisor takzoz kontrolü ve değişen takozların tekrardan kontrolü gerekli.
3. Sinyal kolu arızası yada amerikan park modülü bağlantısınıda hata var.
"Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
Sıcak kanlı yaklaşımın için teşekkürler
Sakarya’dan Kürşat ben zataliniz ismini bağışlar mı ?
Cevaplar için teşekkürler ancak
tel sesi Balat’a sesine benzemiyor bildiğiniz yay bir yere sürtüyor gibi evde ki yataklarımız da ki gıcırdama gibi bu arada ses hemen pedalın altından geliyor.
İkinci olarak Amerikan park 2 hafta kadar sorunsuz çalıştı o yüzden modül seçeceğiz kalkıyor sanırım.
Tel sesi arka taraftan geliyorsa arka kampanyaları söküp temizlik yapmak gerekiyor. Benim aracımda da olmuştu boş kaldığım bir gün arka sol kampanyayı söküp temizledik, bir de mekanizmanın çalışmasını sağlayan yaylar var onları hafiften gres ile yağladım bir buçuk yıldır bir daha sorun olmadı.
