digital klima kartından kaynaklı büyük ihtimal. elektrikçiler leyimlerini falan yenileyince düzeliyor hocam..
GP Dynamic 2008 model aracımın dijital klimasında bazen çalışmama problemi oluyor üfleme kademesini artırınca üflemeyi kesiyor bazen aralıklı olarak üflüyor araç yeni çalıştırılmışken tüm kademelerde çalışırken çalışmayı kesiyor bazen hiç üflemiyor sorun neyden kaynaklanıyor olabilir yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Klim soketlerinde sorun oluyor. Benim aracım da aynı model ve benzer sorunu yaşadım. Önce iyi bir klimacı bukun derdinizi anlatın klima soketlerinş söküp kesip biçip yeni bağlantı yapar ve ortada sorun kalmaz geçmiş olsun
istanbul avrupa yakasında varmı bildiğiniz usta ve size maliyeti ne kadar oldu teşekkürler
Klima rezistörü çok fazla ısındığı zaman elektrik bağlantı soketlerinde korozyona neden oluyor ve bahsettiğin elektrik kesme durumu meydana geliyor.... lehimlettirseniz de çok aşırı ısındığı için lehimler bir süre sonra tekrar yerinden atıyor.... Bir elektrikçi klimacı usta bulup rezistörün ayağına elektrik bağlantı kablolarını metal soketle sabitlettirin... rezistör yanarsa yenisini almak maliyetli olabilir...... Şurada işlemi anlatan çok eski bir konu var belki işinize yarar: https://forum.grandepuntotr.com/tekn...otografli.html
Ali Bey teşekkür ediyorum açıklayıcı cevabınız için mevcut konu baslıgını ınceledım fotografların yayınlandıgı link çalışmıyor oyuzden bakamadım konuyla alakalı avrupa yakasındayım ben onerebılecegınız bir usta varmıdır acaba ve tahmını malıyetı nedır acaba ve klimacıyamı yoksa oto elektırıkcısınemı gıtmem gerekır ve ustaya ne şekilde bahsetmelıyım sizce ?
aynı problem benimde başıma gelmişti. ustanın tabiri ile klima motoru dediği parçayı değiştirdiğinde sorunum çözülmüştü.
