Araç DPF temizliği yapmış.
herkese merhaba,
dün aracımla giderken bir anda yoğun beyaz duman attı araç.kısa bir süre sürdü fakat beni bayağı tedirgin etti.Öncesinde yaklaşık 110 km hızla beşinci viteste gaz vermeden yokuş aşağı indim çevre yolunda.iniş 3 dk falan sürdü.düzlüğe gelip tekrar gaz verince de beyaz duman attı araç.aynadan görüp fark ettim.hemen sağa çektim.ben kenara çekene kadar da duman bitti.yola devam ettim ama bu saate kadar bir daha olmadı.aracım 1.3 multijet 2013 model 157 bin km de.Aklıma yağ yakması geldi ama hem yağ hem de soğutma suyu seviyeleri tam.öncesinde mazot almıştım bir gün kadar önce.Daha önce başına bu durum gelen var mı?neden dolayı olabilir?aklıma mazotta su olabileceği geliyor ama araç ne çekişten düştü ne de silkeleme yaptı.
"Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
çok kısa sürdü .benimde aklıma geldi fakat dejenerasyon ışığı yanmadı göstergede.o yüzden pek ihtimal vermedim açıkçası.
yağ yakma olsa açık maviye yakın tonlarda olurdu duman ve bir anda olmazdı.
G.Punto 2007 1.3Mjet
aynı nargile dumanı gibi bir anda yoğun şekilde çıktı.normalde daha uzun sürer sanırdım ondan şaşırdım açıkçası
Bende de atıyor bazen ara ara
Bende hiç ışık yanmıyor
DPF temizliği yapmış bencede, bende hiç ışık yanmıyor bazen çok az attığını fark ediyorum bazense araba yanıyor sanıyorum arkamda trafik duruyor o denli atıyor kafasına göre başlıyor rejenerasyon yapıyor, bu bende 2 ayda bir oluyor aşağı yukarı. ilk gördüğüm zamanlar anlamadığımdan arabayı satıyordum ramak kaldı sonra alıştık
