Sayfa 2/3 İlkİlk 123 SonSon
41 sonuçtan 21 ile 40 arası
Konu: Emisyon arızası uyarı lambası???
  1. #21
    cihangir ozturk
    chn73 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 87
    geçen yaz yalnışlıkla dükkanların önüne araç konmaması için yapılmış dibinde beton kütle olan bir tabelanın üzerine çıktım ( sanki yollar babalarının malı ).tabelayı güç bela arabanın altından çıkardık.ertesi gün aynı sarı ışık bende de yandı.servise gittiğimde lambda sensörü hasar görmüş dediler.150 ytl civarında bir paraya sensörü değiştirtmiştim.lambda sensörü buji gibi birşey ve motorun altında açıkta korumasız bir şekilde duruyor.bilginiz olsun.
  2. #22
    Ziyaretçi047
    benim o da olabilir.
  3. #23
    Ziyaretçi047
    Box la biraz oynayınca sorunu hallettim. Mazot basıncını düşürünce halloldu. Ama sonra tekrar yükselttim yanmadı. Bakalım neler olacak. Mod 6 dan vazgeçemiyorum.
  4. #24
    yakupca
    Ziyaretçi yakupca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    yol bilgisayarı iyi hoşda
    aklına estıkçe yanıyor arıza verıyor bilşiyler.
    yıllarca vectra ya bindik bi kere olsn cihaz arıza vermedi.(yol bilg)
    bazen puntoyu satasım bile geliyor. bi de kıyamıyorum.
  5. #25
    Adı Soyadı
    Edilen teşekkür: 752
    Vectranın yol bilgisayarındaki teknoloji ile gplerdeki yol bilgisayarı teknolojisi mukayese bile edilemez. 96 senesinde yapılabilecekler çok kısıtlı olduğu için alınabilecek hatalarda o kadar kısıtlıydı. Ekranda görsel olarak aynı şeyleri gördüğünüzü düşünsenizde 96 senesinde üretilmiş bir aracın kullanacağı teknoloji ile 2005 yılında üretilmiş bir aracın kullanacağı teknoloji aynı olmasını bekleyemeyiz. 96 senesinde 386 mhz işlemciler hızlı olarak nitelendirilirken şuanda 4-5 ghz, çok daha akıllı işlemciler evlerimizde arabalarımızda.
  6. Bu mesajı için 2 kişi KaMiKaZe'ye teşekkür etti:
  7. #26
    hasan yıldırım
    metegs - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bi sorum olucak dün ankaraya gideken bi enjeksiyon ışığı yandı.daha sonra araçta müthiş bi çekiş düşüklüğü oldu..aracı 100 km nin üstüne çıkaramadım.Bana baskı baltalardan kaynaklanıyo gibi geldi,1. viteste araba kalkarken silkelenme yapıyor ayrıca araç çalıştığında boştayken gaz verdiğimde 5 bin deviri anca görüyor dolayısıyla 100 ün üstüne çıkamadım..servise gitmeden önce sizden bilgi almak istedim,,injeksiyon ışığı hala yanıyor aracım 45 binde gp fire active 2006 model..şimdiden teşekkürler..
  8. #27
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    Alıntı metegs Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sorun baskı balata kaynaklı olsa idi boşta gaz verdiğinizde güç düşmezdi
    enjeksiyon sisteminizde ecu da bir problem var demekki
    en yakın servise gidin aracınızı daha fazla sıkıştırmadan
  9. #28
    hasan yıldırım
    teşekkür ederim birazdan götürücem aracı servisi..geldiğimde tekrar bilgilendiririm ..saygılar..
  10. #29
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Benım aracta yag ve mazot fıltresı degısımınde yanmıstı 2 saat sonduremedıler...Sonra kendılıgınden sondu mazot fıltresıyle alakalı ısı sensorlerı yaparmıs bu arızayı...
    I ' m c a p u l i n g . . .
  11. #30
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı Kriminal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    araç benzinli deniz
  12. #31
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Walla benımkındede oldu mazotlularda olmuyormu kı..Dikkat etmemşişim ne bagırıyon
  13. #32
    hasan yıldırım
    Sorun kam mili sensöründen kaynaklanıyormuş..kam mili sensörünü çıkardıklarında yağdan gözükmüyodu..sensör temizlenip yağ ve yağ filtresi değişimi yapıldıktan sonra araç eski formuna kavuştu..
  15. #33
    Ümit Coşkun TURUCA
    egsantrik milinin konumunu ecuya bildiren sensör bu
    enjeksiyonun ne zaman yapılacağına ecu bu sensör sayesinde karar veriyor
    haliyle arızalı olduğu durumdada enjeksiyon zamanlaması düzensiz olduğu için araç çekişten düşüyor düzensiz çalışıyor ve gaz yiyemiyor
    geçmiş olsun
  16. #34
    IBRAHIM POYRAZ
    poyraz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    LA-W-427
    arkadaslar yabanci bir punto forum sitesinde okumustum buisigi sondurmek icin motor sicakken bosta gaza basip 4500d/dak getirip 3saniye beklyip birakacaksin normal rolante devirine geldigi tzaman tekrar bu sekilde 3 defa yapip sonra arabayi stop edip tekrar calistirdiginda gidiyormus denemedim ama yazilanlar boyle
  17. #35
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    o kadar zorlamaya ne gerek var
    bu problem yazılım hatası olarak nitelendiriliyor, bu yüzden serviste birkaç dk içerisinde gerçekleştirilen yazılım güncellemesiyle sorun ortadan kalkıyor...
  18. #36
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı poyraz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu yöntem sadece enjektörlere pislik geldiğinde uygulanan eski bir yöntem
    ani gaz basarak ve son devirleri zorlayarak yakıt basıncını artırarak enjektör memesine gelen pisliği attırmak için denenecek bir yol
    ama sadece enketörlere pislik geldiğiiçin emisyon ışığı yandıysa söndürecektir
  19. #37
    Hasan .....
    imbat3516 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bende de bu ışık akaryakıt istasyonunda arabayı tazyikli suyla yıkadıktan sonra yanıyor ve performansta ve çekişte düşüş gaz yememe sorunu oluyor yardımcı olursanız sevinirim. acaba egzoza su gittiği için olabilir mi?
  20. #38
    Gürkan Akbal
    gurkanakbala - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Cevap: Emisyon arızası uyarı lambası???
    Bendede çamurlu yolda giderken yandı söndü.Bir problem varmıdır.Servise götüreyimmi.
    Redmi Note 8 Pro cihazımdan gönderildi
  21. #39
    Gürkan Akbal
    Edilen teşekkür: 7
    Arabayı devirsiz sürdüm birde.3. vitesde kalmış ben yavasladım tekledi araba biraz sonra lamba yanıp söndü.
  22. #40
    Gürkan Akbal
    Edilen teşekkür: 7
    Arabada sabah titreme oldu yine yanıp söndü ışık
  1. Abs uyarı lambası
    jakabo_ank tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/07/2010, 22:06
  2. Uyarı lambası
    Son Mesaj: 03/06/2010, 22:54
  3. GP uyarı lambası..
    GPKaptaN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/05/2010, 23:52
  4. Sabah uyarı lambası
    ANKA-FERO tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 09/02/2010, 14:06
  5. Uyarı lambası
    ka1453 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/10/2008, 11:45
