18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: 120 km hızı geçince arıza lambası yanıyor
    serka avşar
    promidal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart 120 km hızı geçince arıza lambası yanıyor
    Merhaba arkadaşlar,
    Arabam 2013 linea 1.4 fire benzinli. 80 binde geçen ay triger kayışı yetkili serviste değiştirdim. ancak uzun yola çıkınca 120km hızı geçtiğimde arıza lambası yanıyor ve araç çekişten düşüyor. Kenara çektiğimde ise rölantide titreyerek çalışıyor. kontağı kapatıp açtığımda motorun çalışması düzeliyor ve 5-10 saniyede de lamba sönüyor. Bilgisayara bağladığımızda 301 ateşleme arızası çıktı. bobin kablolar ve bujiler değişti ama hala 120km hızı geçince aynı sorunla karşılaşıyorum. 120 yi geçmeden 2000km yol yaptım sorun olmadı. sorunun kaynağını bulamıyorlar. Bu konu hakkında tecrübesi olan arkadaşların yardımını bekliyorum
    Mustafa Yılmaz
    mustafagrande - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    Standart Cevap: 120 km hızı geçince arıza lambası yanıyor
    Alıntı promidal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba arkadaşlar,
    aynı sorun benim 2006 grande puntom da var. ilginç bir şey çözüm nedir neyden kaynaklanıyor bulunamıyor. 2 kere bilgisayara bağlattım bulamıyorlar. yardımcı olabilecek varsa sesimizi duysun usta tavsiyesi de olur.
    Ali Tandogan
    Edilen teşekkür: 213
    Araç lpgli ise oksijen sensörünü de kontrol ettirin ya da iptal ettirmeyi deneyin....
    Mustafa Yılmaz
    Edilen teşekkür: 10
    Alıntı Castell Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    benim kisi dizel
    mesut çelik
    mesutt1905 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 66
    301 hata kodu oksijen sensörüdür büyük ihtimal katalizatör de ki sensör dolu olabilir katazilatör bu yüzden çekişten düşer
    Mustafa Yılmaz
    Edilen teşekkür: 10
    Alıntı mesutt1905 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    peki ne yaptırmamız gerekiyor? usta sanayi v.s. tavsiye var mıdır? İstanbul için?
    mesut çelik
    Edilen teşekkür: 66
    Alıntı mustafagrande Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    orjinali biraz pahalı oluyor komple katalizatör iptalinde ise muyaneden geçmez araç bazı yerler açıp temizleyip geri kaynatıyor muyanede belli olmayacak şekilde.
    ama önce sorun sensör arızası mı katazilatör arıza mı onu tespit ettirmek lazım ama çekişten düştüğüne göre tıkanmış olabilir maslak oto sanayi de işinizi rahat şekilde çözecek onlarca dükkan var.
    Mustafa Yılmaz
    Edilen teşekkür: 10
    teşekkür ederim Mesut bey.
  11. #9
    Yalcin Mutlu
    Linea aktiva plas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    aynı arıza bende de vardı motor arıza lambası yanıyordu çekiş düşüyordu umursamadim 2yil öyle bindim sonra ustaya götürdüm hararet müdürü dedi ama boşa masraf ettiğimi anladım araştırmalar ima göre egr map sensoru olduğuna kanaat ettim kendim sokup balata sipreyi ile haftada 1kez temizledim sorun çözüldü şimdi motor arıza lambası devir dalgalanmasi yok
  12. #10
    Mustafa Yılmaz
    Edilen teşekkür: 10
    Alıntı Linea aktiva plas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    EGR yi iptal ettirdim. sonrasında hafif rampada 120 km gelince yine çekişten düştü ve motor arıza lambası yaktı.Aynı hatayı yine verdi. Şimdi sıra maf map sensörüne bakacağım.
  13. #11
    Reis Kaya
    Reiis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aynı arıza palio 1.4 2010 model aracım veriyor bobin buji değişti yine arıza verdi 110 km üzeri ve yol hafif bozuk olduğu zaman yanıp sönüyor düşüş falan olmuyor bende
  14. #12
    Reis Kaya
    Triger değişiminden sonra arıza vermeye başladı
  15. #13
    Ahmet Kuvvet
    Ahmet0676 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aracınızı normal motor sıcaklığına getirin
    Daha sonra 5000 ile 6000 devir arası gaz verip çekin rolanti devrine gelince birda ve son kez birdaha yapın.
    Aracı istop edip 10ile 15 saniye bekleyip çalıştırın düzelecektir
  16. #14
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Edilen teşekkür: 168
    Aynı olay işyerindeki arkadaşıma oldu. Sente ayarı yapıldı ve düzeldi
    SM-G611F cihazımdan gönderildi
  17. #15
    Ahmet Kuvvet
    Sorunu cözebildinizmi 05054363840
  18. 28/02/2023, 14:35
  19. #16
    İhsan Öztürk
    ihsanc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aynı sorun bendede var. 2013 1.4 Fire Lpgli aracımda 100 km üzeri hıza çıkınca motor arıza lambası yanıyor aracı sonrasında istop edip 10 saniye bekleyince sönüyor. 100-120 km hızı geçince tekrar yanıyor. Devirle ilgili değil sorun tamamen hız ile ilgili. Sadece 5. Viteste oluyor yani. Lpgdeyken de benzindeyken de kullanırken arıza oluyor.
    Triger Kayışı değiştikten sonra bu sorun oldu
    Aracı OBD cihazına bağlayınca tekleme arızası ve 1. Ve 4. Silindir ateşleme arızası veriyor.
    Buji, kablolar, bobin değişti. En az 5 ustaya gösterdim sorunu çözemediler
    Sorunu yaşayan arkadaşlardan birkaçına ulaştım. Ecuya bağlanıp multiecuscan isimli programdan Fonik Çark Dişlisi ayarını resetle dediler. Bu işlemide yaptırdım ancak sorun devam etti.
  20. #17
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Sente atlamış araç,triger sonrası olabilen olay bu. Ustanıza tekrar götürün.
    SM-M325FV cihazımdan gönderildi
  21. #18
    Özer Aydoğdu
    Yalova
    Veya başka bi ustaya git üstadım,aynı usta sizi fazla masrafa soktugu için sorun bundan değil diyebilir. Ama aynısı geldi başıma,trigeri takarken sente atlatmış araca. Eğer bundan dolayı düzelirse aracınız,yazık yapılan masrada,bovin,buji vs gibi
  1. G.Punto arıza lambası yanıyor
    Erkankaraoglu tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/07/2017, 20:34
  2. Araç 80km hızı geçince sol önden gelen ses ve klima kompresörü
    lordzedd tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/04/2017, 21:46
  3. Kapı arıza lambası ses sistemi açılınca yanıyor
    kazmkazm tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/03/2017, 15:50
  4. 1.3 dizel gp aracımda motor arıza lambası yanıyor .
    Levent45 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2013, 09:13
  5. farları yakınca arıza lambası yanıyor ?
    Kartalll tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/03/2012, 16:17
