Motor takozlarını kontrol ettirin. Yüksek ihtimalle bi tanesi kopmuştur.
Herkese merhabalar sehir halinde iken vites düşürmede debriyajdan ayağımı cekerken araç teklemeye başlıyor küt küt küt sanki bir şey vuruyor araca baskı balata ve şanzıman takozu yeni değişti ama ayağımı çok çok titiz ve hassas cekince yapmıyor devir düşerken daha çok yapıyor bu arada araç lpg li yardımcı olan herkese şimdiden teşekkürler....
CPH1909 cihazımdan gönderildi
Teşekkürler ,birkaç yerde de debriyaj müşürünü değiştirin diye birşey görmüştüm bakalımm bulucaz bi çaresini
Tek sorum var 1. viteste aracı kaldırdınız 2000 devirde ayağınız sadece gaz pedalında bu şekilde düz giderken tekleme var mı?
Tekleme derken ani gaz alıp sonra bırakıyor gibimi ?
Bendede bu sorun vardı bizim usta gaz pedalını söktü wd40 sıktı elektronik kısmına sıkıntı kalmadı
Motor kulağı diyorum Başka bişey demiyorum. Sonucunu yazarsan sevinirim
Arkadaşlar merhabalar sorunun debriyaj müsurunde olduğu çözmüş bulunmaktayım yeni aldım taktırdım ,bugune fırsat oldu ama 1 saat sonra sorun tekrar başladı.....
Motor takozu veya kulağı diyorum başka bişey demiyorum
İlk fırsata onu değiştiricem teşekkürler
